маркировка дисков
Здравствуйте!
Решил поменять диски+резину с R13 на R14. Столкнулся с проблемою подбора стального (он дешевле, для зимы) диска(Sens-2006 г.в.). Вычитал разные маркировки: 6Jx14 PCD 4/100 Dia:56,60 ET 38; 5,5Jx14 PCD 4/100 Dia:60,10 ET 36; 5,5Jx14 PCD 4/100 Dia:57,10 ET 35. Какая правильная маркировка для Sensа. Резину думаю ставить Fulda Kristall Montero 2 185/65 R14 (зима).
https://lanos.com.ua/topic/28800-markirovka-diskov/
Все очень просто: 5,5 или 6,0J ширина диска в дюймах;4/ количество отверстий крепежа; /100/ расстояние между отверстиями, если провести по их расположению центров окружность(он же диаметр в мм);Dia 56,60 или 60,1 и т.д. центральное отверстие диска под ступицу подшипника; ЕТ 49,35,38,40 это вылет диска в мм.(расстояние между привалочной плоскостью диска и мнимого центра оси диска)
У Ланос правильнаяя маркировка для железных 5-5,5J 4/100 Dia 56,6 ET49 (R13-14), для легкосплавных 5,5-6,0J 4/100 Dia 60,1 или 67,1 или 70,1 или 73,0(в зависимости от производителя)ЕТ 35-49. Для легкосплавных обязательно в комплекте должны быть центрующие кольца, в центральное отверстие, (размеры 60,1/56,6 или 67,1/56,6 и т.д.соответственно). В принципе в комплект входят и болты 12х1,5 т.к. радные могут не дожимать литой диск по строению и кол-ву ниток резьбы(мин 6-8 витков). Вылет ЕТ можно и родной 49 но можно и до 35, меньше не советуюю будур вылазить наружу и возможно затирать.
Резину в принципе можно ставить ту которую планируеш, но конечно лучше родные размеры 175/65-14 или185/60-14 (первыз как для зимы лучше).
Если что надо еще пиши подскажу
https://lanos.com.ua/topic/28800-markirovka-diskov/#findComment-650317
