Течь масла в КПП Ланос.
Да,незначительный люфтец есть. Пробовал завести движок и подлезть подёргать,то люфт с заведённым двиглом полностью исчез))) :rolleyes:
Спасиба большое за информацию.
https://lanos.com.ua/topic/28797-tech-masla-v-kpp-lanos/page/2/#findComment-653311
Пробег 18700.
Заменил сальник полуоси.
По времени пол часа.
Стоимость замены - 120 грн. и 66 грн. сам сальник.
https://lanos.com.ua/topic/28797-tech-masla-v-kpp-lanos/page/2/#findComment-663404
ребята подскажите что может быть за беда, у самого течет именно этот сальник, после зимы поменял оба сальника, правый (тот что на длинной полуоси) сухой, а левый (тот что на фото у автора) течет, поменял еще раз все равно течет, и течет прям потоком, кто что может по этому поводу сказать?
https://lanos.com.ua/topic/28797-tech-masla-v-kpp-lanos/page/2/#findComment-666444
А что здесь скажеш, закатывай рукава и вперед.Причин может быть маса.Бракованый сальник(нужно проверять не только рабочую поверхность но и наружный размер сальника иногда он не соответствует требуемому),выработка оси ШРУСа,наконец могли повредить сальник при установке полуоси. Короче вскрытие покажет.
https://lanos.com.ua/topic/28797-tech-masla-v-kpp-lanos/page/2/#findComment-666921
Как вариант сальник мог пойти на перекос когда его устанавливали на КПП.
А так же может быть погнута полуось, и при движении из-за люфта течет сальник.
Может быть просто бракованый сальник.
Однозначно снимать и смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/28797-tech-masla-v-kpp-lanos/page/2/#findComment-666925
