Нет заряда на "холодную"!
Вот в чем вопрос... Утром запускаю двигатель - горит лампа недозаряда АБ. Горит в пол силы. Меряю напряжение на АБ - 12,1 В. Т.е. заряд не берет :shock: В коробочке слева под капотом при горящей лампочке тарахтит релюшка. Пару раз поддам газку - лампа тухнет, реле замолкает, зарядка - 14 В. Бывает при включении зажигания лампа не загорается :shock: , а загорается только при начале работы стартера и горит дальше, пока не газанешь. Что это? Диодный мост накрывается??? Складывается ощущение, т.к. лампа горит в полсилы и работает беспрерывно реле, что заряд то есть, то нет :shock: . На гарячую такого нет. Появляется при простое авто около 5-ти часов.
Что делать? Пробег всего 88000 км, для генератора рановато... Может кто с подобным сталкивался?
Всем спасибо 8)
https://lanos.com.ua/topic/2879-net-zaryada-na-holodnuyu/
реле-регулятор генератора накрывается. по симтомам схоже.
https://lanos.com.ua/topic/2879-net-zaryada-na-holodnuyu/#findComment-60926
+1 или диодиевая группа генератора. :) Когда заводишь авто если не загорается значит точно диодиевая группа. :)
Ремонт однозначно. Максимум на мой пассат 310 грн. На ланос или сенс не скажу но уверен что не дороже. Но лучше ехать чинить щас а то в итоге авто будет ехать на одном аккумуляторе, что в свою очередь приведет к тому что авто просто остановиться и больше не заведется на этом аккумуляторе.
https://lanos.com.ua/topic/2879-net-zaryada-na-holodnuyu/#findComment-60938
первым делом проверь щётки генератора - возможно износились или подвисают.....
диод может быть или нормальный или негодный (пробит или в обрыве)....накрываться (то работает то нет) он не может.
реле-регулятор....возможно....а какие обороты ХХ? может слишком низкие?
https://lanos.com.ua/topic/2879-net-zaryada-na-holodnuyu/#findComment-60940
замена щеток генератора в моем случае не помогла.
а реле-регулятор - 50 грн цена ему.
https://lanos.com.ua/topic/2879-net-zaryada-na-holodnuyu/#findComment-61100
У меня та же фигня. На второй день после покупки машины (машине 6 дней) аккумулятор полностю сел. При этом лампа разряда батареи не горела. Сейчас подзарядил акумулятор, вроде ездит, но есть у меня сомнения, что генератор зарядки не дает и езжу я на акумуляторе. Ночью при включенных фарах еще не ездил.
Кстати, подскажите, при включении зажигания лампа с рисунком аккумулятора должна гореть или нет? У меня она иногда загораеться, иногда нет. Когда загоряеться, то после заводки движка через некоторое время тухнет. В чем может быть причина? Должен ли работать двигатель при снятой клеме аккумулятора после заводки? Как определить дает ли генератор заряд на АБ?
На днях поеду на гарантийку, хочеться быть подкованым в этом вопросе. Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/2879-net-zaryada-na-holodnuyu/#findComment-61165
Ох и вопросы. Попробую ответить.
На второй день после покупки машины (машине 6 дней) аккумулятор полностью сел.
Это не есть хорошо. Но зарядил это уже лучше.
но есть у меня сомнения, что генератор зарядки не дает и езжу я на аккумуляторе
Есть сомнение приезжаешь в любое СТО где висит вывеска электрик. И говоришь мне кажеться что Аккумулятор не заряжается проверьте. Они подключают прибор (кажеться вольтметр) И он покажет или "0" или чтото в районе "12"-"14". Если Ноль то Плохо.
Да гореть должна. После того как завел двигатель через 1-2 сек должна погаснуть.
Должен ли работать двигатель при снятой клемме аккумулятора после заводки?
Незнаю. Но думаю что нет. Рекомендую не експерементировать
Рекомендую быстренько к любому ближайшему электрику или сразу на гарантию.
https://lanos.com.ua/topic/2879-net-zaryada-na-holodnuyu/#findComment-61172
Один в один :( хотя других симптомов вроде нет :shock:
https://lanos.com.ua/topic/2879-net-zaryada-na-holodnuyu/#findComment-61233
Может тоже к Электрику съездить надо.? :?
https://lanos.com.ua/topic/2879-net-zaryada-na-holodnuyu/#findComment-61234
Да наверное скоро на Т0 поеду попробую задать єтот вопрос :?:
Хотя блин гарантийный электрик чего-то не вызывает у меня доверия
"После того как установил сигналку и забыл подоткнуть реле бензанасоса (блин зачем он его снимал не знаю но гад! :D да и датчик удара прикрепил так что ремень безапасности после этого не втягивался :)" Хотя может электрик он и хороший только сигналки как то криво ставит :) В любом случае спасибо за совет :)
https://lanos.com.ua/topic/2879-net-zaryada-na-holodnuyu/#findComment-61239
Сегодня был на СТО. Мои опасения подтвердились, генератор не рабочий. Поменяли по гарантии генератор и все проблемы устранены. Работа и генератор обошлись бесплатно, что уже радует.
https://lanos.com.ua/topic/2879-net-zaryada-na-holodnuyu/#findComment-62182
Наконец то добрался я до генератора... Таки да - зависла одна щетка. Прочистил, продул - -сейчас как молодой :lol: Жаль только, что таблетка не разборная, не как пружинку под щеткой подтянуть :?
Всем спасибо за советы :g28:
https://lanos.com.ua/topic/2879-net-zaryada-na-holodnuyu/#findComment-65686
