Люфт в задних колесах
Сегодня поменял подшипники в левой ступице,и колодки с обеих сторон, все затянул как написано по инструкции!!!Проверяю люфт все нормально, а оно все равно что то стучит!!! Кто подскажет что еще проверять.
https://lanos.com.ua/topic/28780-lyuft-v-zadnih-kolesah/
https://lanos.com.ua/topic/28780-lyuft-v-zadnih-kolesah/#findComment-647521
может это не подщипник а саленблок или аммортизатор??? С какой стороны стучит?
https://lanos.com.ua/topic/28780-lyuft-v-zadnih-kolesah/#findComment-647580
Шатаю колесо,под крылом сверху туда сюда а оно что то стучит, не могу понять что, вроде если затянуть ручник то меньше стучит.
https://lanos.com.ua/topic/28780-lyuft-v-zadnih-kolesah/#findComment-665154
Попробуй подтянуть подшипники, только не сильно а то посипятся. Плюс сделай диагностюку на предмет гула, если гудит по лутьше поменяй, а то подтяжки на долго не хватит
https://lanos.com.ua/topic/28780-lyuft-v-zadnih-kolesah/#findComment-665542
У меня люфт был сколько помню. Никогда не парился на эту тему. Диагностику делаем - говорят норма.
https://lanos.com.ua/topic/28780-lyuft-v-zadnih-kolesah/#findComment-665588
