Кто знает, надо проводить ТО кондёра (дозаправка фреона, замена масла в компрессоре если оно имеется и т.д.) Если да, то что именно и как часто.
https://lanos.com.ua/topic/28762-to-konditsionera/
масло заливается перед заправкой хладогена, как только плохо начинает холодить, едь на дозапраку, а так бы рекомендовал, раз в год, раз в два года делать антибактериальную чистку...
https://lanos.com.ua/topic/28762-to-konditsionera/#findComment-647245
Какие последствия могут быть, если не делать антибактериальную чистку?
https://lanos.com.ua/topic/28762-to-konditsionera/#findComment-648094
Как если не мыть руки перед едой. Одинаково. Зачем дышать вредоносными бактериями?
https://lanos.com.ua/topic/28762-to-konditsionera/#findComment-649746
  • 6 місяців потому...
Что значит антибактериальная чистка? У меня Ланос 1500.
Это специальная жидкость (пена) заливается в испаритель кондиционера и воздуховоды, тем самым промывая это всё и убивая бактерии из-за которых при пользовании кондиционера текут... сопли :)
Так же необходимо чистить дренаж с которого вытекает конденсат, и промывать радиатор кондиционера от пуха и грязи чтоб не перегревался.
https://lanos.com.ua/topic/28762-to-konditsionera/#findComment-808278
Эту жидкость можно заливать самому, или это должен делать специалист?
https://lanos.com.ua/topic/28762-to-konditsionera/#findComment-809743
В кондиционерах на фрионе масло находится в самом хладогенте.
Если не делать антибактериальную чистку вонь при включении кондея может быть еще та... Болото отдыхет. Если не делать просто так, запах подскажет когда это сделать уже крайне необходимо. Ехал как то 500 км на машине с таким траблом. На улице жара, кондей выключать не хочется. А воняет тоже жесть...
https://lanos.com.ua/topic/28762-to-konditsionera/#findComment-809854
Впринцепи можно и самому, хуже не будет :)
Ну а если не поможет, тогда уже к спецам.
И фильтр салона нужно поставить если до сих пор нет.
https://lanos.com.ua/topic/28762-to-konditsionera/#findComment-809872
Фильтра салона как такового в ланосе насколько я понимаю нет. А с теми, которые продаются как фильтры кондиционера есть пара забавных историй, о том как он может путешествовать по воздуховоду.
Кстати, раз в два года так точно нужно мерять давление и все такое в системе. Низкое давление не смазывает компрессор. Лучше даже наверное раз в год...
https://lanos.com.ua/topic/28762-to-konditsionera/#findComment-809899
ну если фильтра летают по воздуханам, то это значит так их установили.
да и вообще не пойму как он может попасть в воздуханы? ведь ему нужно пройти через вентилятор и испаритель кондиционера, что очень сложно :o
https://lanos.com.ua/topic/28762-to-konditsionera/#findComment-809958
:shock:Неправда, зачем тогда компрессор маслом заправлять :wink:
фреон растворяет масло и вместе с ним циркулирует по системе,что и приводит к смазке компрессора и возврата
масла с испарителя.
https://lanos.com.ua/topic/28762-to-konditsionera/#findComment-810345
масла с испарителя.
Что именно неправда, что масло находится в одной системе с фрионом? Вы же сами написали фреон растворяет масло и вместе с ним циркулирует по системе... Это противоречит фразе В кондиционерах на фрионе масло находится в самом хладогенте?
Кстати, есть системы чилерные... Там хладогент этиленгликоль :) Масла он не переносит.
Кстати, на промышленных кондиционерах ТО проводится поквартально. Снижение давления в системе быстро уничтожает компрессор. Там трассы до 70 м. И специальные ловушки для циркуляции масла...
https://lanos.com.ua/topic/28762-to-konditsionera/#findComment-810424
масла с испарителя.
Во первых во фреоне циркулирующем в системе около 10%масла в зависимости от его марки,а этого будет недостаточно для комрессора
во вторых-с каких это пор этиленгликоль стал хладагентом :joking: в чиллерах этиленгликоль является ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ,который
переносит холод от ИСПАРИТЕЛЯ работающего на фреоне!!!масла в этиленгликоле нет!перекачивается он насосом и не имеет никакого отношения ни к комрессору ни к конденсатору ни к испарителю и т.д. хотел бы я посмотреть сколько проработает комрессор чиллера если его заправить этиленгликолем :verysad:
В третьих в любом промышленном кондиционере да будет вам известно есть реле высокого и низкого давления,которое не даст
давлению повыситься или понизиться до критических значений и отключит систему...ну а что такое "ловушки для циркуляции масла" мне даже представить сложно :wacko:.может вы имели ввиду маслоотделители или маслоподъемные петли? :wink:
сорри за off top
Змінено користувачем alexfrost
https://lanos.com.ua/topic/28762-to-konditsionera/#findComment-812390
Привет всем!
У меня прохудился радиатор кондиционера на Ланосе 1,5. Сейчас есть в продаже наши украинские, производства "Лузар" (Луганский завод автомобильных радиаторов). Алюминиевые и достаточно дешевые. Кто имел с ними дело? Кто может что сказать по поводу приобретения и установки на авто?
https://lanos.com.ua/topic/28762-to-konditsionera/#findComment-878060
сопли текут по причине большого перепада температур между салоном авто и забортной температурой. По нормам перепад не должен превышать 7 градусов
https://lanos.com.ua/topic/28762-to-konditsionera/#findComment-879998
Привет всем!
Лузар, :energy: ??? и нада же так назвать марку а!!!?
https://lanos.com.ua/topic/28762-to-konditsionera/#findComment-880118
Подскажите название этой специальной жидкости плиз. Сегодня был в Эпицентре и битых пол часа ходил вокруг автомобильных баночек/баллончиков и ничего не нашел.
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/28762-to-konditsionera/#findComment-882687
Советую вот это
в епицентре покупал год назад
https://lanos.com.ua/topic/28762-to-konditsionera/#findComment-882908
Спасибо, буду искать подобное. Как потеплеет уже нормально, залезу и почищу.
https://lanos.com.ua/topic/28762-to-konditsionera/#findComment-885280
Подскажите плиз нормальную СТО в городе Винница по ремонту и перезаправке кондишина. Спасибо.
Змінено користувачем DracKon
https://lanos.com.ua/topic/28762-to-konditsionera/#findComment-903851
