Лампочка уровня топлива. SENS.
Честно говоря, немного в ступоре...
Новое авто.
Еще находясь в салоне, я залил бензина в бак, чтобы потом не пришлось толкать авто до заправки. Так вот...
Бензин начал кончаться, но оповещение об этом для меня стало небольшим сюрпризом.
На холостых лампочка молчит, стрелка почти лежит.
Начинаешь трогаться и набирать скорость, лампочка начинает медленно насыщаться светом, как будто реостат в ней. К определенной скорости горит ярко. Останавливаешься. Холостой ход. Лампочка гаснет. И т.д.
Что это вообще такое? Кто-нить сталкивался с подобным?
Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/2873-lampochka-urovnya-topliva-sens/
так должно быть. когда лампочка так себя ведет ето значит что в баке
около 7-8 литров. Дабы не гробить бензонасос старайся при
сразу заправить .
https://lanos.com.ua/topic/2873-lampochka-urovnya-topliva-sens/#findComment-60808
сразу заправить .
Надо же как. Я думал, что если бензин кончается, то лампочка должна просто моргать периодически - типа вот, кончаюсь, заправьтесь:)
https://lanos.com.ua/topic/2873-lampochka-urovnya-topliva-sens/#findComment-61049
Таки правда! И тема загорания/незагорания лампочки на форуме есть! За 7 тыс. км всего однажды увидел как лампочка начинает ме-е-едленно загораться - это когда при не полном баке встал на бардюр одним боком! :) Тут же решил заехать на него полностью(пр-во позволяло, да и правила), чтоб насос сухим не стоял! На кануне читал трабл, что буд-то бы лампочка у Сени может не гореть, забеспокоился.. :D:D На след. день произошло вышеописанное и я успокоился - ЛАМПОЧКА ТАКИ РАБОТАЕТ! Ура!
https://lanos.com.ua/topic/2873-lampochka-urovnya-topliva-sens/#findComment-61248
кстати, вот тоже немного беспокоюсь! за все время существования у меня Ланоса, я ниразу этой лапмочки не видел :roll: стрелка пару раз ложилась.. но я до этого состояния стараюсь не доводить.... я вот думаю, может проверить лампочку... ? кстати, кто знает сколько в момент загорания лампочки в бензобаке еще топлива...?
https://lanos.com.ua/topic/2873-lampochka-urovnya-topliva-sens/#findComment-61251
Поговаривают литров 7-8! Т.е. около 100 км.! Я при "упавшей" стрелке ехал 50 км. - она так и не загорелась! Не стал рисковать - был на трассе - 1-я заправка стала моей! :D
https://lanos.com.ua/topic/2873-lampochka-urovnya-topliva-sens/#findComment-61255
зы, прикольно... значит в бензобак ланоса вмещается около 55 литров... под самую горловину.... :lol::shock:
реально сам был в шоке, когда лично заливал по самое нехочу и на табло увидел 47 литров :shock::shock::shock: это при том, что лампа еще не горела.... это при заявленых производителем 45 литрах емкости :lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/2873-lampochka-urovnya-topliva-sens/#findComment-61257
  • 6 місяців потому...
Лампочка на уровень топлива немного отличается от остальных, поэтому чем меньше бензина будет оставаться в баке, тем ярче она будет гореть ;)
https://lanos.com.ua/topic/2873-lampochka-urovnya-topliva-sens/#findComment-103123
Два года машине , ниразу невидел как она горит !
Аж интересно стало.
https://lanos.com.ua/topic/2873-lampochka-urovnya-topliva-sens/#findComment-103404
Аж интересно стало.
краще не випробовувати долю:wink:
https://lanos.com.ua/topic/2873-lampochka-urovnya-topliva-sens/#findComment-103411
Эт точно ! Я лучше буду заливать по самые помидоры.
А лампочка да ну ее на...
https://lanos.com.ua/topic/2873-lampochka-urovnya-topliva-sens/#findComment-103429
Пару дней назад впервые наблюдал такое "восхождение звезды"... :)
Проехал 43 км с горящей лампочкой, потом-таки заправился...
https://lanos.com.ua/topic/2873-lampochka-urovnya-topliva-sens/#findComment-103431
И у меня ни разу не загоралась, даже когда заканчивался бензин и предыдущий хозяин говорил, что у него тоже не горела, хотя машину брал новую. Закралась мысль вскрыть панель приборов и проверить её неличие. :?
https://lanos.com.ua/topic/2873-lampochka-urovnya-topliva-sens/#findComment-103447
У тебя ж написано не мешайте машине раборать.
Лучше и немешай.
https://lanos.com.ua/topic/2873-lampochka-urovnya-topliva-sens/#findComment-103466
+1
Я на горящей лампе максимум 60 км. проехал, потом решил не испытывать судьбу и заправился.
https://lanos.com.ua/topic/2873-lampochka-urovnya-topliva-sens/#findComment-103629
