Глохне при їзді накатом більше 80км/год
Добрий День! Автомобіль Ланос 1,5 база, ГБО 2 покоління. Проблема наступна - коли на швидкості більше 80км/год включити нейтралку машина через 5-10с глохне.При збільшенні подачі газу (на редукторі та дозаторі) збільшується розхід та машина перегазовує і все рівно глохне тільки при швидкості 100-110 км/год. Можливо у когось вже була схожа проблема і її побороли.буду вдячний за допомогу у вирішенні даної проблеми.
https://lanos.com.ua/topic/28667-glohne-pri-izdi-nakatom-bilshe-80kmgod/
Я думаю, для начала нужно написать сколько машина прошла на данном редукторе. Потом рассматривать вариант по решению данной проблемы. Когда сливался конденсат, когда менялся газовый фильтр. Больше информации - меньше времени уйдет на гадание и ненужные версии.
https://lanos.com.ua/topic/28667-glohne-pri-izdi-nakatom-bilshe-80kmgod/#findComment-645654
у мене така фігня була на ГБО 2-го покоління. намучився я, неприємне штука, скажу вам, коли на 100-ці, приторможуєш на нейтральній, щоб вписатись в поворот, а двигун в цей час глохне, вирубається гідропідсилювач руля і тормоза. так можна і того... :rolleyes: чистив РХХ, регулювали і т.ін.- не допомогло. замінив редуктор на Tomasetto, про всяк випадок поставив трьохпелюсткові свічки, замінив ВВП. наразі - не глохне. майстри кажуть, що може бути ще один трабл- це коли бачок (внизу біля правого переднього колеса), через який подається повітря - незакріплений і частково перекриває доступ повітря (отвір під повітряним фільтром треба перевірити на соосність до патрубка цього бачка). відповідно немає суміші правильної "повітря-газ"-двигун глохне.
Змінено користувачем Gaiduk
https://lanos.com.ua/topic/28667-glohne-pri-izdi-nakatom-bilshe-80kmgod/#findComment-645670
установка пройшла 10 тис. км, повітряний та газовий фільтр замінено менше 1тис. км назад, конденсат також злито (пару крапель), але ця проблема була присутня відразу ж після встановлення ГБО. Таке враження що двигун глохне від потоку повітря, що задувається в повітряний фільтр і суміш занадто збіднюється.
https://lanos.com.ua/topic/28667-glohne-pri-izdi-nakatom-bilshe-80kmgod/#findComment-645677
знімав передній правий підкрильник щоб перевірити як закріплені патрубки та резонатор (коробка звідки поступає повітря до корпусу пов. фільтра), там все добре. Патрубок який входить в резонатор (забір повітря з-під крила) повернутий проти руху автомобіля.
https://lanos.com.ua/topic/28667-glohne-pri-izdi-nakatom-bilshe-80kmgod/#findComment-645678
В каком месте установлен редуктор? На мотроном шите или на чашке стойки?
https://lanos.com.ua/topic/28667-glohne-pri-izdi-nakatom-bilshe-80kmgod/#findComment-645740
Редуктор встановлено на моторному щиті. Регулятор холостого ходу промивав 1,5-2 тис.км назад.Ще одна цікава річ - заїхавши вчора до газовиків і розказавши про дану проблему вони запропонували "технічно кваліфіковане" вирішеня проблеми - а саме: в повітряний патрубок, що йде від корпуса повітряного фільтра до змішувача, вставили одноразовий пластиковий стаканчик трохи підрегулювали подачу газу винтом жадності. Після чого проїхавши декілька кілометрів і скидуючи автомобіль на нейтралку двигун перестав глохнути навіть на швидкості 120 км/год. На моє запитання як таке зменшення потоку повітря вплине на роботу двигуна на бензині і взагалі як вплине це на розхід бензину та ресурс двигуна мені дано не менш геніальну відповідь, що при 2-му поколінні необхідно чимось жертвувати.Можливо в когось є кращі варіанти як вирішити цю проблему, оскільки на мою думку це дуже по колгоспний варіант.
https://lanos.com.ua/topic/28667-glohne-pri-izdi-nakatom-bilshe-80kmgod/#findComment-646002
Складывается впечатление, что в смесителе отсутствует шторка антихлопа и идет большое разрежение. Смеситель совмещен с антихлопом? Стоит перед впускным коллектором? Если так, то возможно шторка запала,заела в открытом положении. Эт моя версия.
https://lanos.com.ua/topic/28667-glohne-pri-izdi-nakatom-bilshe-80kmgod/#findComment-646051
Так дійсно змішувач суміщений разом з антихлопом та становлено перед впускним колектором.
А для того щоб перевірити шторку достатньо буде зняти тільки патрубок, що йде від повітряного фільтра до змішувача?
https://lanos.com.ua/topic/28667-glohne-pri-izdi-nakatom-bilshe-80kmgod/#findComment-646068
Так, дійсно. Цього буде достатньо
https://lanos.com.ua/topic/28667-glohne-pri-izdi-nakatom-bilshe-80kmgod/#findComment-646071
Шторку в змішувачі перевірено - вільно ходить не підклинює.Можливо хтось переробляв систему забору повітря для повітряного фільтру і як це вплинуло на роботу двигуна та розхід палива (газ та бензин).
https://lanos.com.ua/topic/28667-glohne-pri-izdi-nakatom-bilshe-80kmgod/#findComment-646146
Какой редуктор? Где именно и как установленный (мембрана паралельно направлению движения авто или нет)?
https://lanos.com.ua/topic/28667-glohne-pri-izdi-nakatom-bilshe-80kmgod/#findComment-646192
Если можеш сфотографируй редуктор и выложи фото!
https://lanos.com.ua/topic/28667-glohne-pri-izdi-nakatom-bilshe-80kmgod/#findComment-646195
Все описано в постах выше. Внимательно прочитайте
https://lanos.com.ua/topic/28667-glohne-pri-izdi-nakatom-bilshe-80kmgod/#findComment-646208
Редуктор Lovato, встановлений на моторному щиті перпендикулярно напрямку руху автомобіля. Невже це може так впливати на приблизно сталій швидкості 80км/год і вище.
https://lanos.com.ua/topic/28667-glohne-pri-izdi-nakatom-bilshe-80kmgod/#findComment-646217
Где написано - "как установленный (мембрана паралельно направлению движения авто или нет)"?
Именно в неправельной установке самого редуктора и может быть проблемма.
Вот можно почитать:
https://lanos.com.ua/topic/28667-glohne-pri-izdi-nakatom-bilshe-80kmgod/#findComment-646231
Да может! В физике не силен поэтому в подробностях не смогу описать.
Гугл - там все есть!
https://lanos.com.ua/topic/28667-glohne-pri-izdi-nakatom-bilshe-80kmgod/#findComment-646236
Если машина в основном работает на газу, то какой смысл переживать по поводу расхода бензина? Когда на ВАЗ2101 стояло ГБО, то в воздухозаборник я вставлял верхнюю часть пластиковой бутылки с горлышком и этим сразу выравнивалась работа двигателя на всех режимах, регулировка редуктора становилась несложной и расход был просто приятным :)
https://lanos.com.ua/topic/28667-glohne-pri-izdi-nakatom-bilshe-80kmgod/#findComment-646238
Так автомобіль переважно працює на газі, але приблизно 10л бензину в місяць спалюю. Проблема в тому, що коли двигун глохне йому недостатньо газу (збіднюється суміш), про це можна забути і старатись не їхати накатом більше 80км/год, але чи не буде, при їзді на передачі на швидкостях понад 80км/год бідна суміш і чи це не призведе до проблем типу прогорання випускних клапанів і т.д.Тим більше як я зрозумів з інтернету це рідкий випадок з моїм авто, переважна більшість скаржиться на погану динаміку, хлопки, нестабільну роботу. А в мене зауважень до роботи двигуна та динаміки немає.
https://lanos.com.ua/topic/28667-glohne-pri-izdi-nakatom-bilshe-80kmgod/#findComment-646260
Фото установки
https://lanos.com.ua/topic/28667-glohne-pri-izdi-nakatom-bilshe-80kmgod/#findComment-646285
О, у меня такая же проблема. Тоже глохнет. Только у меня карбюратор. Редуктор установлен так же как показано на фото выше. Редуктор Atiker.
https://lanos.com.ua/topic/28667-glohne-pri-izdi-nakatom-bilshe-80kmgod/#findComment-646525
Если "зауважень до роботи двигуна та динаміки немає" то нужно "старатись не їхати накатом більше 80км/год", т.е. не выключать предачу, а просто отпускать педаль газа, и не искать проблем :)
https://lanos.com.ua/topic/28667-glohne-pri-izdi-nakatom-bilshe-80kmgod/#findComment-646892
У меня тоже редуктор Lovato, точно так же установлен. Судя по фото, не понятно мне - зачем такая длинная трубка подачи газа к смесителю? Может в этом и есть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/28667-glohne-pri-izdi-nakatom-bilshe-80kmgod/#findComment-646908
, руки нужно поодбивать за такую установку.
https://lanos.com.ua/topic/28667-glohne-pri-izdi-nakatom-bilshe-80kmgod/#findComment-646935
