Добрый день всем, подскажите пожалуйста, не работает обдув лобового стекла. Такое впечатление , что ручка переключения обдува в принципе не пашет. Кто -нибудь сталкивался? что делать?
https://lanos.com.ua/topic/28630-obduv-lobovogo-stekla/
У кума была похожая проблема. На тросике поломалось пластиковое ушко. Лечится заменой тросика. Поройся на форуме, где-то инфу встречал.
https://lanos.com.ua/topic/28630-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-645136
У меня тоже такое было, проблема в тросике. Цена нового тросика - 30 грн, инструкция тут -
https://lanos.com.ua/topic/28630-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-645149
Спасибо большое!
Заезжал на два СТО, на одном просят 180 грн за замену, на другом - 160.
Завтра куплю тросик и сам поменяю.
https://lanos.com.ua/topic/28630-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-662042
А еще проще, берешь супер клей, снимаешь панельку и приклеиваешь пластиковое ушко обратно на посадочное место :crazy: Цена вопроса 3 грн. :D
https://lanos.com.ua/topic/28630-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-662185
Все еще проще. Если полезть рукой под торпеду вниз, то справа можно нащупать штырек, за который тянет этот самый троссик. Так вот, можно тупо этот штырек руками перемещать. Для того, чтобы включить максимальный обдув стекла, необходимо его (штырек) максимально удалить "от себя". Я сам лично так всегда делаю. Троссик даже если и целый, он иногда не дотягивает до максимально открытого на лобовое стекло положения заслонки. А рукой очень удобно. Кстати, не знаю, почему у вас так дорого стоит троссик поменять? У нас в Горловке 35 грн троссик и 35 грн работа по его замене.
https://lanos.com.ua/topic/28630-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-670881
Можно и так,но це ж не дело :ay-yay:
Кстати у мну тож этот тросик сломался недавно,и уже второй раз. Блин,насколько ж аккуратно я эту ручку уже крутил,и всё-равно обломался :( Буду менять.
https://lanos.com.ua/topic/28630-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-670916
Підчкажіть, якщо вручну підняти цей самий штирьок (на обдув лобового скла) то назан перемикач на панелі повертає без питань значить тросик цілий, але з фронтового обдуву на обдув скла перемикачем зробити не можна. Можливо там стоїть якась пружинка? Підскажіть.
https://lanos.com.ua/topic/28630-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-745270
Ситуация один в один как у меня. Думал,что тросик,разобрал,а оказалось всё намного хуже :verysad:
Никаких пружинок там нет. Просто лопнула пластиковая направляющая троса. Надо снимать панель климата,разбирать и менять ту направляйку. Но тут вопрос где её найти,восновном в магазинах предлагают всю панель целиком,но это не дёшево. Я у себя эту пластмаску не менял,не смог найти в продаже,поэтому склеил и поставил назад старую. Всё получилось,работает 8-)
https://lanos.com.ua/topic/28630-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-747062
