Проблема с холостым
привет... помогите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой на сенсе: на прогретом двигателе нет холостого хода. уже поменяно: дпдз, дхх, свечи, отрегулированы клапана
https://lanos.com.ua/topic/28624-problema-s-holostym/
Была такая засада, да и сейчас иногда бывает, тоже не до конца разобрался что к чему. Что делал: помыл патрубок который идет к воздушному фильтру, и небольшой отросток-"аппендецит" от него,тот который в голову идет. Вот этот самый отросток был засран, он я так понял есть вентеляция картера, и туда попадают пары масла, которые летом начинают интенсивно испаряться. Машина глохнет только на прогретом двигателе?
https://lanos.com.ua/topic/28624-problema-s-holostym/#findComment-646840
перевіряв - там все чисто. вчора усунув проблему ( відкалібрував положення дросельної заслонки, добавив холостого 870об/хв) і все як рукою зняло
https://lanos.com.ua/topic/28624-problema-s-holostym/#findComment-647665
вообще-то 870 - это стандартные обороты на ХХ для сенса
по книжке 870+-70
https://lanos.com.ua/topic/28624-problema-s-holostym/#findComment-647804
