Получите разряд :)
При выходе из машины нужно держаться за железную часть двери, тогда разряд уходит от обуви в землю, а если выйти из машины, а потом к ней прикоснуться, то разряд от машины пойдет в пальцы, что ощутимо :) проверное практикой! :D
https://lanos.com.ua/topic/2861-poluchite-razryad/page/3/#findComment-309912
Это я знаю.....проблема в том ,что:
1. Не било.
2. Стало бить недавно и сильно.
3. После пробега в 100 км по трассе на высоких оборотах и дальше бить перестало :o
4. На всяк случай все равно повесил анитистатик :iz2:
https://lanos.com.ua/topic/2861-poluchite-razryad/page/3/#findComment-309917
А мне такой метод не помогал :(
Выхожу из машины держась за металл - все нормально, как только убираю пальцы с металла - "Получите разряд" (с) :D . Но есть закономерность: наличие разрядов точно зависит от одежды и еще от степени немытости машины - чем больше на ней пыли, тем выше вероятность получить сюрпрайз :)
https://lanos.com.ua/topic/2861-poluchite-razryad/page/3/#findComment-309920
Резинка однозначно помогает пока проволочка внутри нее не проржавеет! А статика появляется (учите физику за 8 класс) от трения синтетики (чехлы, одежда и т.д.) и изоляции кузова от земли посредством колес. :iz2:
https://lanos.com.ua/topic/2861-poluchite-razryad/page/3/#findComment-312446
Как старый строитель могу сказать что любое заземление должно иметь сопротивление не более 4 ом, так как более - ток идет через человека. А 4 Ом - это хороош забитый контур. И как я и предполагал - что антистатик с проволочкой и катафотами - просто фонарь :D . Хрена там будет нормальный контакт с землей (разве шо Ланос по пороги в землю вкопать) :D Короче бьет меня током опять с антистатиком, как било и без него. Единственное что помогло - 100 км по трассе на высоких оборотах. Мож там чего то пробивает.....фик его знает.
https://lanos.com.ua/topic/2861-poluchite-razryad/page/3/#findComment-312457
А вы его куда крепите, к металлу или...? У меня год провисела резинка и неделю назад начал бить снова! Залез под машину а проволочка то кырдык!!! :shock: В автогамазине на 12 квартале резинку новую, поставил и :preveds:
Цена вопроса 5 гривён!
https://lanos.com.ua/topic/2861-poluchite-razryad/page/3/#findComment-312476
А в строительстве контур делают не от статики а для заземления эл. приборов!
А это как говорят в Одессе 2 большие разницы!!!
Электрик 5-го разряда
https://lanos.com.ua/topic/2861-poluchite-razryad/page/3/#findComment-312480
Антистатик к металу прикручен стопудово. При мне крутили :D неделю нормательно было после поездки на море...потом бить начало. Нихрена это не из-за полоски. Это стопудово на корпус шото пробивает. например сегодня нашелся пробитый диодный мост :iz1: Там посмотрим - будет бить или нет.
https://lanos.com.ua/topic/2861-poluchite-razryad/page/3/#findComment-312494
Где-то в медицине читал, что нужно больше соли есть тем ,кого бьет током. Мол, в организме не хватает.
https://lanos.com.ua/topic/2861-poluchite-razryad/page/3/#findComment-312505
Кроме катушки зажигания других высоковольтных источников в машине НЕТ!!! И вся цепь замкнута на АБ!!!
Статика это отдельный вид заряда!!!!!
О чем речь? :crazy:
Если эбонитовую палочку потереть об шелковую ткань то статика будет хоть в чистом поле, хоть в шахте хоть в машинном зале АЭС!!!! :gai:
https://lanos.com.ua/topic/2861-poluchite-razryad/page/3/#findComment-312642
О чем речь? :crazy:
Так может это катушка? почему до этого 1,5 года не било, а сейчас бьет не только меня, а всех?
https://lanos.com.ua/topic/2861-poluchite-razryad/page/3/#findComment-312673
  • 5 місяців потому...
Я и не думал, что в этом разделе может быть такая тема.И всё же я не узнал ответа на вопрос: Куда же эта полоска антистатика крепится, ведь специального места, как я понял, нет? Там что, надо машину дырявить?
https://lanos.com.ua/topic/2861-poluchite-razryad/page/3/#findComment-412032
Найди любое место где прикручен болтик в кузов, можно даже в пластик. У меня прикручен возле абсорбера бензобака.
https://lanos.com.ua/topic/2861-poluchite-razryad/page/3/#findComment-412247
У меня Ланос 2006 года поляк, так снизу справа на нише запаски приварена гайка на 10 - как раз для антистатика самый раз. Туда его и прикрутил.
Правда возникла проблема - когда антистатик трется об асфальт на низкой скорости - очень слышно в салоне. Пришлось нишу запаски виброй проклеивать.
Какой смысл к пластику прикручивать антистатик??? Вы чего? :blink: Только к металу кузова!
https://lanos.com.ua/topic/2861-poluchite-razryad/page/3/#findComment-412774
Я тоже думаю, что уж если прикручивать, то только к металлу :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/2861-poluchite-razryad/page/3/#findComment-412806
О чем речь? :crazy:
А какую одеженку ты носишь? Синетика + шерсть или какая друга ткань - вот и хренячит, правда чего именно на машину - сам не знаю :energy:
https://lanos.com.ua/topic/2861-poluchite-razryad/page/3/#findComment-414455
была такая же ерунда, когда приобрел чехлы на сиденья проблема исчезла :)
https://lanos.com.ua/topic/2861-poluchite-razryad/page/3/#findComment-419062
  • 6 місяців потому...
Тоже бьет, менял старый антистатик на новый - пока ничего не изменилось :(
Попробую метод с дверями и обработку сидений.
https://lanos.com.ua/topic/2861-poluchite-razryad/page/3/#findComment-585744
  • 7 місяців потому...
У меня машинка тоже током лупится. Но есть одно НО - лупит она исключительно женский-пасажирский состав :lol: . Меня почти никогда не трогает - ревнует видать :oops:
https://lanos.com.ua/topic/2861-poluchite-razryad/page/3/#findComment-761512
Вчера прочитал эту тему посмеялся и вышел,а сегодня утром моя ланька решила и меня током ударить)))))
Открываю значит дверь,берусь за метал она меня током ШАРАХ!!!Я понятное дело воскрикнул на машину каким то матом,после чего машина меня опять ударила)))
https://lanos.com.ua/topic/2861-poluchite-razryad/page/3/#findComment-775836
Перед тем как подняться с сидушки, нужно рукой взяться за мет. часть кузова, например, за центральную стойку. Бить током не будет.
https://lanos.com.ua/topic/2861-poluchite-razryad/page/3/#findComment-776016
  • 4 місяця потому...
Про резиновые перчатки жостко:joking: А по поводу ШАРАХ, то решил вопрос постиранными чехлами и антистатиком.
https://lanos.com.ua/topic/2861-poluchite-razryad/page/3/#findComment-933073
