Уменьшение объема баллона.
ГБО ставил тем летом. Баллон под запаску на 42 литра, отсечка убрана. На добросовестных заправках всегда задуваали 39+ литров (случай, когда вдули 43,5 не в счет). В этом году заметил, что как-то резко в пустой баллон не могут задуть более 30-32 литров. Газовщики грят, что 8-10 литров коденсата в баллоне быть не может т.к. газ берется со дна баллона и конденсат попросту гонит в редуктор. В чем может быть причина не знают, но за мой счет могут хоть всю систему демотровать и смонтировать обратно.
Кто-нить сталкивался с таким явлением?
https://lanos.com.ua/topic/28577-umenshenie-obema-ballona/
При каком давлении задували в бак???
https://lanos.com.ua/topic/28577-umenshenie-obema-ballona/#findComment-644490
Не знаю. Заправки совершенно разные. Последние тысяч 5 наблюдаю данную проблему.
https://lanos.com.ua/topic/28577-umenshenie-obema-ballona/#findComment-644492
Я к чему про давление....мож у тебя в баке пропан,он остаеться по-любому.Если авто на солнце,бак нагреваеться...давление растет.Вот и не могут больше влить.Я щяс вожу газ,почти пропан,бутана мало,на солнце давление растет ого-го.
так открути две трубки на баке,два болта крепления и сними сам.
https://lanos.com.ua/topic/28577-umenshenie-obema-ballona/#findComment-644497
Давление тут не при чем. Тут больше уровень жидкости интересен.
Выкатай баллон до симптомов окончанеия газа, а потом вскрой мультиклапан. Как бы там заборная трубка не деформиловалась...
Ничего там не остается, если забор с саммого дна идет. Все вылетает.
https://lanos.com.ua/topic/28577-umenshenie-obema-ballona/#findComment-644500
Вот тут ябы с тобой поспорил...но не буду здеся! Удачи!!!/посмотрю,чемзакончиться/
https://lanos.com.ua/topic/28577-umenshenie-obema-ballona/#findComment-644501
А о чем спорить??? Возьми вскрой авто баллон после полной выкатки и загляни. И весь спор кончится.
А вот ежли забор по какой-то причине оказался выше дна---то будет подобное наблюдаться. Жидкость аднака....
https://lanos.com.ua/topic/28577-umenshenie-obema-ballona/#findComment-644519
Выкатав газ перекрыл подчу на баллоне, выкрутил воздушный фильтр и открыл подачу - в баллоне было много воздуха!!! До полного заправлюсь только в понедельник и если влезет менее 39 л буду мультиклапан курочить.
https://lanos.com.ua/topic/28577-umenshenie-obema-ballona/#findComment-644887
Это не воздух,все почему-то так говорят-заблуждаються...Пропан-бутан,состоит из двух частей----пропан-газообразный,как....воздух,бутан-жидкость,проходя через испаритель в редукторе,переходит в газообразное состояние-пропан,попадает в инжектор.....Вот ты глупость и сделал,выпустив остаток пропана,всегда должно оставаться.Но ты пока не вскрывал бак,то давление там есть,так надо...При заправке обрати внимание на давление 1/на самих емкостях с газом.2/на колонке.Потом скажешь.
https://lanos.com.ua/topic/28577-umenshenie-obema-ballona/#findComment-644896
Не-а.Металл-напитываеться...Вот потом увидишь,хотя можешь сейчас пойти,открыть фильтр-убедись!!!
https://lanos.com.ua/topic/28577-umenshenie-obema-ballona/#findComment-645051
:joking: Воздуха там "сто лет" как нету. Это остаточное давление паровой фазы пропан-бутановой смеси.
Если влезет меньше, чем обычно---виной отсекатель.
При сжатии пропан-бутановая смесь превращается в жидкость. Жидкая фаза. А тот объем, остающийся при расходовании жидкой фазы---та же пропан-бутановая смесь, только в парообразном состоянии. И отдельно друг от друга оные просто не существуют.
А вот это ноу-хау... Ну одорантом ладно, согласен, воняет долго. А чтоб давление создавать---это уже фантастика....
https://lanos.com.ua/topic/28577-umenshenie-obema-ballona/#findComment-645125
Был выломан еще до установки на автомобиль.
https://lanos.com.ua/topic/28577-umenshenie-obema-ballona/#findComment-645183
Таки в давлении при пустом баллоне была проблема. Утром с покачиваниями автомобиля вдули 40+ литров.
https://lanos.com.ua/topic/28577-umenshenie-obema-ballona/#findComment-645625
Вот об этом я и говорил...А этот...р13--умничал :crazy::crazy::crazy:
https://lanos.com.ua/topic/28577-umenshenie-obema-ballona/#findComment-645711
не должно влазить в 42 балон ни 40 ни 39 ни 37 литров, чревато последствиями, у меня в АГП-50 влазит 39л, что являеться нормой. Зачем выламали ограничитель из мультиклапана? мало прецедентов когда на солнышке взрывались балоны?
https://lanos.com.ua/topic/28577-umenshenie-obema-ballona/#findComment-647642
Я свой-40л.запихиваю под завязку,бывает не сразу выкатываю,уже 3года,слава богу,нормально...А предохранительный клапан-нафига.Что-б в авто взорвать баллон...он-же не на прямом солнце.
https://lanos.com.ua/topic/28577-umenshenie-obema-ballona/#findComment-647656
давление на заправках разное. :rolleyes:
Вот от этого,+процентное содержание бутана-пропана,и зависит объем залитого газа.
https://lanos.com.ua/topic/28577-umenshenie-obema-ballona/#findComment-647664
эта газовая часть в балоне именно и нужна чтобы не взорвать балон. Когда машина на солнце - пропан из жидкого переходит в газообразщное, и если ему некуда деваться - что происходит? вот найду фотки, как разорвало балон, чуть позже выложу.
https://lanos.com.ua/topic/28577-umenshenie-obema-ballona/#findComment-647668
При давлении 25 кг клапан открываеться-и сбрасывает избыточное давление в атмосферу.
Но МЫ не по-теме...закругляемся.
https://lanos.com.ua/topic/28577-umenshenie-obema-ballona/#findComment-647699
Ага, особенно про это---
:lol::lol::lol:
, у вас там что, запрвки безнасосные?
https://lanos.com.ua/topic/28577-umenshenie-obema-ballona/#findComment-647721
А это как? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/28577-umenshenie-obema-ballona/#findComment-647728
Что-то я не вкурил :stop: про процентное содержание .... и объём залитого газа.
Какая связь? На колонке счётчик измеряет количество залитой жидкости, а не газа. Это что, газообразный пропан задувается на "шарик"? Жидкости всё равно сколько в ней жидкого пропана и бутана... Как это отразится на количестве?
https://lanos.com.ua/topic/28577-umenshenie-obema-ballona/#findComment-647729
