Что такое отсечка?
Господа! Только купил машину. Решил похвастаться друзьям, и упал лицом в лужу! После вопроссов, о объеме двигателя, расходе и т.п. Последовал вопросс отсечка у тя есть? Я не полный чайник, и с работой двигателя знаком, правда по вазовским моделям авто. Но про отсечку слышу впервый раз! Не могли бы вы мне объяснить, что это за странная опция, для чего она нужна, и есть ли она на Ланос 1,5 хетчбек? :?: :?: :?:
https://lanos.com.ua/topic/2854-chto-takoe-otsechka/
отсечка идет на всех авотмобилях снабженных ЭБУ.
если в 2-х словах - она не дает перекрутить двигатель.
просто возьми например зажми на нейтралке педаль газа до упора и ты все поймешь...
обороты поднимутся скажем до 4000 и там и зависнут. и поймешь почему отсечка...
а на ВАЗике (класика ии подобные) зажимаешь педаль - двигатель крутит 5 тыс 6... 7... у меня на 7000 об. на копейке клапан попустило, фиксировочная гайка просто раскрутилась...
https://lanos.com.ua/topic/2854-chto-takoe-otsechka/#findComment-60357
По простому отсечка - это функция ЭБУ двигателя которая запрещает раскручивать двигатель до максимально возможных оборотов во избежание всяких непредвиденных обстоятельств как-то погнутые клапана и т.д. Естесственно обороты при которых происходит отсечка умышеленно ниже критических :)
а вообще про отсечку очень популярно можно почитать
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
https://lanos.com.ua/topic/2854-chto-takoe-otsechka/#findComment-60363
Спасибо большое! Не удержался, вышел попробовать, работает. Правда обороты зависают на 4200! Спасибо, за объяснение.
https://lanos.com.ua/topic/2854-chto-takoe-otsechka/#findComment-60409
ну не зависнут, а заглохнет двиг...
в 1.5 ланосе при 6200 оборотов
https://lanos.com.ua/topic/2854-chto-takoe-otsechka/#findComment-60410
новый двиг НЕЛЬЗЯ(не желательно) "крутить" выше 4к оборотов хотябы до 3-4 тысяч пробега...
https://lanos.com.ua/topic/2854-chto-takoe-otsechka/#findComment-60411
У меня ничего не глохнет. тросто обороты падают, а потом отять догоняют, сказать на скольки тис. не могу тахометра нет.
https://lanos.com.ua/topic/2854-chto-takoe-otsechka/#findComment-60415
на месте или при движении?
если при движении то двиг глохнет, и с "толкача" заводится....
на месте - просто заглохнуть должен... хотя... может опять же - через несколько секунд форсунки опять включаются и по энерции заводится...
https://lanos.com.ua/topic/2854-chto-takoe-otsechka/#findComment-60416
у меня не глохнет.
просто отрубает обороты и они снова начинают ползти вверх.
https://lanos.com.ua/topic/2854-chto-takoe-otsechka/#findComment-60429
у меня не глохнет.
+1 У меня тоже самое. на скорости просто обороты збрасывает. Но никогда на этой же передаче не ехал. Доводил до отсечки а потом переключался.
https://lanos.com.ua/topic/2854-chto-takoe-otsechka/#findComment-60431
Наверное на разных машинах по разному.моя первая машина это ваз2107 так там вообще чуть ли не взрывавлось двигло
https://lanos.com.ua/topic/2854-chto-takoe-otsechka/#findComment-60433
на сенсе есть.
да собственно на любых инжекторных машинах должна быть. т.к. там есть ЭБУ
на класике - ггггг отсечка получается путем пробвания поршнем блока цилиндров ))) аки рука помощи ))))))
https://lanos.com.ua/topic/2854-chto-takoe-otsechka/#findComment-60435
