Частота изменения сигнала лямбды какая?
Сабж...
Имеется ввиду частота сигнала измеренная на проводе лямбды, а не то, что показывает прога на компе (там всякие интеграторы могут быть).
Или может у кого есть возможность осциллографом посмотреть? Очень точно не нужно...хотя-бы примерно...
Заранее сенькс откликнувшимся? :beer:
https://lanos.com.ua/topic/28537-chastota-izmeneniya-signala-lyambdy-kakaya/
Могу, конечно, и ошибаться, но помоему около 0.6 сек
https://lanos.com.ua/topic/28537-chastota-izmeneniya-signala-lyambdy-kakaya/#findComment-643697
На лямбда зонде присутствует аналоговое напряжение, а не дискретные выборки. А вот время обращения к нему у разных мозгов разное.
https://lanos.com.ua/topic/28537-chastota-izmeneniya-signala-lyambdy-kakaya/#findComment-643717
Вида аналогового сигнала с ДК у меня сейчас нет, но есть сигнал, снятый сканматиком с ДК1 Лексуса 470. У Ланоса ДК, думаю, имеет аналогичные параметры. В одной клетке - 1 сек.
https://lanos.com.ua/topic/28537-chastota-izmeneniya-signala-lyambdy-kakaya/#findComment-643778
Влад! Думаю ты излишествуеш, человек чтото себе удумал и пытается озадачить. Если чтото сделать с лямбдой хочет, так гугля свободно отдаст минимум сотню рабочих ссылок. Но для того чтобы сделать нужно хотябы представлять отдаленно как это работает и как мозгами анализируется.
https://lanos.com.ua/topic/28537-chastota-izmeneniya-signala-lyambdy-kakaya/#findComment-643813
Пасиба! Я примерно так и думал....
Да, оно аналоговое....но стремится к цифровому...т.е. мало кислорода - одно напряжение, много кислорода - другое и оно в идеале стремится к 0 и 1 вольту (у ланоса)....и меня интересует "усредненная" частота смены уровней (например чтоб определимться с постоянной времени интегратора)
Пасиба, но думаю от другой машины неподойдет....дело в том, что лямбда работает в "закрытой" петле обратной связи и ее сигнал напрямую зависит от алгоритма работы "мозгов" машины.....быстрее "мозги" отслеживают - больше частота, медленнее - меньше...
Да, удумал. Но озадачивать никого не собирался. Я просил поделиться информацией и не более того, а если кому несложно и есть возможность померять - только респект, + могу даже оплатить эту работу (по договорным ценам....только в этом случае мне нужно еще подумать над условиями измерений...бо если мерять - то мерять)
А если тебе для того, чтоб почерпнуть такую информацию достаточно гугля - дык впирьод....думаю после того как проанализируешь "сотню рабочих ссылок" ты поймешь, что "іноді краще жувати"...
Готов внимательно выслушать... 8-)
ЗЫ: Igr44, ты хоть читал первый пост треда? меня не интересует "как мозгами анализируется"!!! меня интересует реальный сигнал с лямбды!!! (для любителей гугла - сигнал с проводника от "лямбды" до "мозгов")
https://lanos.com.ua/topic/28537-chastota-izmeneniya-signala-lyambdy-kakaya/#findComment-643831
...меня интересует реальный сигнал с лямбды!!! (для любителей гугла - сигнал с проводника от "лямбды" до "мозгов")
Прежде чем на кого то наезжать - все таки рекомендую хотя бы брать начальные сведенья с поисковика и слушаться окружающих.
Вот Вам реальная картина:
Очень сильно сомневаюсь, что она Вам чем то поможет. В идеальном состоянии - кривая должна выглядеть в виде синусоиды и эта синусоида должна стремиться к прямой с уровнем 0,5В
https://lanos.com.ua/topic/28537-chastota-izmeneniya-signala-lyambdy-kakaya/#findComment-643940
посмотри, это с моей машины. Я там ссылки к картинкам поправил.
Частота определяется не самой лямбдой (если она не дохлая) а временем работы обратной связи. Поскольку лямбда работает как переключатель (богатая/бедная смесь), для регулирования контроллер постоянно то обедняет то обогащает смесь добиваясь того, что с лямбды приходит постоянно меняющийся сигнал.
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/28537-chastota-izmeneniya-signala-lyambdy-kakaya/#findComment-643953
В свою очередь могу порекомендовать прежде чем что-то отвечать, внимательно читать вопрос.
Спасибо за проделанную работу, но действительно непоможет...
В идеале это должен быть меандр, а "синусоида" - это реальный сигнал, который чем "свежее" лямбда - тем ближе к меандру.
ВАХ СПАСИБО!!!! ТО, ЧТО НУЖНО!!!! :yahoo::energy:
Сенькс. Вкурсе... :)
ЗЫ: всем спасибо. тему можно закрывать...
Змінено користувачем bulbator
https://lanos.com.ua/topic/28537-chastota-izmeneniya-signala-lyambdy-kakaya/#findComment-644045
Меандр - вряд ли. Лямда это аналоговое устройство.
https://lanos.com.ua/topic/28537-chastota-izmeneniya-signala-lyambdy-kakaya/#findComment-644091
Всё же bulbator прав - меандр. Рассматривайте ДК в составе цепи ОС.
https://lanos.com.ua/topic/28537-chastota-izmeneniya-signala-lyambdy-kakaya/#findComment-644116
https://lanos.com.ua/topic/28537-chastota-izmeneniya-signala-lyambdy-kakaya/#findComment-644187
