Мостовой режим в усилителе магнитолы?
возможно ли на могнитоле 2 канала соединить мостом
из 4 сделать 2 канала.
https://lanos.com.ua/topic/28491-mostovoy-rezhim-v-usilitele-magnitoly/
нет
+1. Практически невозможен, за исключением пары моделей, и то - с оговорками.
https://lanos.com.ua/topic/28491-mostovoy-rezhim-v-usilitele-magnitoly/#findComment-642605
практически невозможен - это как, подробней если можно?
"пари моделей" - это касается магнитол или усилителей которые в них стоят?
с какими оговорками?
https://lanos.com.ua/topic/28491-mostovoy-rezhim-v-usilitele-magnitoly/#findComment-642797
МОЖНО!
Модель радио и модель уся в студию
https://lanos.com.ua/topic/28491-mostovoy-rezhim-v-usilitele-magnitoly/#findComment-642815
челенждер СН8036 Ротари, а вот на какой микросхеме построен усилитель там нинаю .(((
https://lanos.com.ua/topic/28491-mostovoy-rezhim-v-usilitele-magnitoly/#findComment-642826
стоп. Ты хочеш объеденить выхода самого радио с целью удвоения выходной мощности? У тебя стоит по мануалу TDA7386.
Если так то не выйдет. Если хочеш использовать линейные выхода с радио на усь и сам усь сконфигурить в мость то получится а просто соединить выхода на динамики радио не выйдет.
https://lanos.com.ua/topic/28491-mostovoy-rezhim-v-usilitele-magnitoly/#findComment-642838
тоисть TDA7386 не потдерживает мостовой режим, или как?
https://lanos.com.ua/topic/28491-mostovoy-rezhim-v-usilitele-magnitoly/#findComment-642843
Нет это и так четырехканальный усилитель в мостовом включении, просто у этого чипа нельзя объединять выхода. Сгорит.
Единственный выход если хочеш помощнее выхода то нужно перепаять на более мощный чип типа ТДА 7560 или ТДА 7680
https://lanos.com.ua/topic/28491-mostovoy-rezhim-v-usilitele-magnitoly/#findComment-642846
если можна мануальчик (адресок) и даташит ТДА 7680, пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/28491-mostovoy-rezhim-v-usilitele-magnitoly/#findComment-643074
не могу уловить разници между ТДА 7386 и 7560
сответственно 7386
и 7560
https://lanos.com.ua/topic/28491-mostovoy-rezhim-v-usilitele-magnitoly/#findComment-643085
По ножка да, по мощности есть и довольно большие :) Ну во первых первый чип не позволяет работать на двухомную нагрузку, во вторых отличаются выходной мощностью, в третьих топология чипов различная у 7560 выходные каскады выполнены на полевиках.
https://lanos.com.ua/topic/28491-mostovoy-rezhim-v-usilitele-magnitoly/#findComment-643099
ясно, мосту не быть никак без переделок.
спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/28491-mostovoy-rezhim-v-usilitele-magnitoly/#findComment-643104
По видимому да, как альтернатива покупка отдельного усилителя и подключения к радио.
https://lanos.com.ua/topic/28491-mostovoy-rezhim-v-usilitele-magnitoly/#findComment-643111
жаль.
хотя как по мне, было бы неплохо.
и економней: магнитола в мосту на фронт и простой 2-х канальный усилок на саб.
https://lanos.com.ua/topic/28491-mostovoy-rezhim-v-usilitele-magnitoly/#findComment-643127
Нет так не выйдет тебе на саб в любом случае придется усь ставить , можно обычный стерео сконфигуренный мостом. Ну или как выход брать саб моноблок, уже со встроенным усем, или использовать в сабе двухобмоточный динамик, хотя в любом случае радио твое не качнет его да и сигнал выдаст оконечние неотфильтрованный.
https://lanos.com.ua/topic/28491-mostovoy-rezhim-v-usilitele-magnitoly/#findComment-643137
я хотел сделать так:
радио в мосту на фронт и отдельный усь на саб (или активный саб)
https://lanos.com.ua/topic/28491-mostovoy-rezhim-v-usilitele-magnitoly/#findComment-643321
а если выходы левый фронт и левый тыл соединить паралельно?
и соответственно правый фронт и тыл.
что будет?
https://lanos.com.ua/topic/28491-mostovoy-rezhim-v-usilitele-magnitoly/#findComment-643638
хорошего ничего))) в целом то не пробывали так делать... но явно ничего не усилится...
https://lanos.com.ua/topic/28491-mostovoy-rezhim-v-usilitele-magnitoly/#findComment-643985
3,3 тис   1
Там и так уже мост, как и в любой другой магнитоле младше 10 лет. . Мощность можно увеличить, только подав на магнитолу больше 12 вольт.
https://lanos.com.ua/topic/28491-mostovoy-rezhim-v-usilitele-magnitoly/#findComment-644264
простите, но я тоже не могу понять, почему нельзя соединить в мостовом режиме левый тыл + фронт и правый аналогично...
разве мощность не увеличится при этом???
https://lanos.com.ua/topic/28491-mostovoy-rezhim-v-usilitele-magnitoly/#findComment-685582
3,3 тис   1
Потому что они уже соединены мостом
https://lanos.com.ua/topic/28491-mostovoy-rezhim-v-usilitele-magnitoly/#findComment-685852
как они могут быть соедены, если настройками мафона можна менять громкость тыла и фронта под себя.... ????
https://lanos.com.ua/topic/28491-mostovoy-rezhim-v-usilitele-magnitoly/#findComment-686692
3,3 тис   1
В любом современном магнитофоне в действительности 8 усилителей по 7 Ватт, соединенных мостом попарно
https://lanos.com.ua/topic/28491-mostovoy-rezhim-v-usilitele-magnitoly/#findComment-687646
