появилось подвывание после замены ремня ГРМ
Вот поменял ремень ГРМ + ролик, помпу не менял, она в отличном состоянии,
и появилось какое-то подвывание.
На холостых нету, работает тихонько, а вот если чуть газонуть, то на оборотах 1000-1200 появляется подвывание. Ремень натянут правильно, метка на ролике совпадает.
Ремень Гейтс и ролик канадский, все точно такое же как и стояло до замены.
Это нормально или уже начать переживать? При замене ремня на 60 тыс ничего подобного не было.
https://lanos.com.ua/topic/28482-poyavilos-podvyvanie-posle-zameny-remnya-grm/
У меня всё было точно так же, включая производителей ремня и ролика. В течении небольшого пробега подвывание незаметно ушло и я забыл об этом. Но вот теперь и мне стало интересно узнать мнение гуру.
https://lanos.com.ua/topic/28482-poyavilos-podvyvanie-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-642452
Немного перетянули, вот он и поет! :joking: Если через 1000-2000км не перестанет, то есть повод предьявить претензию мастеру. А то так и помпа может навернуться... :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/28482-poyavilos-podvyvanie-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-643168
факт)) вообще то вредненько перетягивать, усилие возрастает, может помпу за собой потянуть...... я так когда то на первом сенсе по незнанке подшипники гены отправил по женской линии))
https://lanos.com.ua/topic/28482-poyavilos-podvyvanie-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-648012
  • 4 місяця потому...
А как по метке натяжного ролика понять - перетянут или недотянут ремень. Если брать V-вырез на креплении ролика и "указатель" натяга, если совпадают - это норма.
Если "указатель" ниже выемки V - ?????
Если "указатель" выше выемки V - ?????
И еще вопрос, есть небольшое типа периодическое трение на холостых оборотах (появляется когда машина прогрета), если прислушиваться возле правого колеса, то звук идет типа там где ГРМ (но какбы не ремень). Но если прислушиваться посередине двигателя, то звук идет где-то сзади двигателя.
Снимал защиту ГРМ, ремень крутится(видно по надписи) быстрее чем идет сам звук.
Может это связано с системой смазки?.
Змінено користувачем MELS
https://lanos.com.ua/topic/28482-poyavilos-podvyvanie-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-744361
Бывает ремень трет о внутреннюю защиту. Мне три разных ремня ставили, пока добились отсутствия такого подтирания. Канадские ролики разные бывают. У меня тоже подвывало на относительно недорогом канадском ролике. Когда поставили тоже канадский, но в два раза дороже, то вытье прекратилось сразу. Никогда не знаешь где купить нормальные запчасти по вменяемым ценам.
https://lanos.com.ua/topic/28482-poyavilos-podvyvanie-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-753420
Это ролик натяжной мужики 100%,у меня на девятке такое было.Ничего не притрется выть будет все равно.Тоже думал сэкономить на ролике,да вот пришлось заменить и звук ушел.
https://lanos.com.ua/topic/28482-poyavilos-podvyvanie-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-755497
После замены ремня пару тысяч пошуршало и перестало.Снимал переднюю крышку где ремень ничего не увидел .Крутится нормально пробег 95 т.км практически ничего не менял.Три раза сплюнул через левое плечо.
https://lanos.com.ua/topic/28482-poyavilos-podvyvanie-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-755507
Да возможно немного перетянули ремень и возросла нагрузка на подшипники.Надо проверить.
https://lanos.com.ua/topic/28482-poyavilos-podvyvanie-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-764783
