Поговорим о воздушных фильтрах
а что внутри сей коробки ?
Фото есть ?
Внутри, естественно, фильтр. Фильтрующий элемент бэлый синтетический, корпус нормальный, уплотнитель не узкий и не жесткий. Что смутило: фильтрующий элемент с верхней стороны (со стороны впуска) более ворсистый чем, например, у стокового, чем у Фильтрона и WIX; установленный в короб фильтр имеет зазоры по бокам с корпусом (как бы люфтит со стороны в сторону где-то 0,5 см, но при этом сквозная щель не образовывается). По этим причинам не установил, а оставил до выяснения. Уставил WIX - стал "как влитой". Топливный все же установил JC PREMIUM, который будет подвергнут распиловке в конце срока его эксплуатации (15 тыс.км).
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/5/#findComment-1092858
2,7 тис   10
Я ставлю Золлекс последние разы, тоже люфт немалый. Так я со старого Фильтрона резиновое уплотнение снял, и на это чудо китайской мысли одел. Тоже стал как влитой. На ворсистость забей. Имхо JC PREMIUM тоже китай.
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/5/#findComment-1092959
у меня есть фотки фильтра Knecht. Тоже волохатость разная.
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/5/#findComment-1093012
Если не ошибаюсь фильтра делаются из материала на подобии синтапона, а он такой и есть, с одной стороны плотный, с другой патлатый слегка.
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/5/#findComment-1093046
Также обратил внимание, что на нормальных фильтрах "волохатость" сторон фильтрующего элемента разная. Полагаю, это объясняется тем, что со стороны входа воздуха "волохатость" предотвращает образование плотного слоя пыли, а более гладкая (не волохатая) внутренняя сторона исключает отрыв волокон от фильтра и их попадание в сетки форсунок. А может это только догадки и фильтр JC PREMIUM вполне нормальный. :wacko: Думаю владельцы мерседесов об этом даже не задумываются.
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/5/#findComment-1093184
  • 5 місяців потому...
4,6 тис   3
а как правильно установить фильтр что-бы не поставить его "вверх дном" ?
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/5/#findComment-1260555
Если смотреть на него в профиль то более длинной стороной от резинки вниз
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/5/#findComment-1260560
2,7 тис   10
Давно меня мучал вопрос о фильтрующей площади воздушного фильтра, вот недавно разрезал и замерял. Длина развернутой гармошки 150 см, ширина фильтра около 17 см. Итого 150*17=2550 кв.см. В принципе не мало. Резал китайский Золлекс, но имхо кол-во складок у всех фильтров одинаковое.
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/5/#findComment-1260839
С завода стоял
, проехал на нем 20 т.км., поставил GM (подогнали 3 шт. за "добрые дела"), не вижу смысла переплачивать 50 грн. за бренды. Альфа или Промбизнес на 10 т. км. вполне удовлетворительно справляются с своей функцией.
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/5/#findComment-1261312
Затарился ништяками на предстоящее ТО,так воздушный фильтр в этот раз у меня будет WIX :)
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/5/#findComment-1262078
25-го к ним на завод еду кстати)) проверю пальцем потыкаю потом расскажу :D
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/5/#findComment-1262318
Насколько я знаю,то это тот же Фильтрон :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/5/#findComment-1262369
О! Это любопытно)) :)
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/5/#findComment-1262602
ага)) я три года туда поехать хотел, вот только в этом году возможность выпала
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/5/#findComment-1262629
Сьогодні скуповувався на ТО 2, то повітряний фільтр взяв цей -
Незнаю, побачу як він буде...
Змінено користувачем manyachilo_od
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/5/#findComment-1262660
Меня вот тоже беспокоит вопрос о том, как правильно поставить фильтр, что бы не "вверх тормашками". Прошлый фильтр был Промбизнес и имел совсем иначий вид и поэтому не могу новый поставить так, как стоял преждний. В даный момент фильтр у меня установлен так, как показано на первом фото, но меня беспокоит надпись, которая в этом положении находится вверх ногами. Подскажите, как правильно установить. :)
Змінено користувачем Artete
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/5/#findComment-1276920
Как на первом фото.
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/5/#findComment-1276933
Никогда не задавался мыслью на счет вверх ногами или нет, из любопытства завтра посмотрю. Как по мне, дешевые фильтра типа фильтрон сделаны универсально и там без разницы как ставить.
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/5/#findComment-1276979
Как на первом фото.
+1. Как на первом фото.
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/5/#findComment-1277014
2,7 тис   10
С нижней стороны фильтра более ворсистые, а с внутренне гладкие, ворсинки не торчат. Я точно не могу сказать зачем это сделано, но так во всех фильтрах, которые я видел, даже самых дешевых. Может быть чтоб ворсинки не отрывались и не попадали во впуск. А разве вверх ногами фильр можно установить? Там по-моему крышка будет упиратся, хотя я не пробовал.
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/5/#findComment-1277134
Перепутать ещё надо постараться...У него же от бурта с уплотнительной резинкой вниз идет большая часть,её и ставить в корпус.А верхнюю,с меньшей частью-под крышку.Или мне какие то военные фильтра попадались? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/5/#findComment-1277168
Не знаю, вот только что, сбегал и посмотрел. Сам фильтр вот такой
. Вставляю его . Пытался сфотать ворсинки макросъемкой, вроде что на одной, что на другой стороне - одинаково. , .
Вставляется как угодно, хоть так, хоть так.
Змінено користувачем boomstick76
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/5/#findComment-1277267
А разве вверх ногами фильр можно?
Канэчно нет, там защита сделана как и на всем. По другому туда он не становится, и крышка не закроется.
ПС. Теоретически конечно можно, но с применением "грубой силы".
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/5/#findComment-1277281
