Поговорим о воздушных фильтрах
Если не секрет почему нельзя продувать?
Почему нельзя?
Можно, только в однои направлении (от выхода на вход). Если дуть наоборот, то мелкие частицы пыли еще больше забьют фильтр, а это не есть хорошо.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/3/#findComment-717752
а я по ссылке вообще увидел только коробас от фильтра.......
присмотрись внимательно - там по периметру коробки (чуть ниже линии розделения нижней и верхней половинки корпуса) идут круглые отверстия примерно 15-20мм диаметром - через них будет забор тёплого воздуха с моторного отсека....бред....
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/3/#findComment-718089
Что скажите о доп вентиляции для ВФ?
олегас с севастополя говорит, что машинка стала на порядок резвее...
То просто она из-за дырок депопало больше шуметь стала, вот и кажется что едет лучше :) А физику процесса так сказать, тут уже объяснили :)
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/3/#findComment-718187
давить на педаль стал просто больше вот и резвее :lol:
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/3/#findComment-718208
ну спросите у автора из Севастополя ОЛЕДЖАНа єто его місли
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/3/#findComment-718293
ТО-4. Поставил отакэ
Кроме того, зто именитый бренд, сам фильтрующий элемент внушил доверие не только качеством (не бумага), но и мощьным каркасом. Разница с недорогими фильтрами не существеная- около 20 грн. Не смог удержатся, поставил. :verysad:
ЗЫ. на фото не видно, фирма "Фильтрон".
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/3/#findComment-788260
ничего хорошего в том что это "не бумага" - нет. И даже наоборот!
физика процесса такова, что бумага лучше синтетики фильтрует и по мере загрязнения фильтрует только лучше. с белым синтетическим материалом все строго наоборот.
проверено на пыльных крымских дорогах (по степени загрязнения внутренней стороны верхней крышки короба) - белые фильтра пару раз попробовал (оригинал FRAM и GM) - больше не беру.
Мой выбор - желтые бумажные (российский BIG или луганский ALPHA).
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/3/#findComment-788605
А у меня наоборот,после бумажного OSV,обнаружил на внутренней поверхности короба мельчайшую пыльцу. Выбросил его не доездив даже до 10 тык. С синтетическими фильтрами проблем нет. Родной вообще сменил при пробеге аж 60 тыщ :unsure: Внутри всё чисто было...
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/3/#findComment-789218
на фильтрон перешёл?
за два года как была машина только фильтроновские фильтра ставил(все)! нормальные фильтра плохого ничего сказать не могу!
Змінено користувачем cayenne2009
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/3/#findComment-789249
Кроме того, зто именитый бренд, сам фильтрующий элемент внушил доверие не только качеством (не бумага), но и мощным каркасом.
Тоже перешел на такой
Змінено користувачем lavka
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/3/#findComment-789262
Спорить не буду, тут я не спец. Но думаю, что цена говорит сама за себя. Могу и ошибатся, но пощупав руками, мнение не изменил (пока). Кста, бумажный ставил вначале- нариканий нет, просто люблю эксперементировать.
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/3/#findComment-789285
Поддерживаю, у меня то же самое, сейчас стоит BOSCH по виду очень похож на KNECHT и GM (типа оригинал что ставят на сервисе). Кстати о вопросе бумага или синтетика, когда подбирал что же ставить себе из брендов попадались только нетканые синтетические. А если поумничать на тему физики процесса то бумага от влаги портится. Если часть пор забита то поток воздуха во влажном элементе может расширить не забитые поры которые высохнув станут еще больше и будут пропускать больше пыли. Это процесс можно значительно подавить используя синтетические добавки и пропитки, но он все равно остается. Нетканая же синтетика не разлагается, но если она сделана плохо, то и пыль она не фильтрует. Так что, что в первом что во втором случае напрямую встает вопрос качества фильтрующего элемента и лично мне не жалко переплатить 20 - 30 грн раз в 1Е4 чтобы купить что-то породистое.
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/3/#findComment-791226
Учитывая огоромный выбор воздушных фильтров хочу узнать, кто на каких "воздуханах" ездит и какие отзывы.
Сейчас выбор пал на такой
Сам езжу на таком фильтре, нариканий нет, но хочится услышать отзывы.
После замены на этот фильтр, пропал звук рокота при быстром наборе оборотов в воздухозаборнике
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/3/#findComment-919691
Меня тоже раньше ставило в тупик звук рокота при наборе)) оказалось абсорбер вылез из корпуса фильтра)) поправил и ушло) фильтра ставлю польские, производителя не помню, но осенью брал за 30 грн вроде бы.
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/3/#findComment-920243
без разницы как называется, под разными названиями и ценами продают одно и то же.
покупаю по 20-25 грн с черной окантовкой
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/3/#findComment-927538
Сегодня поставил себе фильтр воздушный WIX (WA 6250) (50 грн) - Польша.
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/3/#findComment-927622
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/3/#findComment-927645
Я себе такой конторы топливный фильтр поставил.
Как ваще этот бренд, нормальный ???
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/3/#findComment-927850
Если честно, то не знаю)))
это тот самый Фильтрон, только произошел ребрендинг(Wix-filtron раньше назывался)
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/3/#findComment-928319
Сьогодні на 56000км поміняв бензо(30грн) + повітряний фільтр НУЛЕВІК(100)
вже накатав на ньому 7000км, що з ним робити мити пропітувати чимось, чи далі їздити?
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/3/#findComment-928794
мыть, можно моющим типа для посуды, и пропитывать потом
100% прав
по опту эти фильтра стоят в пределах 32грн
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/3/#findComment-928811
хорошо з промиванням зрозуміло а чим пропітувати скільки воно коштує, через який час це робити
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/3/#findComment-928817
Pavel80, маннол есть балончик для красных фильтров.... сейчас нет возможности сфоткать.... стоит он около 30-40грн по моему
она
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/3/#findComment-928828
