Поговорим о воздушных фильтрах
конкретно за эту фирму ничего сказать не могу, один раз поставил ихний воздушный фильтр и не понравилось.....быстро засорился да и в процессе эксплуатации такое ощущение было что он постоянно забит, короче выкинул где то через 2 тыщи.... може мне такой попался, не знаю, не понравилось
Что значить - такое ощущение было что он постоянно забит? Что он сильно грязный стал за 2тыс пробега или машина не тянула, плохо заводилась, а когда другой поставил все столо ОК! Или как? Я посмотрел как то на рынке на него у него вроде такой же фильтрующий элемент стоит как на фильтрах корейского производства и резинка такае же один в один. В инете пишут что качественный европейский фильтр, правда его делают в россии по лицензии.
Змінено користувачем robotun09
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/2/#findComment-644079
, машинка тупила изначально как только его поставил, думал сразу показалось, потом думал что бензом гамульным заправился, потом думал за свечи, но решил из недоверия к этой марке фильтра поменять и сразу стало нормуль, вот и не ставлю этой фирмы ничего, каждому своё, я ж не отговариваю просто делюсь ощущениями как было у меня, а там сам смотри, себе ставлю малешный
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/2/#findComment-644111
Спасибо 46 у меня такае же такая проблемка была но с топливным корейским фильтром GM, новерное китайский папался. А по поводу воздушных фильтров то я думаю что все они одинаковые и все отхоживают одинакова только название разные (кроме Украинских бумажных)у них же один и тотже фильтрующий элемент. Но в твоем случае новерное откравенная потделка папалась из ваты.
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/2/#findComment-644122
просто за мале знаю что они там спец бумагу какую то запатентовали и лепят, да и не жалуюсь на них, вообще каждому своё
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/2/#findComment-644142
Учитывая огоромный выбор воздушных фильтров хочу узнать, кто на каких "воздуханах" ездит и какие отзывы.
Сейчас выбор пал на такой
Сам езжу на таком фильтре, нариканий нет, но хочится услышать отзывы.
Я бы.лично другого и не ставил!!! :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/2/#findComment-645458
І в мене Альфа. Нормальний фільтр. Вже другий і ніяких симптомів з паданням оборотів і іншим вищеописаним не було. А щодо того що він деформується - так корпус фільтра притискає його і зверху і знизу, куди йому там деформуватися?
Скажімо на Рено кенго фільтр йде схожий на альфу, тільки вузький і довгий.
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/2/#findComment-645905
Тоже себе такой поставил,25грн.Поезжу,посмотрю.Думаю,бумага фильтрует лучше,но и сопротивление больше,хотя у бумажного фильтра площадь фильтрующей поверхности больше чем у войлочного.
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/2/#findComment-646120
Если на нём есть перемычка,либо металлическая сеточка сверху,то деформироваться он не будет. Но на моём бывшем OSV ничего такого не было и поэтому в процессе эксплуатации его прогинало с двух сторон параллельным складкам бумаги. И то,что он прижимается,не помогло,всё-равно выскальзывает. Может даже такое получалось из-за езды в сырую погоду,туман. Бумага немного как бы намокала от чего её коробило,а поскольку каркас не жёсткий,то его прогинало)))
У меня с завода стоял желтый, украинского производства (марка хз какая, но попадает под описание "наш украинский OSV,сам фильтрующий элемент бумажный,а каркас изготовлен из такой мягкой пористой оранжевой резины"). Так вот когда я менял его, обнаружил пыль на внутренней стороне крышки корпуса фильтра
Кстати да,я у себя тоже после этого г..на обнаружил незначительное количество мелкой пыли :unsure:
Никогда в жизни больше не возьму подобное д..мо >:-]
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/2/#findComment-646270
Сьогодні гляну як він там поживає. Наїздив вже 5 000, тоді щось зможу сказати.
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/2/#findComment-647238
Я уже второй раз поставил себе ТОКО, нормальный себе фильтр как фильтр, правда меняю их не позже 8тыс.
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/2/#findComment-647280
А зачем так часто менять , лично я откатываю 20 тыс. и выкидываю. За 10 тыс. он совсем чистый, как новый, струхнул пыль и еще на 10 тыс пойдет. Его же цель одна не допустить попадание пыли через дроссель. Даже если он будет весь черный и грязный , к примеру за 15-20 тыс.км. уж поверти это ни как не скажется на работу двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/2/#findComment-647421
Раньше менять (чем 10 тык)-это перебор, хотя... Если человек ездит где-то по пыльным дорогам или каръерам, то нормуль. А вот ездить больше 10 тык, не всегда оправдано. Когда драйвер ездит в каких-то идеальных условиях, типа трасса, то скорее всего это норма, но в тех условиях, в которых катаюсь я, считаю пробег 10 тыков- оптимальным. Да, фильтр прослужит и дольше, но это уже можит сказаться на расходе. С учетом цен на бенз- экономичней поменять фильтр, чем "линять на расходе". Очень хочится услышать мнение специалиста в этом вопросе, но "они" молчат... Естественно, тут денег не заработаешь, куда интересней разводить людей в "тюнинге".
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/2/#findComment-647504
проще менять возд фильтр по мере загрязнения, он не так глубоко спрятан что б был опроблематично его достать и проверить, и по моему когда проверяешь масло в дрыгателе то не затруднит скинуть верхнюю крышку и проверить состояние и пару раз встряхнуть пыль но не в коем случае не продувать!! по воздушным фильтрам конечно эталоном является мале но и цена его соответственная, поэтому для тех кто не тянет на мале надо ставить что нить максимально приближенное по качеству к оригиналу, но помнить пословицу: скупой платит дважды! так как работаю начальником отдела качества по автозапчастям могу объяснить по свободе в личку что б тут не создавать рекламу или антирекламу
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/2/#findComment-647706
Дивився до альфа фільтра. Фільтрує добре, на внутрішній стороні навіть натяку не було про пилюку по периметру резини.
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/2/#findComment-648929
+1. Проездил уже 10 500 км. Все четко, нариканий нет. Именно по этому и остановился на этом фильтре + цена приемлемая.
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/2/#findComment-648937
Использую фильтры SCT и полностью доволен. Нареканий нет.
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/2/#findComment-649038
Использую PMC Korea (Part Mail Company). Типа что то вроде оригинала.
Но не GM
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/2/#findComment-650224
Извините за глупый вопрос но... Во всех ли Ланосах есть фильтр салона? Если нет, то как поставить?
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/2/#findComment-655448
Вопрос не глупый, только он относится к другой теме. Попробуй ввести в поис "фильтр салона" и будит тебе счастье. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/2/#findComment-655561
Если не секрет почему нельзя продувать?
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/2/#findComment-684080
Езжу на STC Lanos Sport (нулевик), претензий никаких, стал лучше подхват на оборотах свыше 3000, что помогает на трассовых обгонах. Чищу каждые 5 тык спецпромывкой от STC, наношу пропитку и снова в бой. Качество уплотнителя, армирующей сетки и самого элемента на высоте. Проюзал уже 30 тык, и еще полтинник проюзаю как минимум. Выложил 240 грн за фильтр, 80 за пропитку и 45 за промывку. Итого 365 грн на такой пробег. По-моему неплохо для безупречного качества. Раньше ездил только на оригинале. Неудобство только в том, что такую сумму нужно выложить сразу, и нужно уделить время на промывку. Но удовольствие того стоит)))
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/2/#findComment-687748
при покупке нового фильтра проверяйте на эластичность резиновое уплотнение по периметру фильтра, я недавно купил оригинальный корейский а резнка была дубовая, пришлось снимать ее со старого фиьтра
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/2/#findComment-689666
Что скажите о доп вентиляции для ВФ?
олегас с севастополя говорит, что машинка стала на порядок резвее...
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/2/#findComment-717636
мдяяяя....вообщето забор воздуха специально сделан максимально удалённым от моторного отсека (под крылом) чтобы брать как можно прохладнее воздух а не горячий с моторного отсека а тут всё наоборот...жесть!!!!
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/2/#findComment-717713
а я по ссылке вообще увидел только коробас от фильтра.......
https://lanos.com.ua/topic/28471-pogovorim-o-vozdushnyh-filtrah/page/2/#findComment-717715
