Поговорим о маслянных фильтрах
Кто -нибуть может что то сказать о фильтре Колан ? Ставлю его уже давно, вроде нормально, но не разу не разрезал его для осмотра.
https://lanos.com.ua/topic/28469-pogovorim-o-maslyannyh-filtrah/page/5/#findComment-1090220
Первая ссылка на немецкий сайт - возможно выпускается для внутреннего рынка (на нем инструкция есть на немецком).
Вторая - обычный схематичный (условный - показано что накручивающийся) рисунок с размерами.
В программе по подбору запчастей TecDoc, очень много фильтров MANN дает такой рисунок с размерами.
Спасибо за разъяснения. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/28469-pogovorim-o-maslyannyh-filtrah/page/5/#findComment-1090296
Это тоже закос под оригинал? Или оригинал? Голографическая наклейка присутствует, фильтр обтянут пленкой с надписью DAEWOO.
https://lanos.com.ua/topic/28469-pogovorim-o-maslyannyh-filtrah/page/5/#findComment-1091948
Это не оригинал! :mda:
Вот оригинал:
И то,одна из этих двух коробок подделка :D Но смысл ясен,все оригинальные фильтры GM,пакуют в коробки с таким рисунком...
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/28469-pogovorim-o-maslyannyh-filtrah/page/5/#findComment-1092032
По поводу WIX и Filtron используются на Caterpillar-ах по сей день, анализы масла всегда в норме, стружки нет.
По поводу Zollex товарищ юзал довольно таки много (таксует) тоже проблем нет.
Змінено користувачем BIKE
https://lanos.com.ua/topic/28469-pogovorim-o-maslyannyh-filtrah/page/5/#findComment-1092183
20vlad78, так вроде изначально оригинал был именно DAEWOO, а потом уже GM? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/28469-pogovorim-o-maslyannyh-filtrah/page/5/#findComment-1112024
Только вот DAEWOO стало GM-DAT в далеком 1999, а торговую марку DAEWOO GM "убрал" полностью в 2005 году. Так что думаю "оригинала" DAEWOO не найти в принципе...
https://lanos.com.ua/topic/28469-pogovorim-o-maslyannyh-filtrah/page/5/#findComment-1112046
Shakil_AND1, так что, MAHLE.COM подтвердили, что это оригинальный фильтр???????????
https://lanos.com.ua/topic/28469-pogovorim-o-maslyannyh-filtrah/page/5/#findComment-1165810
А какой на Ланос нужен фильтр, короткий или длинный? Сейчас стоит Кнехт короткий.
https://lanos.com.ua/topic/28469-pogovorim-o-maslyannyh-filtrah/page/5/#findComment-1166048
chili, на ланос 1,5 идет только 1 вариант фильтра, по мале ОС90, это на сенсы идут как на жигах короткие и длинные
https://lanos.com.ua/topic/28469-pogovorim-o-maslyannyh-filtrah/page/5/#findComment-1166352
А яка різниця між OC 90 OF і OC 90?
https://lanos.com.ua/topic/28469-pogovorim-o-maslyannyh-filtrah/page/5/#findComment-1276779
2,7 тис   10
Насколько я понял, у OC 90 есть перепускной клапан, а в OC 90 OF его нет. Но вроде бы у нас этот клапан в маслонасосе где-то встроен, и в фильтре он не обязателен. Я себе купил OC 90, который с клапаном, он дороже, и он в отдельной картонной коробке. На самих фильтрах надписи одинаковые. Внутренности, куда может глаз достать, тоже одинаковые. Я так понял, что большинство фильров в продаже - OC 90 OF. Потому что дешевые и без коробки. Я брал в Экзисте. Там был выбор OC90OF и OC90.
https://lanos.com.ua/topic/28469-pogovorim-o-maslyannyh-filtrah/page/5/#findComment-1277136
Результат вскрытия фильтра КНЕХТ после 10 тык. Цель- осмотр на предмет клапана.
Вывод: фильтрующий элемент подвижен и выполняяет функцию клапана под действием пружины. Отдельного клапана нет.
В "Ланосовских" масляных фильтрах клапана нет и не должно быть.
Он находится в самом блоке цилиндров, и при открученном фильтре его видно.95_small_6.jpg
https://lanos.com.ua/topic/28469-pogovorim-o-maslyannyh-filtrah/page/5/#findComment-1277191
Не, OC 90 идут в коробочках по много штук, без индивидуальной упаковки. OC 90 OF - каждый в своей коробочке. Сами фильтры абсолютно одинаковые.
https://lanos.com.ua/topic/28469-pogovorim-o-maslyannyh-filtrah/page/5/#findComment-1278023
То чому така різниця в ціні? 10гр?
https://lanos.com.ua/topic/28469-pogovorim-o-maslyannyh-filtrah/page/5/#findComment-1278087
За индивидуальную упаковку и за меньшую востребованность.
https://lanos.com.ua/topic/28469-pogovorim-o-maslyannyh-filtrah/page/5/#findComment-1278096
2,7 тис   10
Тут наоборот. Я заказывал в Экзисте OC90, он в индивидуальной упаковке и дороже. Также в описании для OC90 на Экзисте сказано "Давление открытия перепускного клапана, 2.5 бар". В описании для OC90O.F. ничего про перепускной клапан не сказано.
https://lanos.com.ua/topic/28469-pogovorim-o-maslyannyh-filtrah/page/5/#findComment-1278160
Тут наоборот.
Да, я получается перепутал. Но смысл в том, что отличаются они только упаковкой. Сам фильтр абсолютно одинаковый.
https://lanos.com.ua/topic/28469-pogovorim-o-maslyannyh-filtrah/page/5/#findComment-1278187
а ткните носом, где описано замена фильтров маслянных, хочу сам масло, фильтры поменять. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/28469-pogovorim-o-maslyannyh-filtrah/page/5/#findComment-1292928
2,7 тис   10
а ткните носом
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/28469-pogovorim-o-maslyannyh-filtrah/page/5/#findComment-1292969
спасибо, скачал и распечатал. Отличная книжка!
https://lanos.com.ua/topic/28469-pogovorim-o-maslyannyh-filtrah/page/5/#findComment-1294128
знакомый хозяин магазина рекомендовал такой фильтр-кто небудь ставил-пробовал эту фирму?Внешне очень добротно сделан,надписи все читаемы,упаковка тоже качественная с полной информацией по производителю)Что скажете?
На таврии на таком фильтре(zolex), после запуска двигателя лампочка недост. давления масла долго не гасла на холостом. >:-] , пока не газнешь.
Поменял через 50 км на МАНН, продлемма исчезла сразу. Не знаю, может брак, но в второй раз такой фильтр не возьму и вам не советую :stop: .
Да и зачем придумывать велосипед, кнехт или манн то стоит 25-30 грн, а из-за 5 грн экономии не хочется попадать на капиталку.
Змінено користувачем iv_kost
https://lanos.com.ua/topic/28469-pogovorim-o-maslyannyh-filtrah/page/5/#findComment-1365077
Нормальный фильтр. Никаких претензий после долгого использования
https://lanos.com.ua/topic/28469-pogovorim-o-maslyannyh-filtrah/page/5/#findComment-1365086
