Сгорела коробка предохранителей в моторном отсеке
Сегодня ехал, так как шел дождь, и было пасмурно включил вентилятор печки на 4ю скорость и ближний свет фар,
в салоне запахло горелым, обдув выключил и фары тоже, по приезду домой обнаружил конкретную дырку в крышке предохранителей :shock:
думаю причина в предохранителе на 25 ампер, но почему он не разорвал цепь а начал гореть? мож кто сталкивался?
где-то можно купить коробку предохранителей без проводки?
З.Ы. Пока шо ежжу без ближнего\дальнего света фар и 4го обдува)
https://lanos.com.ua/topic/28405-sgorela-korobka-predohraniteley-v-motornom-otseke/
а кто тебе сказал что они перегорают ( предохранители). Выгорание могло произойти из за ухудшения контакта на самих предохранителях, загрязненности, окислах, попадания воды на них.
https://lanos.com.ua/topic/28405-sgorela-korobka-predohraniteley-v-motornom-otseke/#findComment-641431
Прсто я до этого поменял уже один на 25А так тот немного подплавился только, но не перегорел((((
Выгорание - что ты имел ввиду? то что он начал плавится или то что загорелся, во всяком случае он мне все предохранители расплавил((((
https://lanos.com.ua/topic/28405-sgorela-korobka-predohraniteley-v-motornom-otseke/#findComment-641439
ну вот опять, я же говорю что предохранитель перегорает когда к нему прилагается ток выше обозначенного. Если ток который через него протекает нарастает плавно то очень часто предохранитель не перегорает в этом случае все тепло от протекающего тока выделяется на переходах (контактах предохранителя и клеммах держателя.
ИЩИ ПРИЧИНУ ВЫГОРАНИЯ а не пытайся менять на более мощный или такой же так и до пожара недалеко.
https://lanos.com.ua/topic/28405-sgorela-korobka-predohraniteley-v-motornom-otseke/#findComment-641512
Причина может быть в светодиодных габаритах впереди, просто один згорел, а второй работает на половину(4 маленьких светодиодика)???
я так понял они связаны вместе одним предохранителем
https://lanos.com.ua/topic/28405-sgorela-korobka-predohraniteley-v-motornom-otseke/#findComment-641525
...если предохранители были стекляшки китайские, то обязательно смени их на пластиковые хорошие....я уже так попал (есть моя темка по поводу возгорания проводки)...электрик сказал что из-за галимых предохранителей...
https://lanos.com.ua/topic/28405-sgorela-korobka-predohraniteley-v-motornom-otseke/#findComment-641775
В Твоем случае - полный бред, т.к. предохранитель реагирует на ток, а в Твоем случае ток был маленький, зато была искра - для возгорания - этого вполне достаточно.
У ТС - проблема не в предохранителе, а в плохих контактах в держателе предохранителя. Большая нагрузка вызывает большей ток, но меньше чем сила тока предохранителя. Контакт слабый и весь ток идет через точку, а не по всей поверхности. Точка греется, греется ножка предохранителя и соответственно греется и плавится пластмасса.
https://lanos.com.ua/topic/28405-sgorela-korobka-predohraniteley-v-motornom-otseke/#findComment-641848
Ок, спасибо всем за ответы! :)
Буду следить, если повториться, отпишусь)
https://lanos.com.ua/topic/28405-sgorela-korobka-predohraniteley-v-motornom-otseke/#findComment-642271
..ну с таким успехом контакты держателя предохранителя будут греться из-за плохого предохранителя, ведь плохой предохранитель равен обычной канцелярской скрепке!!!!...тем более что Вы правильно заметили --"Точка греется, греется ножка предохранителя и соответственно греется и плавится пластмасса." , а в свою очередь нагретая ножка предохранителя напрямую связана с плавкой частью(перемычкой), которая для того и предназначена, чтобы перегореть и тем самым обесточить перегруженную проводку!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/28405-sgorela-korobka-predohraniteley-v-motornom-otseke/#findComment-643496
Скорее всего плохой контакт на предохранителе. От этого он разогревается и плавится. Это причина пожара. Немедленно проверить контакт.
https://lanos.com.ua/topic/28405-sgorela-korobka-predohraniteley-v-motornom-otseke/#findComment-644782
:D - Ваша логика очень далека от истины.
1. Поверхность ножки предохранителя намного больше площади перегораемого контакта, а если контакт в креплении ножки слабый, то греться будет именно в месте слабого контакта, но не как не плавкая перемычка.
2. При нагреве ножки предохранителя, постепенно будет греться плавкая вставка, но эта же вставка от нагрева не перегорает, а перегорает только от протекаемого тока. Величины тока не достаточна для того чтобы перегорел предохранитель, а температура нагрева - достаточна лишь чтобы плавить пластмассу, но не перемычку в предохранителе.
3. Если плавкую перемычку плавно нагревать - то она будет перегорать при большей силе тока чем перегорала бы в холодном состоянии.
https://lanos.com.ua/topic/28405-sgorela-korobka-predohraniteley-v-motornom-otseke/#findComment-645160
..кстати, а ВД-шкой поливать эти контакты можно???!! ..не закоротит ли???!!!
https://lanos.com.ua/topic/28405-sgorela-korobka-predohraniteley-v-motornom-otseke/#findComment-645328
ВД-шка особо не помогает - она может просто очистить грязь или окись, ржавчину, но контакты сжать она не может.
https://lanos.com.ua/topic/28405-sgorela-korobka-predohraniteley-v-motornom-otseke/#findComment-645347
...ну контакты там у меня довольно очень плотные -- предохранитель пальцами не вытащишь, а вот местами есть немножко окиси...но боюсь в этот блок пырскать ВД-шкой дабы не закоротило там чего нибудь...или можно пырскать не боясь????!!!!
Змінено користувачем Lanchik1998
https://lanos.com.ua/topic/28405-sgorela-korobka-predohraniteley-v-motornom-otseke/#findComment-645449
, ВД-шка это не панацея от всех болезней.
https://lanos.com.ua/topic/28405-sgorela-korobka-predohraniteley-v-motornom-otseke/#findComment-645493
Согласен это если не полумера то частичное решение вопроса. Но как влагоотталкивающий компонент ВД очень даже неплохой. Ну и плюс низкая электрическая проводимость
https://lanos.com.ua/topic/28405-sgorela-korobka-predohraniteley-v-motornom-otseke/#findComment-645498
[/quote
..спасибки, mich_ya, очень дельный совет, а главное исчерпывающий!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/28405-sgorela-korobka-predohraniteley-v-motornom-otseke/#findComment-645575
Какой вопрос - такой и ответ.
Если так нравится - берешь большей пузырь ВД-шки и заливаешь все что можешь, а еще я у себя возле предохранителей просверлил отверстие и заливаю пока не начинает вытекать через верх.
Все естественно шутка. Но тупо лить ВД-шку в блок предохранителей - это глупость.
https://lanos.com.ua/topic/28405-sgorela-korobka-predohraniteley-v-motornom-otseke/#findComment-645631
..ну во-первых вопрос был как вопрос (по крайней мере не самый глупый который задают на нашем форуме)...во-вторых если нечего сказать конкретно -- лучше промолчать и не засорять тему флудом...в-третьих вопрос я задал серьёзно как к специалисту (судя по общению в теме -- Вы таким себя считаете)и шутить на темы электрики -- считаю кощунственным....хорошо что я шутки понимаю, а вдруг кто-то прочитавши эту тему зальёт себе блок предохранителей ВД-шкой..и тут будет не до шуток :ay-yay: ....
..и ещё раз по теме вопрос -- как (или чем)почистить контакты держателей предохранителей???!!..о ВД-шке уже не вспоминаю, а то снова начнут флудить, шутить и ёрничать...
https://lanos.com.ua/topic/28405-sgorela-korobka-predohraniteley-v-motornom-otseke/#findComment-645669
Провел на выходных опыт, почистил контакты и поставил предохранитель на 20А, (на дачу без света ехать как-то неочень хотеось, всяк бывает) нашлось время, завел двигатель,и включил ближний + ЗПТФ + обдув на 4 скорость, через минуту, предохранитель перегорел, меня теперь мучает вопрос все ли нормально с проводкой?
https://lanos.com.ua/topic/28405-sgorela-korobka-predohraniteley-v-motornom-otseke/#findComment-645672
...ну скорее всего проблема у тебя не в плохом контакте держателя с предохранителем :verysad: ...шо-то с проводкой...может противотуманки не правильно подключены..фиг его знает...езжай лучше к электрику, а то мы тут тебе насоветуем...
https://lanos.com.ua/topic/28405-sgorela-korobka-predohraniteley-v-motornom-otseke/#findComment-645676
..и ещё раз по теме вопрос -- как (или чем)почистить контакты держателей предохранителей???!!...
Мелкой наждачкой. Также поподгибать все контакты - чтобы зажымали и ножка предохранителя входила с трением. Главное не переусердствовать - иначе вместо подгиба получится перелом.
https://lanos.com.ua/topic/28405-sgorela-korobka-predohraniteley-v-motornom-otseke/#findComment-645696
Как раз коробку завтра менять буду, пройдусь наждачкой и тестером на предмет короткого замыкания, и норм предохранители поищу)))
https://lanos.com.ua/topic/28405-sgorela-korobka-predohraniteley-v-motornom-otseke/#findComment-645766
...Все естественно шутка. Но тупо лить ВД-шку в блок предохранителей - это глупость.
ээээ не всегда так... у меня давно была 2109, там расположение блока предохранителей - крайнее неудачное, вся вода с лобовухи льет на него! Так вот еду я както не быстро накрапывает дождик, тянусь к рычажку дворников, опа а дворники сами смахнули со стекла капли! я в шоке! еду дальше опять стекло покрылось каплями, дворники сами раз и смахнули... Останавливаюсь открываю крышку блока, а там все плавает... Пол-балона вдешки в блок - всю воду вытеснило и доехал нормально без замыканий и илюминаций...
https://lanos.com.ua/topic/28405-sgorela-korobka-predohraniteley-v-motornom-otseke/#findComment-648679
поменял коробку :wacko: , подозрение пало на релюху,кторая отвечает за свет,она и была чеерненькая после горения коробки,но там есть контакт(внутри) и у меня сложилось такое ощущение, что когда надо контакт не разорвался, может быть прична в релюшке? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/28405-sgorela-korobka-predohraniteley-v-motornom-otseke/#findComment-649702
