Регулювання стояночного гальма
Виникла потреба підтягнути стояночне гальмо (вже слабо тримає). На Жигулях треба було лізти під машину, а в Сенсі як? Сам зможу чи треба якісь спецприспособи? Дякую
https://lanos.com.ua/topic/28340-regulyuvannya-stoyanochnogo-galma/
два варианта:
1) снять пепельницу у задних пассажиров и длинной головкой подтянуть ручник.
2) снять задний тонель, пододвинуть сиденье до упора в перед и с двух сторон открутить 2 самореза и поднять плассмасовый тонель и нормально любым ключом подтянуть ручник.
https://lanos.com.ua/topic/28340-regulyuvannya-stoyanochnogo-galma/#findComment-640443
Самый простой стпособ - снимаешь пепельницу задних пасажиров. Там видишь гайку (на 8 или 10 - непомню) вот она и подтягивает ручку стояночного тормоза. Если этого будет недостаточно - тогда уже регулируется на барабанах.
З.Ы. Пока писал, vidoq опередил - и даже ссылку наглядную дал)))
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/28340-regulyuvannya-stoyanochnogo-galma/#findComment-640447
я вот снял пепельницу на отверстия там к регулировке нет никакого вообще!!!
https://lanos.com.ua/topic/28340-regulyuvannya-stoyanochnogo-galma/#findComment-644503
Ты переднюю или заднюю пепельницу снимал...!!!???(Ладно, шучу)
Нужно не только пепельницу вытянуть, а еще и коробок(куда пепельница вставляется)! Там увидешь гайку на 6(ключ на 10), берешь удлиненную головку и крутишь...!!!
https://lanos.com.ua/topic/28340-regulyuvannya-stoyanochnogo-galma/#findComment-644506
нужно взять тонкую отвёртку и аккуратненько снять всю пепельницу, а не крышку)))
https://lanos.com.ua/topic/28340-regulyuvannya-stoyanochnogo-galma/#findComment-644508
