Что стучит так же как шаровая?
Дякую. Буду дивитись ще уважнiше.
Ну чем все-таки дело закончилось?
У меня неделю назад тоже непонятный стук появился в районе правого переднего колеса. Но стучит только при вывороте руля влево и наезде на ямку или бугорок в вывернутом положении (обычно как во двор заезжаю). Пару раз было, что просто руль выворачиваешь влево почти до упора слышен щелчок. На дороге при проезде неровностей стука никакого нет, только при вывороте влево под большим углом.
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/page/2/#findComment-1016377
Дело закончилось перекапыванием всей машины вдоль и поперёк, выяснилось что это "играла" на кочках перегородка моторного отсека.
Звук на яме обнаружился совершенно случайно, когда по нажимали на перегородку монтировкой между поперечным стабилизатором и перегородкой.
Подогнули, всё прошло.А потом Сенс уехал к новому хозяину.
Змінено користувачем Ninja
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/page/2/#findComment-1016390
Сегодня приехал на работу, плюнул на нее (на работу) и открутил переднее правое колесо. Все перепробовал - пересмотрел. Сайлентблоки вроде живые. Суппорт если тягать рукой туда-сюда то болтается (и стучит довольно прилично). Шаровая и ее заклепки вроде целые. Люфта ничего нет. Наконечники тоже не стучат - крутил руль до упора вправо-влево. Стойка затянута гайкой нормально. Посмотрел на пружину - вся пружина одета в какой-то черной пластмассовой трубе, а внизу один виток уже и протёрся до металла. Одел кусок шланга. Ехал домой вечером, специально при заезде во двор руль посильнее выкрутил и как всегда заезд на бардюр и в ямку - тишина. Ну поезжу еще посмотрим...
Змінено користувачем papasumy
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/page/2/#findComment-1017046
Був знов на сто, подивися ще один майстер, сказав що стукає не шарова, а наконечник. Поміняв і тишина.
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/page/2/#findComment-1081076
Сам шукаю на свому ланосі причину стукоту зліва спереду, ніби в районі педалів.
По ходу шукав і усував:
- поглянь на місця прикручування втулок поперечного стабілізатора до кузова, якщо є незенчні тріщинки, то провари електрозваркою заклепки, що кріплять гайки із внутрішньої сторони кузова;
- легенько може підстукувати пласмасовий дифузор радіаторів .Знизу я підставив резинові втулки;
цей звук і віддача від нього вже просто достала, тоже тарабанить в районі педалів, але забрати його не можу.
Вся ходова поміняна, шарові, наконєнчніки, сайленти.
Я скоро здурію, при чому цей звук і вібрація сильніший ніж вся ходова до її заміни.
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/page/2/#findComment-1083202
