Что стучит так же как шаровая?
Всем привет!
Что может стучать по звуку так же как шаровая?
На кочках стучит впереди справа, но шаровые и опорные исключаем, потому что буквально пару месяцев назад это всё менялось, перепроверили, не шаровая и не опорный.
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/
Ну я сьогодні знайшов що стукало в мене. Права подушка двигуна розвалилася. Попробуй двигун розхитай, чи буде стукати чи ні.
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/#findComment-640368
у меня так стучало всю ходовую пересмотрел ни чего не мог найти,месяц мучался-оказалось сайленблок передней который с железной втулкой,как раз эту втулку и вырвало,стук такой стоял как будто ходовой вообще нет!
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/#findComment-640386
А про наконечник рулевой тяги почему никто не упомянул?
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/#findComment-641461
А у меня так же справа стучало, как в пустом ведре что-то болталось, особенно при движении колеса вниз, оказалось, что втулка стабилизатора надорвалась внутри, поменял втулки и стук исчез.
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/#findComment-645102
3,2 тис   5
у меня стоял слева стук из за раскрутившейся гайки вкладыша стойки,затянул зубилом на месте,стук пропал
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/#findComment-645120
да что угодно может стучать! это типа как в чате: напомните название песни а я напою ту-ту-ту, на-на-на......
надо хоть звук слышать, хотя я за наконечник, а может и сайлент, залезь под машину и прощупай монтировкой сайленты и стабилизатор, поддомкрать машину один стукает по колесу обеими руками а ты держи рукой тягу рулевую, открой капот засовывай голову поглубже и ставь руку на опору а второй уперается в крыло и раскачивает, глядишь найдешь
Змінено користувачем 46
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/#findComment-646439
  • 7 місяців потому...
46, зря вы так. Много советов проскочило куда заглянул, где изначально не смотрел.
Только пока так и не нашел. Будем рыть дальше. В морозы вообще круто подстукивает.
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/#findComment-824872
Ninja, ну давай на ты во-первых, я ж не старый дед, во-вторых не хотел обидеть если ты так это воспринял, как вариант посмотри как подтянуты сайленты рычагов бывает чуток откручиваются, и если при морозах сильнее то это что то резиновое, проверь стаб
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/#findComment-824895
моя ситуация была такая. поменял шаровые и опоры со стойками, проехал пару тысяч, застучало. Долго не могли найти в итоге оказался заводской брак шаровых.
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/#findComment-824933
Сайлент-блок переднего рычага задний (тот что прикручивается скобой к кузову).
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/#findComment-826848
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/#findComment-826916
SEPT хоть не стучит у меня вроде тьфу-тьфу скажи а єтот сайлен легко менять вприсовівать віприсовівать не надо.
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/#findComment-827038
+1
Как правильно проверить он это или нет? Монтировкой если отгибать рычаг - люфта нет.
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/#findComment-827452
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/#findComment-828356
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/#findComment-828359
Значит наверное не оно. У меня стучало на мелких неровностях, хотя, когда монтировкой поддевали, был совсем небольшой люфт, но стучало очень сильно.
Заметил что этот сайлентблок начинает стучать рашьше, чем это можна определить монтировкой.
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/#findComment-829600
Народ подскажите пожалуйста что может быть-абсолютно новый сенс(месяц от роду) передняя правая сторона на обратном ходе тоесть после срабатывания слишком металлический стук((Раньше ездил на классике еслиб там возник вопрос то сказал бы что нижняя шаровая гекнулась а тут ещё не понял)Притом если наскакиваю на "шифер" обоими колёсами то левая срабатывает мягко практически не слышно, а правая такое впечатление что сейчас чего то оторвётся!?Куда смотреть?Что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/#findComment-833047
Что это может быть?
Я бы обратил внимание на гайку(15)
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/#findComment-834614
Ninja разобрался или нет?? у меня был такой стук, поменял втулки стабилизатора и стук пропал. Их 2 вида бывает: гладкие и рефленые. на сенсе гладкие, на лане не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/#findComment-840708
Во-во етот тоже похоже стучит
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/#findComment-891731
Всё пересмотрели, на трёх сто разные люди.
Всё живое. Втулки стабилизаторов тоже менялись.
Заметил такую вещь - стук есть пока не поездишь. Если проехать километров 50, то пропадает.
Хрен знает.
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/#findComment-891740
Сам шукаю на свому ланосі причину стукоту зліва спереду, ніби в районі педалів.
По ходу шукав і усував:
- можуть стукати-дзеленчати витки передніх пружин - підстав розрізані шланги, на форумі писали багато
- поглянь на місця прикручування втулок поперечного стабілізатора до кузова, якщо є незенчні тріщинки, то провари електрозваркою заклепки, що кріплять гайки із внутрішньої сторони кузова;
- під акумулятором проходить шланг гідропідсилювача із штуцером. Штуцер на ямах дребежить і тарабанить до кузова;
- легенько може підстукувати пласмасовий дифузор радіаторів .Знизу я підставив резинові втулки;
- на шашці натисни на гальма- якщо стук пропав - то став ремонтні направляючі супортів;
- справа може тарабанити коробка що йде до повітряного фільтра знизу. Щоб побачити її треба зняти пласмасову кришку-трикутник біля правої противотуманки;
- поміняй задні втулки передніх ричагів - машина стала більше зібрана, краще тримає дорогу,зникла розхлябаність;
Був на сто кажуть міняти шарову, я не впевнений, бо шарова по моєму стукає по іншому. Але все ж попоробую. Тоді лишиться перебрати ще передні сайлентблоки ричагів і стойку з опорними підшипниками.А може за переднім лівим підкрильником щось є.Хто знімав його? Напишіть.
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/#findComment-891930
Дякую. Буду дивитись ще уважнiше.
https://lanos.com.ua/topic/28332-chto-stuchit-tak-zhe-kak-sharovaya/#findComment-891933
