настройка ЭБУ микас 7.6 под ГБО
Всегда отключаю бензонасос ничего с форсунками не делается.
https://lanos.com.ua/topic/28312-nastroyka-ebu-mikas-76-pod-gbo/page/5/#findComment-2227814
Здравствуйте! Прошу прощения, если задам глупые вопросы, но все же...
Как я понял, двухрежимная прошивка прошивается при установленном ГБО 2 поколения? Для ГБО 4 поколения двухрежимка не нужна?
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/28312-nastroyka-ebu-mikas-76-pod-gbo/page/5/#findComment-2229207
Нужна, точнее желательна. С корректированными углами опережения зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/28312-nastroyka-ebu-mikas-76-pod-gbo/page/5/#findComment-2229215
berezne спасибо вам новичкам тяжело определить правильная прошивка или нет
Так , лучше лишнего не скачивать хлама
https://lanos.com.ua/topic/28312-nastroyka-ebu-mikas-76-pod-gbo/page/5/#findComment-2229306
Доброго дня. Вирішив зайнятися пошивкою, що потрібно міняти щоб оптимізувати під ГБО, (сенс 2004 з потенціометром)
https://lanos.com.ua/topic/28312-nastroyka-ebu-mikas-76-pod-gbo/page/5/#findComment-2230502
  • 4 місяця потому...
под 4 поколение нужно только увеличить УОЗ? больше ничего?
https://lanos.com.ua/topic/28312-nastroyka-ebu-mikas-76-pod-gbo/page/5/#findComment-2235458
2 часа назад, rstasiv сказал:
А вы уверены на все 100% ?
https://lanos.com.ua/topic/28312-nastroyka-ebu-mikas-76-pod-gbo/page/5/#findComment-2235467
13.02.2019 в 20:21, Kolja Shevchuk сказал:
С потенциометром все не так просто. С ГБО 4 особенно. Но Сенс начинается с железа. Распредвал для начала выставляется по человечески. Потом по хорошему , если Микас 7,6 модифицированная прошивочка льется с правильными фазами впрыска и т.д. А после этого можно и ГБО 4 с ШДК откатать и радоваться жизни. А вы одним махом за один день хотите двух зайцев. А так не бывает. Люди к этому идут не один год.
https://lanos.com.ua/topic/28312-nastroyka-ebu-mikas-76-pod-gbo/page/5/#findComment-2235468
16 хвилин тому, Александр Елагин сказав:
І хто ще скаже, що ГБО-4 не складніше в налаштуванні і експлуатації, ніж ГБО-1(2)? Особливо, якщо в планах їздити на одному автомобілі 2-3 роки...
https://lanos.com.ua/topic/28312-nastroyka-ebu-mikas-76-pod-gbo/page/5/#findComment-2235469
Друзья, подскажите откуда брать + на переключение таблиц МИКАС 7.6 при ГБО евро 4? Другими словами в какой точке появится постоянное +12 когда будет переход на газ.  ГБО Stag 200 gofast.
https://lanos.com.ua/topic/28312-nastroyka-ebu-mikas-76-pod-gbo/page/5/#findComment-2236198
12 часов назад, Igor Boyko сказал:
На клапане газа. Правда он может открываться не несколько секунд раньше, чем будет полный переход на газ - это в конфигурации настраивается. А вот в КМЕ Нево плюсовом, есть возможность брать с момента, когда в работу вступила последняя(первая) газовая форсунка.
https://lanos.com.ua/topic/28312-nastroyka-ebu-mikas-76-pod-gbo/page/5/#findComment-2236223
9 часов назад, Eduard_Kiev сказал:
Но Go Fast непобедим, поэтому "маемо те що маемо".;)
Змінено користувачем Александр Елагин
https://lanos.com.ua/topic/28312-nastroyka-ebu-mikas-76-pod-gbo/page/5/#findComment-2236246
Спасибо. переключается. никаких провалов при переходе бензин-газ нет. все работает хорошо. вторая таблица +4 град включается абсолютно незаметно.
и сразу вопрос к двухрежимщикам микас 7.6 и других на евро-4. у кого какая разница в углах (весь график УОЗ вверх)? бензин выкатан по ЩДК и золотому уху детонации с поправками та ТОЖ и ТВ.
https://lanos.com.ua/topic/28312-nastroyka-ebu-mikas-76-pod-gbo/page/5/#findComment-2236579
16 минут назад, Igor Boyko сказал:
Самый главный вопрос там не в УОЗ, а правильной подаче топлива. Правильной фазе и т.д.  Делается только на не стандартном софте.И не надо там двух режимок. Хотя при желании и там наверное можно двухрежимку создать, но это не то авто чтобы тратить много времени. УОЗ  строится и поднимается не линейно естественно.
https://lanos.com.ua/topic/28312-nastroyka-ebu-mikas-76-pod-gbo/page/5/#findComment-2236581
А есть ли отличия в графиках окончания фазы впрыска бензин и газ евро 4? хотя бы характер кривой? мол говорят что пока газ долетит по трубке от форсунки проходит время какое то. так кривую если что опускать или поднимать и на сколько? длина трубок 25 см. сенс 1,4 р/в 317
Змінено користувачем Igor Boyko
https://lanos.com.ua/topic/28312-nastroyka-ebu-mikas-76-pod-gbo/page/5/#findComment-2236614
39 минут назад, Igor Boyko сказал:
Эти замеры и исследования занимают массу времени и средств по каждому конкретному авто.  Прошивки и данные с этими параметрами в свободный доступ не выбрасываются и не продаются даже. Как правило потом обкатанные защищают (защита, модификация, перемешивание адресов). Ваша длина трубок сдвинет фазу на 0,2 мс в среднем. Отличие между бензином и газом может быть колоссальным. Бензин можно положить в пленку, газ нет.
https://lanos.com.ua/topic/28312-nastroyka-ebu-mikas-76-pod-gbo/page/5/#findComment-2236617
29.07.2019 в 22:33, Александр Елагин сказал:
Ну да, УОЗ вообще не важно, время распространения фронта же одинаковое, да и октановое число, да и оптимальная степень сжатия, да и вообще искру можно не подавать... В стандартном софте есть график завершения фазы впрыска, а вы какой корректируете? Имя софта хоть озвучте, а то как-то всё эфимерно..
13 часов назад, Александр Елагин сказал:
и проводились только вами, почему не добавляете? ((: Ну чего там лукавить, вы ведь большинство переоборудованных машин отпускаете даже без минимальных необходимых корректировок, на родной бензиновой прошивке..
https://lanos.com.ua/topic/28312-nastroyka-ebu-mikas-76-pod-gbo/page/5/#findComment-2236630
29.07.2019 в 22:12, Igor Boyko сказал:
Конечно же зависимость нелинейная. Максимальная прибавка, вплоть до 14 гр.п.к.в. на обборотах 1000 - 1200, выше и ниже уменьшается, на оборотах включения бензиновых форсунок прибавки нет. Вот примерно так
https://lanos.com.ua/topic/28312-nastroyka-ebu-mikas-76-pod-gbo/page/5/#findComment-2236632
9 часов назад, Андрей Демьяненко сказал:
Я стандартный софт туда вообще не лью. Тем более прошивки с помойки. Есть модифицированный софт для микас 7,6, если вы слышали о нем. После заливки прошивки ЭБУ по своему протоколу как Микас 7,6 не диагностируется даже.^_^ Но работает авто вообще по другому, даже на первый взгляд.
https://lanos.com.ua/topic/28312-nastroyka-ebu-mikas-76-pod-gbo/page/5/#findComment-2236642
 вы про прошивку от Январь 5.1, скорректированную под мемзовский двигатель говорите?
https://lanos.com.ua/topic/28312-nastroyka-ebu-mikas-76-pod-gbo/page/5/#findComment-2236643
1 минуту назад, Андрей Демьяненко сказал:
Попробуйте просто залить ее и будет ли она работать там. Январь работает с ДМРВ. Надо под ДАД и еще много моментов.
https://lanos.com.ua/topic/28312-nastroyka-ebu-mikas-76-pod-gbo/page/5/#findComment-2236644
 Это понятно что не будет работать, есть прошивки Января и под ДАД, но их тоже нужно долго откатывать та Сенсе
https://lanos.com.ua/topic/28312-nastroyka-ebu-mikas-76-pod-gbo/page/5/#findComment-2236647
10 часов назад, Андрей Демьяненко сказал:
А есть откатанные под Сенс. Их только на исправный Сенс заливать. А вот с исправным проблема, редко увидишь. Поэтому сначала довести до ума, а потом лить. А Сенс столько не стоит. Вот и замкнутый круг.((:
https://lanos.com.ua/topic/28312-nastroyka-ebu-mikas-76-pod-gbo/page/5/#findComment-2236663
14 часов назад, Александр Елагин сказал:
Не видел таких, может плохо искал, видел где продают.. А есть ли большой смысл переходить на ПО Января? Может если поездил бы, то и ощутил преимущества. Меня сейчас и на родном всё устраивает, никаких пресловутых "болячек Микаса" не наблюдается, любые параметры доступны для правки. В том от и дело, что если довести до ума, то и на родном ПО всё хорошо работает
Змінено користувачем Андрей Демьяненко
https://lanos.com.ua/topic/28312-nastroyka-ebu-mikas-76-pod-gbo/page/5/#findComment-2236669
Чтобы иметь представление, надо видеть такой авто в работе. Когда мне попался авто на диагностику с такой прошивкой. Я сразу понял что что то здесь не то.  Когда я проверял фазы ГРМ датчиком давления , вкрученным вместо одной свечи на заведенном двигателе (двигатель работал на трех цилиндрах), то как то не естественно слишком ровно работал двигатель. По идентам прошивки и диагностике я то понял что там далеко от стандарта. Когда сели проехались, я понял что ковырятся с родным софтом М7.6 не имеет смысла, он так работать никогда не сможет.
https://lanos.com.ua/topic/28312-nastroyka-ebu-mikas-76-pod-gbo/page/5/#findComment-2236693
