Подскажите по ремонту переднего суппорта
Проблема такова:
Начало что-то скрипеть впереди. После поднятия на домкрат, обнаружилось, что левое переднее колесо плохо прокручивается.
Снял колесо и обнаружил, что колодки не отжимаются от диска,
хотя тормозной цилиндр рукой при небольшом усилии утопился и при сборке суппорта все стало нормально. Однако после первого же нажатия на педаль все вернулось на круги своя.
Посоветовали разобрать, промыть и смазать направляющие пальцы суппорта, дескать это они не дают растормаживаться, но предупредили, что необходима специальная смазка, которой у нас нет. Что можете посоветовать?
И еще. Колодки конечно уже не новые. Остаточный размер где-то 5 мм. В книге сказано, что нужно менять колодки при 7 мм. Это может влиять на описанную выше проблему?
Заранее всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/2826-podskazhite-po-remontu-perednego-supporta/
Лучше заменить напрвляющие пальцы суппорта, от этого толку будет больше, себе ставил "Luk" за 120 грн. комлект на 2 суппорта.
https://lanos.com.ua/topic/2826-podskazhite-po-remontu-perednego-supporta/#findComment-61789
Спасибо за совет, но я уже просто почистил, смазал пальцы спецсмазкой и поставил новые колодки - вроде все нормально. Не скрипит. Колеса крутятся нормально.
https://lanos.com.ua/topic/2826-podskazhite-po-remontu-perednego-supporta/#findComment-61925
