Эл.проводка из передних дверей
Кто знает, подскажите пожалуйста! Поставил в передние двери ЗСП и ЦЗ но не могу вывести эл.проводку внутрь.Разъем на стойке кузова снять не удается, а сверлить новые отверстия не хочется. Если у кого-то есть опыт, поделитесь. Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/28225-elprovodka-iz-perednih-dverey/
разъем находится под защитной резиновой гофрой со стороны кузова. если потянуть ту часть, что с утолщением то он выдернется. Чтобы провода протянуть под гофрой в дверь я бокорезами срезал угол этого разъема в той части где нет контактов, и все провода ложатся внутри нормально.
https://lanos.com.ua/topic/28225-elprovodka-iz-perednih-dverey/#findComment-638492
Именно...
Под резиной увидишь на разьеме защелки, на которых он держится, они тугие правда, но снимаются...
Я правда не срезал углов, а просто просверлил в центре разьема дурку, через нее и провел провод, чтоб он получился не с краю и не терся о острые краи двери...
https://lanos.com.ua/topic/28225-elprovodka-iz-perednih-dverey/#findComment-638858
Именно...
Я правда не срезал углов, а просто просверлил в центре разъема дырку, через нее и провел провод, чтоб он получился не с краю и не терся о острые края двери...
Так же сделал влезло 8 проводов от ЭСП.
https://lanos.com.ua/topic/28225-elprovodka-iz-perednih-dverey/#findComment-639111
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/28225-elprovodka-iz-perednih-dverey/#findComment-639176
Всем большое спасибо за информацию. Если не удастся вынуть миром, прибегну к силовому варианту.
https://lanos.com.ua/topic/28225-elprovodka-iz-perednih-dverey/#findComment-640419
Согласен полностью с Степом выламай нах эту дурацкую защелку (дальнюю)
https://lanos.com.ua/topic/28225-elprovodka-iz-perednih-dverey/#findComment-640592
