скрип при повороте на право
при медленном повороте неправо чето скрипит и при езде на малой скорости. скрипит гдето в левом колесе. помогите че ето??????????????
Змінено користувачем gav150683
https://lanos.com.ua/topic/28207-skrip-pri-povorote-na-pravo/
металлическая защита тормозного диска!подогни слегка!
https://lanos.com.ua/topic/28207-skrip-pri-povorote-na-pravo/#findComment-638147
нееееееее вот тока снял колесо защита тут не причом
https://lanos.com.ua/topic/28207-skrip-pri-povorote-na-pravo/#findComment-638158
Прислушайся внимательно, при медленном вывороте руля, скрип похож чем-то на хруст? Если да, то скорее всего это сайленблок заднего рычага слева.
https://lanos.com.ua/topic/28207-skrip-pri-povorote-na-pravo/#findComment-638161
У мене така ситуація але з лівої сторони і що головне при розвороті на місці або коли рушаю і руль повернутий майже повністю в одну або іншу сторону. Був на діагностиці на 2-х СТО. >:-] На СТО провірили на підйомнику, проблем не має. Але майстер :cowboy: проїхався сам за кермом і виніс вирок - пружина стоїки (лівої) при повороті повертається і утворюється стук (виток до витка, чи то в посадочному гнізді). Стійку знімати спіціально не буду, у планах поставити вставки (хочу підняти) тоді буде видно як і де воно стукає.
Змінено користувачем ivf
https://lanos.com.ua/topic/28207-skrip-pri-povorote-na-pravo/#findComment-638239
была такая же проблема и на СТО ездил все нормально и мастера катал все ОК, в дождь именно в дождь все пропадает, многое пересмотрел не мог найти:sos: и вот люди добрые подсказали огромное им дякую:beer: бинокль что на рулевой рейки смаж селиконовой смазкой, но из того что было только ВД40 обильно по брызгал 2или 3 захода поездил и все в норме. пробуй мож и поможет.
https://lanos.com.ua/topic/28207-skrip-pri-povorote-na-pravo/#findComment-639605
