Воняет горелым пластиком
Ребята, понимаю что вы не экстрасенсы и не можете диагностировать на расстоянии, но я надеюсь на помощь тех кто с этим мог сталкиваться.
У меня уже третий день из под машины жутко воняет горелым пластиком. Я первым делом подумал что снова сорвал подкрылок и он трёт об колесо, но все подкрылки на месте. Наклонялся нюхал в арках - ничего, в багажнике - ничего, вчера вечером показалось что воняет за задними колёсам, причём за левым больше.
Что бы это могло быть? :sos:
https://lanos.com.ua/topic/28195-vonyaet-gorelym-plastikom/
Задние барабаны сильно греются? Если да, то не разводятся колодки (клинит цилиндр или перетянут трос ручника).
https://lanos.com.ua/topic/28195-vonyaet-gorelym-plastikom/#findComment-637759
Спасибо! Потрогаю как проедусь немного. А что могло послужить причиной клина? ручником пользуюсь редко, трос не перетянут а уже скорее растянут...
https://lanos.com.ua/topic/28195-vonyaet-gorelym-plastikom/#findComment-637775
Были очень похожие симптомы, искал ничего не нашел, прошло где то дня через 4-5. Потом заехавши на подьемник обнаружил остатки целофанового пакета на глушителе, они то и издавали запах.
Змінено користувачем New2001
https://lanos.com.ua/topic/28195-vonyaet-gorelym-plastikom/#findComment-637819
была такая же беда ездил 3 дня не мог понять.
https://lanos.com.ua/topic/28195-vonyaet-gorelym-plastikom/#findComment-637900
Деман 88 ну та тах жигулевский хоть приколхозил себе? или так и забросил?
https://lanos.com.ua/topic/28195-vonyaet-gorelym-plastikom/#findComment-637975
кстати да спасибо за совет,нашёл резистор10ком прикрутил и о чудо он заработал!!!!!!!короче рад как слон!5 мес.откатался с неподключеным и электрики тыпые никто немог подключить!надо было раньше зарегистрироваться :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/28195-vonyaet-gorelym-plastikom/#findComment-638026
У меня было такое. В проводах, идущих на ручку управления вентилятором печки, есть контакт "папа-мама". Так вот, в этом разъеме что-то у меня подплавилось и стало жутко вонять горелой пластмассой. Правда, там четко было понятно, что воняло именно из печки. В итогше проблема устранилась сама собой - место соединения контактов немного расплавилось, "прикипело" - в результате контакт стал хорошим и перестал греться)))
https://lanos.com.ua/topic/28195-vonyaet-gorelym-plastikom/#findComment-670891
Обычный пакет с маркета прикипел, воняла зараза дней 5-ть... потом выгорел.. а по нынешней жаре - самое оно :) тем более если воняет возле левого колеса :)
По поводу колодок - клинили - знаем - там не только вонять будет - там дым валить будем трубой и запах жженой резины а не пластика..
https://lanos.com.ua/topic/28195-vonyaet-gorelym-plastikom/#findComment-670943
