Хлопці!!! Що може бути, якщо в процесі руху загорається лампа ЧЕК + мигає(і клацає реле)зарядки АКБ? Після вмикання спонтанно якого електро-прибору чи при перегазовці лампи одночасно гаснуть. Але таке знову повторяється. В один момент при загоранні вище сказаних ламп освітлення головних фар стає яскравішим Повторюсь, що лампа АКБ блимає і одночасно з нею загорається(гасне) лампа ЧЕК!!!
https://lanos.com.ua/topic/28194-chomu-morgaie-lampa-akb/
Недозаряд АКБ. Основные две причины - проскакивает ремень генератора, выход из строя "шоколадки" - выпрямителя-стабилизатора.
В Вашей ситуации очень похоже на ремень.
Змінено користувачем vtyorkin
https://lanos.com.ua/topic/28194-chomu-morgaie-lampa-akb/#findComment-637712
Нет!
Скорее всего это убитое реле-регулятор и моргание как раз свидетельствует о повышении напряжения
https://lanos.com.ua/topic/28194-chomu-morgaie-lampa-akb/#findComment-637736
Спасибо. Просто проверял на работающем двиге напряжение, было 13,8 при всех включеных потребителях. Только как только заморгала лампа АКБ совмесно горит постоянно ЧЕК. И перестают светить ети обе лампы вместе.
https://lanos.com.ua/topic/28194-chomu-morgaie-lampa-akb/#findComment-637795
Сенс 1,3і но без лямбди, вроді прошивали мозги. Ще одне цікаве, книга пише шо ЧЕК при заведенні авто повинен погаснути, а тут він гасне ще до того поки заведеться двигун!!! Тобто вмикнув запалювання, ЧЕК загорівся і горить допоки качає бенз насос. Як тільки закачав, то чек гасне, і це ще навіть поки незавівся двигун <_< Книга пише шо ЧЕК повинен гаснути після заведення авто.
https://lanos.com.ua/topic/28194-chomu-morgaie-lampa-akb/#findComment-637957
Нет чек после поворота ключа загорается на 1-2 сек. это время самодиагностики ЭБУ и тухнет вне зависимости от того завел ты машину или нет.
https://lanos.com.ua/topic/28194-chomu-morgaie-lampa-akb/#findComment-637973
Я бы помониторил напряжение во время этих миганий. Но навскидку - оно поднимается выше нормы. Если бы чек мигал на пониженное то машина бы просто не завелась после остановки.
ПС. Книга ланос наверное описывала. На сенсе чек гаснет через пару секунд.
ППС. Хотя если мигает аккумулятор, то похоже на пробитые диоды. Генератор херсонский, с пластиковой крышкой?
https://lanos.com.ua/topic/28194-chomu-morgaie-lampa-akb/#findComment-637982
Даже и нескажу. Надо смотреть, завтра дам инфу. Кстати комп через диагностику выдаст нисправность етих диодов? Диоды я так понял те, которые в регуляторе напряжения на гене?
https://lanos.com.ua/topic/28194-chomu-morgaie-lampa-akb/#findComment-638067
Комп увы может только напряжение показать, как и обычный вольтметр. Диоды - это те которые в выпрямительном блоке. Регулятор в генераторе - это отдельное устройство.
https://lanos.com.ua/topic/28194-chomu-morgaie-lampa-akb/#findComment-638139
Доброго времени суток! При нажатии на педаль газа начала моргать лампа акб. Газ бросаю лампа тухнет. Подскажите в чем может быть проблема ?
https://lanos.com.ua/topic/28194-chomu-morgaie-lampa-akb/#findComment-638404
попал ты друже, регулятор на гене умер, меняй быстрее а то АКБ менять придется в скором времени
https://lanos.com.ua/topic/28194-chomu-morgaie-lampa-akb/#findComment-638422
какова цена попадания ? :(
утром поеду на сто
Змінено користувачем 1scariot
https://lanos.com.ua/topic/28194-chomu-morgaie-lampa-akb/#findComment-638445
В перспективе, цена АКБ+ работа по замене реле регулятора, если долго будет такое повышенное напряжение, можеш еще прибавить и цену ремонта радио и компа (если он есть)
https://lanos.com.ua/topic/28194-chomu-morgaie-lampa-akb/#findComment-638450
Покажіть де знаходиться цей випрямлюючий блок? Виходить що в момент блимання лампи АКБ і постійного горіння ЧЕК напруга піднімається, що в першу чергу тра протестувати в той момент, якщо лампи на приборці негорять? Наразі лампи чомусь незагоряються, недавно під час руху загорялись, а тепер ні. Де шо можна шукати, поки воно знову незаблимало? :)
https://lanos.com.ua/topic/28194-chomu-morgaie-lampa-akb/#findComment-638592
