Вообщем поменял стоковую панель приборов на приборку с тахом,всё ничего,только теперь не горят лампочки ближнего света и лампа пристёгнутого ремня (красный человечек) и перепутаны чек и лампа давления масла(на новой приборке они расположены на местах друг друга т.е. не так как в старой приборке)теперь при включённом зажигании тухнет "красная леечка"а чек тухнет только после завода двигла.
если уже есть такая тема толкните носом,или подскажите методы устранения проблемы
https://lanos.com.ua/topic/28178-panel-priborov/
Приборок на ланос несколько видов, скорее всего не угадал. Насколько я знаю на 1.4 нет приборок с тахом (возможно уже ошибаюсь), значит ставилась от 1.5, возможно там иное расположение ламп и схема подключения.
https://lanos.com.ua/topic/28178-panel-priborov/#findComment-637327
на фишках надо теперь перикидовать провода , там есть небольшая разница,
https://lanos.com.ua/topic/28178-panel-priborov/#findComment-637329
Чек и Масло - надо поменять контакты местами, с остальными лампами надо смотреть - есть с общим минусом и коммутируется плюс и наоборот. Рекомендую снять приборку и сравниться с родной. Переделанную под родную приборку - поставить обратно.
А как обстоят дела с показометром топлива - показывает ли он полный бак?
https://lanos.com.ua/topic/28178-panel-priborov/#findComment-637383
Ответил сдесь-
https://lanos.com.ua/topic/28178-panel-priborov/#findComment-637520
Ответил сдесь-лампы в панели
Спасибо!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/28178-panel-priborov/#findComment-637807
Вроде-бы всё сделал,на новой приборке просто нет лампы ближнего света,на этом месте пустое гнездо под лампу с надписью PWR .
https://lanos.com.ua/topic/28178-panel-priborov/#findComment-638551
Вставь туда лампочку и будет загораться при ближнем.
https://lanos.com.ua/topic/28178-panel-priborov/#findComment-638556
я то вставил,всё работает :rolleyes: но что означает эта "PWR"?
https://lanos.com.ua/topic/28178-panel-priborov/#findComment-638764
показывает режим работы коробки автомата.
https://lanos.com.ua/topic/28178-panel-priborov/#findComment-638771
В Твоем случае - это лампа ближнего света, просто светофильтр другой.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/28178-panel-priborov/#findComment-638788
Я бы добавил-показывает режим работы коробки автомата в режиме кик даун,но как заметил Миша в твоем случае это ближний свет(кстати есть светофильтр с иконками как на стоке-т.е. со стока,немного сноровки и у тебя все светит правильно).если интересно прошу в приват.
https://lanos.com.ua/topic/28178-panel-priborov/#findComment-639056
