кпп фиат на сенс
Здравствуйте.
Сразу очень прошу только не ругайте и не смейтесь.
Когда то ходили слухи что на первых сенсах (L1300) ставили кпп фиат, и еще я помню гдето читал что кпп сенса содрана с фиатовской.И вот здесь
предлагают фиатовские кпп из польши на ваз,сенс,таврию.
Отзовитесь все кто что знает и думает по этому поводу,просто меня интересно есть ли альтернатива ланосовской или опелевсокой кпп которые нужно ставить через плиту,фиатовская может станет без переходной плиты? Или это всё не реально?
https://lanos.com.ua/topic/28171-kpp-fiat-na-sens/
КПП Сенса содрана 1в1 с КПП Славуты. :)
"Фиатовские" КПП с Польши ставят на Жигули-классику. Сенсов с какой-нибудь другой коробкой, кроме родной, в природе не существует.
https://lanos.com.ua/topic/28171-kpp-fiat-na-sens/#findComment-637274
Тебе теж Сенсовська коробка задовбала? :) Гуде?
Пока вроде еще не задовбала,передачи переключаются легко,шумит в пределах допустимого,короче всё нормально,я так на всякий случай решил узнать про какуе то альтернативу родной коробке.
https://lanos.com.ua/topic/28171-kpp-fiat-na-sens/#findComment-637285
От гула избавился добавив гель-ревитализант для КПП от ХАДО. Если бы сам не убедился-не поверил бы. Но рискнул и не жалею!
https://lanos.com.ua/topic/28171-kpp-fiat-na-sens/#findComment-637321
а что фиат только класику выпускал? смешно
по поводу сенсов с другими кпп не стоит быть категоричным, у меня на работе мужичек катается на таврии, так вот на ней стоит "чужая" кпп - 100%, он ее когда ремонтировал сам был в шоке, и поверг в шок спецов на СТО, с запачстями тогда была проблема...а машинка серийная покупал в конце 90-х годов с салона, так что если зазовцы ставили на тавры кпп "чужие" то вполне возможно что и на сенсах есть такое, ну скорее всего не на сенсах, а на л-1300...
https://lanos.com.ua/topic/28171-kpp-fiat-na-sens/#findComment-653782
Конечно ставилась КПП от ФИАТ на Таврии,НО ! вместе с двигателем FIRE 0.9л.А стыковки МЕМЗ и КПП ФИАТ не было.
https://lanos.com.ua/topic/28171-kpp-fiat-na-sens/#findComment-653792
ага, теперь понятно, значит у него и движек тогда не родной...
https://lanos.com.ua/topic/28171-kpp-fiat-na-sens/#findComment-653794
Да,были такие Таврюхи,только мало очень их выпустили. А ещё были Таврии с "восьмёрочным" движком 1300 кубиков :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/28171-kpp-fiat-na-sens/#findComment-653886
20vlad78 +1 такое сочетание было - просто огонь. Но ФИАТовские движки имели очень большой ресурс ,и легко превращались при ремонте в объем 1,4л ( типа жигули мотор 1200 в 1600)
https://lanos.com.ua/topic/28171-kpp-fiat-na-sens/#findComment-654149
Знаю точно, что на Таврии (у одного знакомого такая Таврюха была) ставились движки Фиат по-моему 0,9 литра 4-х цилиндровые... Только вот блок там свой был (не МеМЗ) и коробка соответственно тоже не МеМЗ и была она 4-х ступенчатой... Поэтому её установка на Сенс скорее всего невозможна (скорее всего, потому, что можно колхозить как КПП ВАЗ на Москвич, Ланос на Сенс и т.д.) ИМХО
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/28171-kpp-fiat-na-sens/#findComment-658842
На Фыат Панда стоял движок 0,75 потом его увеличили до 0,9 ,он то и стоял на зазе.А вот нащет увеличения обеьа до 1,4 из 0,9 первый раз слышу, а типа мотор жигули 1200 в 1600 невийдет высота блоков у этих движков разная,а толщина стенок цилиндров ограничена.
https://lanos.com.ua/topic/28171-kpp-fiat-na-sens/#findComment-662260
КОТОК одно дело невыйдет ,а другое - возможно( блок старого образца с толстыми стенками,укороченные шатуны ,к.вал 21213 , торцовка поршней на 1,2мм и т.д),лично делал и не один.
По мотору ФИАТ не надо путать 0,75л и мотор FIRE 0.9л - разные моторы (разное поколение моторов),к тому-же легко поддается к увеличению обьема.
https://lanos.com.ua/topic/28171-kpp-fiat-na-sens/#findComment-663146
Верю выйдет. А смысл?!
https://lanos.com.ua/topic/28171-kpp-fiat-na-sens/#findComment-665789
