проблема с заводкой
У меня Сенс 2007г 14500км пробег,месяц назад начал плохо заводиться как на горячую, так и на холодную.Когда поворачиваю ключь на зажигание загорается "чек" на 3сек и жужит насос,после остановки насоса начинаю заводить двигатель и опять загорается "чек" на 3сек и стартер крутит секунд 8-10 и затем заводится двигатель.Это одинаково и на горячую и на холодную.Проверяли на сканер-диагностике ошибок в базе контроллера нет,свечи менял и провода,РХХ чистили и впускную трубу тоже,ДАД чистили,форсунки проверяли,ДПДЗ проверяли на сканере,контроллер не перешитый,метки коленвал распредвал в норме.Подскажите где может быть проблема.
https://lanos.com.ua/topic/28146-problema-s-zavodkoy/
