Как убрать зазор багажника
Хотелось бы выровнять зазор,см. на рисунке,угол багажника как бы не садится на 5 мм с лева.
https://lanos.com.ua/topic/28115-kak-ubrat-zazor-bagazhnika/
Большего размера не дает добавить фото,еле еле эту отправил((
https://lanos.com.ua/topic/28115-kak-ubrat-zazor-bagazhnika/#findComment-636310
На крышке,с внутренней стороны,по углам,есть регулировочные резинки.На них резьба.Попробуй левую в крутить.Если не будет нормально получаться,то открути замок багажника,выставь нормально крышку,и прикрути замок на место.Замок тоже можно и нужно регулировать.
https://lanos.com.ua/topic/28115-kak-ubrat-zazor-bagazhnika/#findComment-636340
резинками не получается,если присмотреться то получается что весь багажник стоит косо,левая сторона не садиться до конца гдето 5 мм,поэтому и получился зазор,разве замком можно регулировать,я не знал,спасибо за совет))
Змінено користувачем Edya7777
https://lanos.com.ua/topic/28115-kak-ubrat-zazor-bagazhnika/#findComment-636352
Если у самого не получится,то разыскивай кузовщиков,может с геометрией что-то.
Выложи большую фотку на какой нить ресурс,а сюда закинь линк.Можно с разного ракурса.
Змінено користувачем Юрий_Ник
https://lanos.com.ua/topic/28115-kak-ubrat-zazor-bagazhnika/#findComment-636694
удалено
чтото тормозит у меня с картинками блинннн
https://lanos.com.ua/topic/28115-kak-ubrat-zazor-bagazhnika/#findComment-636723
Попробуй
По теме. Что-то похожее было и у меня. Путем выгибания петель все стало на места. Если сам не сообразишь, подъедь к рихтовщикам, там работы на пару минут.
https://lanos.com.ua/topic/28115-kak-ubrat-zazor-bagazhnika/#findComment-636724
Открой багажник и взявшись руками за петли разогни их в таком направлении
Потом (если будит неоходимость), регулировкой замка багажника, отрегулируешь нижний зазор.
https://lanos.com.ua/topic/28115-kak-ubrat-zazor-bagazhnika/#findComment-636729
, пасиба,будем сегодня курочить,если получится выложу фотку :)
https://lanos.com.ua/topic/28115-kak-ubrat-zazor-bagazhnika/#findComment-636733
Сними с левой стороны резинку на крышке богажника и будет тебе счастье.
https://lanos.com.ua/topic/28115-kak-ubrat-zazor-bagazhnika/#findComment-636931
Резинка с той стороны не касается кузова,нет смысла снимать ее.
Был сегодня у ребят которые занимаются рихтовкой,покараской и тд,сделать ни чего нельзя,это качество нашей отечественной сборки такое,с левой стороны уже не куда двигать,зазоры минимальные между крышкой багажника и кузовом,просто криво собраны крылья и тд,не поймаешь,везде разные зазоры :shecry:
Если подогнуть рычаги которые опускают крышку багажника то в углах багажника,сверху,повстают уголки багажника,при чем прилично,мне показывали на др ланосе,как раз стоял под покраску((
Можно закрывать тему(
https://lanos.com.ua/topic/28115-kak-ubrat-zazor-bagazhnika/#findComment-637190
