"И у меня 15" колеса"
Многие пишут что на 195 ширине резины появляется эффект колейности, так ли это?
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/9/#findComment-1757771
Это так, но если стоит гидроусилитель, то это практически не ощущается.
Чем шире колесо и ниже профиль, тем ощутимей эффект колейности, но при этом в целом машина лучше управляется, острее реагирует на поворот руля.
Змінено користувачем hottyres_com
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/9/#findComment-1757825
Даже с Г/У колейность очень ощущается. Всё зависит от глубины (качества) колеи в нашей стране. Иногда кажется, что машина едет по рельсам как трамвай. После смены зимней 13-й на летнюю 15-ю, первые недели привыкаешь к такому поведению, затем не обращаешь на это внимание. Если ездить по ровной дороге - то такого эффекта вы не почувствуете.
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/9/#findComment-1758092
Согласен! Законы физики не обмануть. Колейность ощущается на всех автомобилях, без исключения, на которых установлены низкопрофильные шины, будь то Шкода А5, Лексус,  Ягуар. Клиент жаловался на БМВ Х6, мол, дорогу не держит, все время стремиться уйти с траектории, очень уставал за рулем, продал, купил VW Touareg, очень доволен, на разбитой дороге идет как стрела. У X6 шины 275/40 r20, у Touareg  235/65 r17.
Наличие усилителя руля облегчает, но не исключает этого эффекта. На служебной Таврии без ГУР с размером колес 155/70 r13 колейность не ощущается, но ездить на ней свыше 100км/ч просто опасно, в поворотах нужно быть аккуратным, сносит переднюю ось. На Сенсе 2.0Т, с резиной 205/45 r16, без ГУР при среднем качестве дорог уверено чувствую себя на скоростях свыше 200км/ч, по городу пишет повороты как циркуль, но на разбитой дороге, с прокатанной колеей приходится значительно снижать скорость и прилагать усилие на руле, сильно это не напрягает, так как колея встречается не часто. Товарищ живет в Никополе, кто бывал там, знает - дорог нет. На лето поставили ему на Ланос диски 15" с резиной 195/55 r15 - все нормально, руль не выворачивает, понятно, что появилась обратная связь с дорогой, но эффект не значительный, мне понравилось. У брата Шкода Октавия тур RS 1.8Т, ведет себя точно так же. Значение имеет не только ширина шины, но и высота профиля.
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/9/#findComment-1758222
Принимайте))
Поставил не давно 15 диски с резиной 195/50/R15.
Ощущения только положительные. Помимо +100 к внешнему виду, значительно возросла управляемость. В повороты входит практически без кренов. На трассе стоит очень устойчиво. Заметил эффект коллейности, но сильно это не напрягает, думаю со временем привыкну. Из минусов - цена резины.
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/9/#findComment-1768199
Принимайте))
Поздравляю))) На 13-е потом и переходить не охото. Ланос + R15 = любофф)))
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/9/#findComment-1768200
Ага, смотрю на 13ки как на бублики))
Сейчас ищу достойную резинку на диски. А то старая убитая малех.
Змінено користувачем Sunshineofmusic
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/9/#findComment-1768202
Я сезона четыре катал Dunlop Sp 9000 Sport - хороша чертовка)))
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/9/#findComment-1768204
Сколько денег?
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/9/#findComment-1768208
Сколько денег?
Покупал вместе с дисками у знакомого.
400 у.е. за всё, но это было в далёком 2009
С ними машину и продал с пробегом в 220 тысч... Ни одного прокола/спускания/проблем - небыло. Держит асфальт как липучка, тормозить - одно удовольствие, в юз колёса сложно сорвать. Аквапланирование - супер, пока не износились до отметки в 3мм.
+ Красиво смотряться )))
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/9/#findComment-1768210
Нашел только в одном магазине с нужным размером.
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/9/#findComment-1768212
Параметры резины 195/60 R15, думал много, но когда поставил, понял что харашо))) немного затирают на повороте задние подкрылки (пластиковые), с одной стороны даже пришлось чуть подрезать. Диски опелевские ЕТ49 ширина по моему 6 (Irmscher). Показания по спидометру сравнивал с показаниями навигатора, один в один))) а на тринадцатой резине показания спидометра были выше, чем реальная скорость...(если показания навигатора можно считать идеальными)
Машина стала выше, по вождению на кочках машина плавает, но я грешу на рулевую рейку, потому что на 13 тоже было такое, но не так выражено)))) И конечно-же на плохой дороге есть колейность и дерганье руля.....
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/9/#findComment-1779034
добрый день всем! первый свой пост напишу здесь)  вчера стал обладателем ланоса 1.6.16V на 15 ББСах ) резина на нем стоит 185/60/15, собираюсь менять - уваленная... подскажите пожалуйста станет ли 205/55/15 и какие траблы ждут?
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/9/#findComment-1781948
Я б не рекомендовал ставить такой размер.. Оптимальный вариант без затиров это 195/50/15 максимум 195/55/15.
Ну а самый практичный в таком радиусе для ланоса/сенса-185/55/15!!
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/9/#findComment-1782079
ну у меня ширина дисков, по словам предыдущего хозяина 7 дюймов. короче сейчас 185 ширина немного домиком стоит
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/9/#findComment-1782506
Джейсон все правильно написал, 195/55/R15 нормальный размер в вашем случае, а 205/55 для Ланоса уже многовато.
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/9/#findComment-1782525
спасибо. значит остановлюсь на 195/55R15
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/9/#findComment-1782664
195/50/15 или 195/55/15, что из этого размера лучше ставить?
Якщо дороги більш меньш нормальні- то 195/50/15, якщо більше по гравію і ямах то 195/55))
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/9/#findComment-1822658
Ну, а разница - это вид + 55 профиль больше защитят диск от удара,правильно я понял?)
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/9/#findComment-1822761
Вигляд на 50 профілю кращий ну і машина себе веде на трассі і високих скоростях краще.
А за мінус 50 профілю ви правильно зрозуміли)
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/9/#findComment-1822766
На 50ке нужно аккуратно рулить чтобы диски не поубивать.
А упраавляемость и внешний у такого размера на высоте.
Еще много зависит от качества резины и дисков.
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/9/#findComment-1822790
у меня 195/60/R15 и то не всегда диск спасает :) на наших то дорогах.
А насчет управляемости, ну не та это машина для 200-сот крейсерских.
А для наших 140-160 и таких хватает профилей.
Змінено користувачем Fizik
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/9/#findComment-1822870
рулится отлично
проблем пока не вижу
тьфу тьфу тьфу
https://lanos.com.ua/topic/28101-i-u-menya-15-kolesa/page/9/#findComment-1822923
