сертифікований Гарант Блок Люкс
Хлопці, підкажіть будь-ласка, де можна купити замок на рульовий вал на Ланос (бажано у Львові або в Києві), а то куди не звертався, всюди продають оптом. Хочеться сертифікований в коробці з голограмами і т.п. щоб не китайська підробка.
ПС. якщо промахнувся з розділом, прохання до модератора перенести ;)
https://lanos.com.ua/topic/2809-sertifikovaniy-garant-blok-lyuks/
Обращайтесь
https://lanos.com.ua/topic/2809-sertifikovaniy-garant-blok-lyuks/#findComment-59422
3,3 тис   1
Уж чего - чего, а гарантов китайцы не подделывают. :D
https://lanos.com.ua/topic/2809-sertifikovaniy-garant-blok-lyuks/#findComment-59433
Посмотрел на сайте Гаранта по ссылке обзор разных блокираторов - пришел в ужас. Блокиратор Mul-T-Lock (есть у Сигналки) открывается за 1 мин. ввиду конструктивных недостатков!!! Это правда?
Срочно бежать менять на Гарант-Люкс или это будет уже паранойя?
Вопрос к Сигналке и тем кто в курсе - что лучше и стОит ли менять?
https://lanos.com.ua/topic/2809-sertifikovaniy-garant-blok-lyuks/#findComment-59441
3,3 тис   1
На гарант люкс они вроде 2.5 минуты потратили. Вообщем то любой замок такого класса можно открыть при помощи режущего инструмета, зная его внутреннюю конструкцию.
Кстати, минута - для угона непозволительно много.
https://lanos.com.ua/topic/2809-sertifikovaniy-garant-blok-lyuks/#findComment-59503
Якщо вірити сертифікату, то Гарант Люкс ріжуть електроінструментом, болгаркою тобто, за 12 хвилин.
Ясно, що наші "славнозвісні" угонщики знайдуть спосіб розкурочити його швидше, але до цього треба буде ретельно підготуватися і напевно, машинка мала би бути "замовленою", нею мали б зацікавитись серйозні люди. А навіщо серйозним людям Ланоси, якщо є Лексуси? :lol:
https://lanos.com.ua/topic/2809-sertifikovaniy-garant-blok-lyuks/#findComment-59532
Ссылку дайте.
О недостатках малтилока как и о случаях его вскрытия пока информации не было.
https://lanos.com.ua/topic/2809-sertifikovaniy-garant-blok-lyuks/#findComment-59553
Утверждать не могу. Но судя по его конструкции (держал в руках) и словам одних сигнализаторщиков, Мультик открывается ударом молотка или чего-то другого в район личинки. Далее метал рассыпается. Вот только возможно ли провести сильный удар под рулем?
У Гаранта такое прокатить вроде не должно.
https://lanos.com.ua/topic/2809-sertifikovaniy-garant-blok-lyuks/#findComment-59727
Здесь обзор и слова о том, что M-t-L имеет недостаток конструкции (о котором традиционно молчат). Ранее тоже встречал такую информацию и слова о том, что изготовитель обещал данный недостаток устранить (это статьи 2х-3х годичной давности). Как я понял (могу ошибаться), после этого в комплекте M-t-L появилась еще металлическая вставка между половинками муфты. Она закрывает доступ к стягивающим половинки винтам.
Еще мнения есть?
https://lanos.com.ua/topic/2809-sertifikovaniy-garant-blok-lyuks/#findComment-59745
3,3 тис   1
Даже при том, что статья явно заказная гарантом, если почитать чуть дальше сводной таблицы - лидер криминальной стойкости Гарант продержался взлому не дольше остальных замков, не считая сердитых китайцев. Пластина в мультилоке стоит давно.
https://lanos.com.ua/topic/2809-sertifikovaniy-garant-blok-lyuks/#findComment-59981
Еще мнения есть?
Есть.
Открыть можно ВСЕ. Было бы время и желание.
Малтилок на сегодня один из лучших замков на рулевой вал.
https://lanos.com.ua/topic/2809-sertifikovaniy-garant-blok-lyuks/#findComment-60099
Только к нему нужен не менее лучший на капот и закрыть доступ к замку капота снизу. :(
https://lanos.com.ua/topic/2809-sertifikovaniy-garant-blok-lyuks/#findComment-60178
Есть.
Малтилок на сегодня один из лучших замков на КПП.
На КПП - понятно, а на рулевой вал? Вопрос- объективна ли статья, лучше ли Гарант, чем М-т-Л? (в статье - в разы лучше, на практике - я не уверен, но сомнения посеялись...)
Согласен, по стилю статьи, напрашивается её заказной характер в пользу Гарант.
https://lanos.com.ua/topic/2809-sertifikovaniy-garant-blok-lyuks/#findComment-60272
Все же наверно стоит остановиться на том, что эти все замки мы ставим не от проффи, а от нариков, любителей и др. От первых защитит только продажа авто. :(
Т.ч. наверно побарабану какой замок.
https://lanos.com.ua/topic/2809-sertifikovaniy-garant-blok-lyuks/#findComment-60277
Эти гаранты взламывались авторевюшниками
гарант люкс 2 мин 15 с.
Гарант Блок Люкс 3 минуты
еще есть Гарант Блок Оптимал 1 минуту и 40 секунд
Гарант Блок Стандарт - за одну минуту
https://lanos.com.ua/topic/2809-sertifikovaniy-garant-blok-lyuks/#findComment-60463
а вот сборная статья там есть ссылки на более детальный разбор по каждому замку
они мультилок взламывали ОТМЫЧКОЙ! менише чем за минуту
а гарант пришлось сверлить
https://lanos.com.ua/topic/2809-sertifikovaniy-garant-blok-lyuks/#findComment-60468
Вопрос скорее Оленеводу:
В выше приведенной статье написано что у Мультилока есть какая-то проблема с замком на руль, из-за которой он открывается на раз. Я вот у Вас ставил замок на руль , да и друзей тоже отправлял в Вам. Скажите это как так быстро можно открыть этот замок, как там написано в статье.
https://lanos.com.ua/topic/2809-sertifikovaniy-garant-blok-lyuks/#findComment-61671
3,3 тис   1
Хочешь узнать - попробуй :D . Все читали, никто не открывал. Слабое звено не описано, кроме того, мультилок обещал оперативно отреагировать. Прошло уже 4 года со дня написания статьи, думаю реакция уже последовала.
https://lanos.com.ua/topic/2809-sertifikovaniy-garant-blok-lyuks/#findComment-61829
подскажите плиз где можна поставить замок на рулевой вал в Днепре не потеряв гарантию? :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2809-sertifikovaniy-garant-blok-lyuks/#findComment-66281
Ставится за 10 мин самостоятельно. Никаких специальных навыков или разборки авто не требуется. На гарантию никик не влияет. Если очень злые гарантийщики, то можно и снять его за 5 мин.
https://lanos.com.ua/topic/2809-sertifikovaniy-garant-blok-lyuks/#findComment-66294
Спасибо большое за ответ... Подскажите пожалуйста где можна купить гарант блок люкс по адекватной цене?
З.Ы. В принципе Киев тоже интересует если вопрос о доставке стоять не будет, а стоимость доставки будет как обычно... :wink:
З.Ы. 2 Я точно с ним управлюсь в плане установки? Там инструкция есть? :)
https://lanos.com.ua/topic/2809-sertifikovaniy-garant-blok-lyuks/#findComment-66302
3,3 тис   1
Инструкции нет, там писать нечего. Железяка и 4 болтика. Одеваешь на рулевой вал и скручиваешь две половинки. В другое место просто неналезет. Где купить... напиши сигналкину или на автозвук.
https://lanos.com.ua/topic/2809-sertifikovaniy-garant-blok-lyuks/#findComment-66307
Спасибо... :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2809-sertifikovaniy-garant-blok-lyuks/#findComment-66317
