признаки стертых тормозных колодок?
Таже фигня, вчера на ТО1 сказали, что все гут - может писчинка попала, короче ОК! :evil: Короче отфутболили... Спрашивают тормозит? Тормозит! Ну и че ты хочеш, это ж не мерседес...
https://lanos.com.ua/topic/2803-priznaki-stertyh-tormoznyh-kolodok/page/2/#findComment-61788
Пробег 7000 , тоже слышу неприятный шум при торможении, которого раньше небыло. Нехочется даже домкрат доставать, но придется наверное, надо же разобраться. Думаю дело не в предельном износе. Разберусь - отпишусь. Наверное партия авто такая...
https://lanos.com.ua/topic/2803-priznaki-stertyh-tormoznyh-kolodok/page/2/#findComment-62546
Уже наездил 60 000, колодки еще не менял. Визуально, еще нормальные. На СТО (когда резину менял) сказали что еще 10 000 можна отъездить.
https://lanos.com.ua/topic/2803-priznaki-stertyh-tormoznyh-kolodok/page/2/#findComment-62629
по моему варианту - колодки вроде как еще живые... накладки по 1см где-то... грешу на качество колодок!!!
+на диске есть небольшая бороздочак типа мелкий оч камешек попал и чуток портер...
буду ставить се что-то нармальное...
плавно тормозишь - все пучком
сильнее - непонятный звук и неприятная вибрация легкая...
сильно- эхх.. не помню попробую отпишу, но вроде нормально ))
https://lanos.com.ua/topic/2803-priznaki-stertyh-tormoznyh-kolodok/page/2/#findComment-62633
Вообще то там барабаны, которые меняются тыс. на 60, а какие там нах колодки, я в упор не понимаю!
Обычные задние колодки там, которые при нажатии на тормоз упираются своей рабочей поверхностью в барабаны и тормозят. Или ты думаешь, что сзади нет колодок? Хоть имей представление о том, что пишешь. По поводу барабанов... Менять их на 60тыс. приходится крайне редко, меняются опять таки колодки, а сами барабаны служат гораздо дольше.
https://lanos.com.ua/topic/2803-priznaki-stertyh-tormoznyh-kolodok/page/2/#findComment-62638
+1
Таже картина. Машина прошла 3 тыщи. на 1,5 появился небольшой скрежет. Посмотрел - передний левый диск с маленькой бородкой. Однозначно - колодки га#$о.
https://lanos.com.ua/topic/2803-priznaki-stertyh-tormoznyh-kolodok/page/2/#findComment-65954
  • 7 місяців потому...
Читая ALEKSEI2000 немогу не вспомнить анекдот:
- Это для лохов они колодки делают, а для пацанов БАРАБАНЫ!!!
:lol:
https://lanos.com.ua/topic/2803-priznaki-stertyh-tormoznyh-kolodok/page/2/#findComment-121529
Все лето жестоко ездил по горам в Крыму. Было часто так, что давлю на тормаза полностью - до упора, а они заразы плывут и не тормозят. А сейчас зад торомзит раньше и идет в юз, Вопрос, это может быть из-за перегретых колодок? :?:
https://lanos.com.ua/topic/2803-priznaki-stertyh-tormoznyh-kolodok/page/2/#findComment-121557
Изначально толщина колодок 10 мм. Специ говорят, что можно ездить до толщины 7 мм, а далее - замена.
Что за глупости? В книжечке четко написано: Минимально допустимая толщина накладок- 2мм.
Я уже на родных колодках прошел 70 тыс. Толщина накладок где-то 4-5мм. Думаю еще тыс. 20 покатаюсь!
https://lanos.com.ua/topic/2803-priznaki-stertyh-tormoznyh-kolodok/page/2/#findComment-123439
либо медленно ездиш, либо скоро будеш менять сцепление :)
третьего не дано!
https://lanos.com.ua/topic/2803-priznaki-stertyh-tormoznyh-kolodok/page/2/#findComment-123454
третьего не дано!
Ничего подобного! :)
Не медленно,а аккуратно! А почему буду сцепление менять :?:
https://lanos.com.ua/topic/2803-priznaki-stertyh-tormoznyh-kolodok/page/2/#findComment-123460
заметил такую особенность при торможении ,после длительной стоянки-ночь например,появился писк.но только при полной остановке.при притормаживании этого звука нет.при дальнейшей эксплуатации писк не повторяется.пробег 13тыс.машина сенс.
просятся на замену?
https://lanos.com.ua/topic/2803-priznaki-stertyh-tormoznyh-kolodok/page/2/#findComment-123498
Да какая замена на 13 тыс?! Не обращай внимания на этот писк! У меня точно так же с утра слегка попискивают,чуть прогреются и перестают.
https://lanos.com.ua/topic/2803-priznaki-stertyh-tormoznyh-kolodok/page/2/#findComment-123577
  • 5 тижнів потому...
Это не глупость. В книжечке четко написано: для ЗАДНИХ 2мм, для передних 7мм.
https://lanos.com.ua/topic/2803-priznaki-stertyh-tormoznyh-kolodok/page/2/#findComment-132360
Насколько я понял, разговор идет о признаках изношенности колодок. Так почему вы пишете по те мм при которых следует менять их, хотите сказать, что я должен каждое утро или вечер снимать колеса и барабаны для того чтобы, с штангенциркулем измерять оставшиеся ММ?.
Так давайте подробней о признаках и говорить.
Допустим через каждые 10000 км или 40000км необходимо менять?
Понятно что каждый ездит по разному.
Я вот уже проехал почти 14000км и колодки не менял и никаких посторонних звуков нет.
https://lanos.com.ua/topic/2803-priznaki-stertyh-tormoznyh-kolodok/page/2/#findComment-132387
Ты что :?: :shock: 7мм это еще новые колодки :!:
Ты что-то напутал,это точно! Сейчас пойду домой,загляну в мануал,потом отпишусь!
https://lanos.com.ua/topic/2803-priznaki-stertyh-tormoznyh-kolodok/page/2/#findComment-132413
Ребята вот скачал книжицу «Ремонт без проблем, пошаговый ремонт в фотографиях» издательства Третий Рим. 8)
Так вот в главе №9 Тормозная система, на странице 194 в разделе Тормозные механизмы передних колес. Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса сказано:
Тормозные колодки тебуют замены при износе (минимально допустимая толщина фрикционных накладок 1,5 мм)….
Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса сказано:
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 0,5 мм.
Вот такая есть информация.
https://lanos.com.ua/topic/2803-priznaki-stertyh-tormoznyh-kolodok/page/2/#findComment-132456
Все правильно! Только что просмотрел мануал,там сказано: Минимально допустимая толщина накладок колодок тормозов мм:
передних - 2,0
задних - 0,5
Минимально допустимая толщина тормозных дисков - 19,0 мм!
Где Den_Laden вычитал про 7 мм,загадка :?:
Логически подумать,у новой колодки толщина накладки миллиметров 10 и что ж получается,3 мм стираем,остальное выбрасываем? Нерационально :!:
https://lanos.com.ua/topic/2803-priznaki-stertyh-tormoznyh-kolodok/page/2/#findComment-132470
