Сдох бензонасос!
Сегодня притолкали машину к дому :(
Выехал из дому..проехал 20 км..заехал на заправку, залил бензина..и выехал..через метров пятьдесят..переезжал через ямку..услышали какой-то металический звук по днищу.
Я остановил машину..вышли посмотреть..на дороге лежал гаечный ключик. Ключик забрали...
Сел в машину ..провернул ключ...а машинка не заводится...
Дотолкали до СТО за углом...тамошний электрик через 10 минут сообщил, что сдох бензаносос...(может он ошибся?)
Что может быть..посоветуйте..может..что-то отошло?...
Машинка на гарантии.(4,5т.км.).меняют ли по гарантии бензаносос?
Помогите советом?
https://lanos.com.ua/topic/2800-sdoh-benzonasos/
Когда поворачиваешь ключ в положение "ON" обычно слышишь легкое гудение несколько секунд - это качает бензонасос, не слышишь - не работает (((
По поводу гарантии на бензонасос ))) должны менять, если докажешь или подмажешь.
А не помнишь, когда от заправки отъехал, стрелка бенза "поползла" вверх?
Про ключ интересно (кстати, на сколько этот ключ был?))), не забудь отписаться чем все завершилось, УДАЧИ!
https://lanos.com.ua/topic/2800-sdoh-benzonasos/#findComment-59162
Звонил на "Картек-авто".
Сказали, что скорее всего виновата сигнализация, если ставили на насос. Записался пока на 18 число..но ждать столько времени, явно не буду :(
Будем проверять версию про сигнализацию...
https://lanos.com.ua/topic/2800-sdoh-benzonasos/#findComment-59382
Вообщем, оттянул авто электрику.
Через 1,5 часа уехал от него своим ходом.
Бензонасос живой :D
Причина: подгорело реле бензонасоса...что под капотом в коробочке. Цена ремонта:65грн.
Остался доволен :D Ездим дальше и наслаждаемся новой машиной :D
https://lanos.com.ua/topic/2800-sdoh-benzonasos/#findComment-59686
Вообщем, оттянул авто электрику...
не хочу портить тебе настроение...но за 4.5 ткм подгорание контактов реле - нехороший сигнал....ещё бы понял сгорела катушка (брак) но не подгорание контактов реле...оно должно ходить и ходить...может с сигналкой что нахомутали?
https://lanos.com.ua/topic/2800-sdoh-benzonasos/#findComment-59695
Подгорело, так ка был плохой контакт..может с завода плохо воткнули..
А сигналку ставил "Оленевод"...не думаю, что он что-то нахомутал :)
https://lanos.com.ua/topic/2800-sdoh-benzonasos/#findComment-59705
Вставлю пять копеек про установку сигналки. Позавчера перестала замыкаться передняя правая дверь. Слышно, что механизм срабатывает, но кнопка не закрывается. Записался к электрику на пятницу (т.е. через3 дня, а ездить нужно). Разобрал дверь и что я там увидел?! Привод замка прикручен к тяге кнопки ГВОЗДЕМ !!! Один конец гвоздя в приводе, а второй двумя болтами должен был крепиться к тяге, но ОДИН винт открутился и выпал. ПИД@РАСЫ в укравто!!! Мой сосед по гаражу дал специальную штукенцию вместо этого гвоздя и все закрутил. Удавил бы этого установщика!
Я собственно к чему? Если так калечно у меня поставлена сигналка, то она может влиять на всё.
https://lanos.com.ua/topic/2800-sdoh-benzonasos/#findComment-59723
тоже не работает бензаносос, горит лампочка машина заводится, поставила попробывала опять то жужит то не жужит, что это может быть электрика??? ждать или ехать к знакомому электрику???, машина на гарантии только ждать очень долго, и все таки могут ли бензаносос по гарантии поменять??
https://lanos.com.ua/topic/2800-sdoh-benzonasos/#findComment-60677
Кроме самого бензонасоса есть еще предохранитель, реле, сигнализция, проводка. Будут вопросы, можно звонить 8-063-392-10-54.
https://lanos.com.ua/topic/2800-sdoh-benzonasos/#findComment-60689
Ты электрикой занимаешься?
Можно обращаться?
https://lanos.com.ua/topic/2800-sdoh-benzonasos/#findComment-60729
спасибо, только я полный ноль в машинах :D, вряд ли пойму да и далекавато все таки звонить, нашла у форуме у человека свою проблему только вот решения нету. Интересуюсь чтобы на гарантийном ремонте не нагрели и так на ТО-1 100 баксов ущло.
https://lanos.com.ua/topic/2800-sdoh-benzonasos/#findComment-60789
Найди толкового электрика.
https://lanos.com.ua/topic/2800-sdoh-benzonasos/#findComment-60790
