Защита картера протерла гофру
Купил год назад Ланос, там же на СТО установили защиту картера (защита была от Сенса). Вчера приехал на СТО на первое ТО. Сняли защиту, и что получилось - защита протерла гофрированую обмотку и какие-то трубки под ней. Что находиться под гофрой? На СТО сказали какая-то стекляная колба. Может это лямбд-зонд?
Насколько критична это протертость для эксплуатации автомобиля? Могу ли я по гарантии требовать замену этой гофры? На СТО сказали что она отдельно не меняется.
Машину покупал у официального диллера на "Бош-сервис", 14 км Житомирского шоссе.
Help!!!
https://lanos.com.ua/topic/2792-zaschita-kartera-proterla-gofru/
лямбда зона там точно нет, он стоит в выпускном коллекторе и видно его из моторного отсека.
а в самой гофре помоему ничего. Ее туда поставили для того, что бы вибрация от работы двигателя не передавалась на всю выхлопную систему, тем самым снижая уровень вибраций по кузову. (так мне объяснили на СТО).
что касается замены гофры по гарантии.. то это ХЗ :roll:
https://lanos.com.ua/topic/2792-zaschita-kartera-proterla-gofru/#findComment-58910
Может кто-то обьяснить устройство этой гофры. Я видел металлическую сеточку, потом металлическую трубку в виде спирали, которая протерлась. Еще что-то там есть?
https://lanos.com.ua/topic/2792-zaschita-kartera-proterla-gofru/#findComment-59086
на пластиковые и ризиновые детали...(так и хотелось написать изделия) гарантия не распространяется...
https://lanos.com.ua/topic/2792-zaschita-kartera-proterla-gofru/#findComment-59087
А причем тут пластик и резина? Может я неправильно выразился назвав металлическую оплетку - гофрой? Протерся металл, а не что-то другое!
А насчет гарантии - то здесь скорее вопрос к СТО, а не к производителю авто, ведь это на СТО неквалифицировано установили защиту (эти казлы просто забыли подложить гайки или шайбы под крепление, которые идут в комплекте)
https://lanos.com.ua/topic/2792-zaschita-kartera-proterla-gofru/#findComment-59304
...Может кто-то обьяснить устройство этой гофры. Я видел металлическую сеточку, потом металлическую трубку в виде спирали, которая протерлась. Еще что-то там есть?
Больше ничего кроме - "Метал.трубка в виде спирали" - 100% копия метал.оплётки шланга для душа в ванной и метал.сетка с наружи. Всё.
https://lanos.com.ua/topic/2792-zaschita-kartera-proterla-gofru/#findComment-60768
Я думаю, что там кусок металической гофрированной трубы (наружные ребра гофры вполне можна принять за трубку в виде спирали) и наружная защитная оплетка....ИМХО больше там ничего нет
https://lanos.com.ua/topic/2792-zaschita-kartera-proterla-gofru/#findComment-60832
Что находиться под металл. трубкой в виде спирали? Может кусок выхлопной трубы? Или я ошибаюсь?
https://lanos.com.ua/topic/2792-zaschita-kartera-proterla-gofru/#findComment-61008
У меня когда зашиты небыло тоже порвал эту гофру. С переляку что будет реветь поехал на базар и купил гофру. Но там просто плетенка спирали небыло. Приехал на СТО и мне вырезали старую и вставили новую. Все класно. Но одно но!!!!. Машина при разгоне стала реветь. Так что если порвалась оплетка не заморачивайся.....
https://lanos.com.ua/topic/2792-zaschita-kartera-proterla-gofru/#findComment-64995
Dimon74:
1. Сделать так чтобы защита не касалась гофры (шайбы, прокладки, вырезания окна под гофру - по усмотрению)
2. Пока не ревёт - нечего заморачиваться...начнёт реветь - заменить гофру (купить, вварить)
https://lanos.com.ua/topic/2792-zaschita-kartera-proterla-gofru/#findComment-65009
