Какую лучше помпу для замены выбрать?
В оригинальном ролике стоят 2 полусухих харьковских подшипника 60202.Подобрать можно более именитого производителя,или добавить смазки в родные.
На бывшем Ланосе1.4 я только так и менял,покупал два подшипника 202 закрытых(даже китайские попадались)добавлял сразу смазки, и главное, их надо в пресовывать.Менял каждые 50тыс. и в мести с ГРМ, проблем НЕ было на протяжении 180тыс.Дешево и сердито! Блин,на 1.5 уже такое не покатит.
Змінено користувачем Юрич
https://lanos.com.ua/topic/27918-kakuyu-luchshe-pompu-dlya-zameny-vybrat/page/5/#findComment-1323894
В мануале к моей машине указано,что подшипники ролика полузакрытые,а на деле,когда я туда полез на 108-й тысяче,с целью ревизии,когда менял зашумевшую помпу,то оказалось,что подшипники с завода стоят полностью закрытые. Сделал их полузакрытыми,добавил литола и всё. Сейчас 122 тысячи,ролик в порядке ;)
https://lanos.com.ua/topic/27918-kakuyu-luchshe-pompu-dlya-zameny-vybrat/page/5/#findComment-1324297
Вчера помпу поменяли(прокладку пробило головы).Не шумела. не текла.Прошла 180тыс.(Если это можно так назвать)18ab6c0dcb6d.jpg
Змінено користувачем -Velesk-
https://lanos.com.ua/topic/27918-kakuyu-luchshe-pompu-dlya-zameny-vybrat/page/5/#findComment-1324652
Фигасе, что за антифриз ты лил ? Или ваще не менял ?
Ингибиторы коррозии напрочь отсутствовали в твоём антифризе. Интересно, что внутри двига :shock:
А голову подтягивал иногда ?
Змінено користувачем 24MAY
https://lanos.com.ua/topic/27918-kakuyu-luchshe-pompu-dlya-zameny-vybrat/page/5/#findComment-1324657
Антифриз лил каждую осень.(Что на рынке было, то и брал).Голову не подтягивал ни разу.
https://lanos.com.ua/topic/27918-kakuyu-luchshe-pompu-dlya-zameny-vybrat/page/5/#findComment-1324695
Вывод: отнесись к выбору антифриза ответственнее
https://lanos.com.ua/topic/27918-kakuyu-luchshe-pompu-dlya-zameny-vybrat/page/5/#findComment-1324734
Получаеться,каждое лето на воде ездил? А чьего производителя помпа?
https://lanos.com.ua/topic/27918-kakuyu-luchshe-pompu-dlya-zameny-vybrat/page/5/#findComment-1325439
На территории СНГ только один завод имеет полный цикл производства тосола-это в Росии, в г.Дзержинск,торговая марка FELIX.Остальные производители в лучшем случае пользуются его концентратами,в худшем бодяжат непонятно что.
https://lanos.com.ua/topic/27918-kakuyu-luchshe-pompu-dlya-zameny-vybrat/page/5/#findComment-1325683
При замене, на Бош сервисе, залили именно этот тосол в этот раз.Говорили примерно тоже самое.
https://lanos.com.ua/topic/27918-kakuyu-luchshe-pompu-dlya-zameny-vybrat/page/5/#findComment-1326019
Камрады подскажите: фирмы AMD и Valeo и DOLZ можно брать?
цена чот смущает 650\750\990 руб, против 1700 оригинала?
а то 3 часа до закрытия магазов, маюсь с выбором(( Ланос 1,5 ГУР,кандей...
зы: и чтойто ВАлео на экзисте дешевле 1,5килоруб нет, что это тогда за Валео???
Змінено користувачем Ray365
https://lanos.com.ua/topic/27918-kakuyu-luchshe-pompu-dlya-zameny-vybrat/page/5/#findComment-1357405
Менял ремень ГРМ на выходных и зашумевшую на 50-ти тыс. родную помпу. Взял Valeo за 200 грн.
https://lanos.com.ua/topic/27918-kakuyu-luchshe-pompu-dlya-zameny-vybrat/page/5/#findComment-1370464
Кто-что скажет про помпу FSO? И про FSO вообще - как производителя запчастей.
https://lanos.com.ua/topic/27918-kakuyu-luchshe-pompu-dlya-zameny-vybrat/page/5/#findComment-1370466
Помпа не знаю, а вот опорные подшипники повылазили через неделю, хоть и брал оригинал.
https://lanos.com.ua/topic/27918-kakuyu-luchshe-pompu-dlya-zameny-vybrat/page/5/#findComment-1370473
Вчера тоже поменял на 45800тыс помпу на Valeo. Посоветовали как цена-качество 200 грн. Родная потекла через дренаж, хотя с виду в отличном состоянии: не гудела, люфта нет, при вращении не заедала.
https://lanos.com.ua/topic/27918-kakuyu-luchshe-pompu-dlya-zameny-vybrat/page/5/#findComment-1402196
2,7 тис   10
Я купил Hepu, 280 грн. С виду не очень красивая, крыльчатка и корпус литые, нигде ничего не проточено. Но главное ведь подшипник и сальник. Будем надеятся, что они там хорошие, отзывы про Хепу нормальные.
https://lanos.com.ua/topic/27918-kakuyu-luchshe-pompu-dlya-zameny-vybrat/page/5/#findComment-1402450
Похоже на износ от
. Такое будет если ездить на воде (плохом антифризе) в системе охлаждения, не закрывать крышку расширительного бачка (давление в системе не повышается).
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/27918-kakuyu-luchshe-pompu-dlya-zameny-vybrat/page/5/#findComment-1404473
Вчера поставил авто на СТО замена прокладки голоки блока, помпа,ремень грм,ролик,наатяжной, и замена антифриза, все обошлось в 2200грн что поставили скажу сегодня. мастер сам все поупал.
https://lanos.com.ua/topic/27918-kakuyu-luchshe-pompu-dlya-zameny-vybrat/page/5/#findComment-1405322
Похоже на износ от
Пошёл и немного растянул пружинку на крышке бачка,а то до этого всё ветки откусывал и откусывал.Дооткусывался,что давления небыло вообще.
Я так обрадовался,что антифриз не уходил,а про кавитацию и забыл.(на гребных винтах) :oops:
https://lanos.com.ua/topic/27918-kakuyu-luchshe-pompu-dlya-zameny-vybrat/page/5/#findComment-1405383
С пружинкой той не все так просто... Вся фиговось аналоговой техники заключается в том, что у нее нету четких состояний. Я экспериментировал с крышкой и манометром, так начинает она открываться на одном давлении, а резкий сброс происходит уже совсем на другом... Как-то поднастроил, что начинает открываться на ~60-80кПа, при том что полностью открывается только на 120. Вот такая вот фигня :)
https://lanos.com.ua/topic/27918-kakuyu-luchshe-pompu-dlya-zameny-vybrat/page/5/#findComment-1405542
Угу. Вот интересно, почему не ставят туда предохранительный клапан, как в сантехнике? Я когда-то читал, что рабочие температуры есть до 200 градусов, а давление фиксировано либо регулируется от 1 до 12 бар. 1 бар это и будет 100 кпа..
Или тоже самое и получится, как с пружинкой?! :)
https://lanos.com.ua/topic/27918-kakuyu-luchshe-pompu-dlya-zameny-vybrat/page/5/#findComment-1405553
Задам вопрос тут что б чтоб не создавать новой темы.
Предыстория.
У меня помпа накрылась через 10 тыс., потекла и еще и заляпало все :shecry: !!!!
Когда разобрал то прозрел у нее был люфт где то 3-5 мм. (Вопрос к знатокам почему так быстро накрылась помпа ??? ремень на сенсе особо то и непертянеш там пружина или на заводе могут ???)
Поставил себе такую Лузар
Поставил все как положено, метки выставил, натянул ремень пружиной, завелась сразу, НО меня смущает что ремень прижался к внутреннему бортику ролика, а я когда снимал не посмотрел как оно было до ремонта, хотелось бы узнать как правильно должен размещаться ремень на ролике ??????? Может есть какие то нюансы по этому поводу, или может так и должно быть ??? :wacko:
Змінено користувачем Гром99
https://lanos.com.ua/topic/27918-kakuyu-luchshe-pompu-dlya-zameny-vybrat/page/5/#findComment-1464741
Ремень сам найдёт своё место. Выставить его как хочется всё-равно не выйдет,да и нужно ли... :wink:
https://lanos.com.ua/topic/27918-kakuyu-luchshe-pompu-dlya-zameny-vybrat/page/5/#findComment-1464784
Я думал что ремень ГРМ при работе не должен касаться ботиков ролика, потому что он может повредиться ботиком ролика.
https://lanos.com.ua/topic/27918-kakuyu-luchshe-pompu-dlya-zameny-vybrat/page/5/#findComment-1464837
Кто может сказать чё нибуть о помпе AMD?Корейская помпа, интересует может кто ставил,или знаком с етой фирмой? Как она вобше ходит нормально??? Видел и держал ету помпу в руках,сделана добротно,очень смахивает на оригинал. Что скажете? Можно ли ёё поставить на ланос 1.5?
https://lanos.com.ua/topic/27918-kakuyu-luchshe-pompu-dlya-zameny-vybrat/page/5/#findComment-1469698
2,7 тис   10
На российском форуме я читал не очень хорошие отзывы про эту фирму. Критиковали и помпу и ВВ провода. Мне интересно, почему этого производителя нет на Экзисте, там есть почти все более менее известные производители. Где официальный сайт этого производителя? Может это какой-то зашифрованный китаец Спешиэл фор Раша, ну типа как АТ, LSA, Zollex. В Украине продукцию этого производителя в продаже лично я не встречал. Сомнительная покупка, я бы не брал.
https://lanos.com.ua/topic/27918-kakuyu-luchshe-pompu-dlya-zameny-vybrat/page/5/#findComment-1470192
