Дергается при 2000 обор.
Здраствуйте проблема вовремя движения при 1900 обор.-2000обор.машину дергает .Заменил сетку на бинзанососе не чего неизменилась .Помогите в чем может проблема? Ланос se.
https://lanos.com.ua/topic/27882-dergaetsya-pri-2000-obor/
Система ЕГР стоит? Какого года машина?
Почитай мою тему, тоже были таки симптомы.
Змінено користувачем PAMih
https://lanos.com.ua/topic/27882-dergaetsya-pri-2000-obor/#findComment-631686
2003г.1.5 59000 пробег . при нажатии и отпускании аксилератора (педаль газа) все нормально придругих оборотах все хорошо .
Змінено користувачем chelentano
https://lanos.com.ua/topic/27882-dergaetsya-pri-2000-obor/#findComment-632548
  • 10 місяців потому...
такая же машинка, теже симптомы.... менял сеточку, высоковольтные провода, свечи,... но в итоге вылечилось промывкой инжекторной стойки на стенде, как мне сказали заедала заслонка инжектора на одном целиндре и он просто троил :)
https://lanos.com.ua/topic/27882-dergaetsya-pri-2000-obor/#findComment-914909
Поменяй датчик
https://lanos.com.ua/topic/27882-dergaetsya-pri-2000-obor/#findComment-919138
..правильно ..поменяйте у себя на клавах датчики правописания...(сорри за флуд..без обид) а по теме - свечи, провода, смесь ,давление в рампе,компрессия,форсунки(диагностика в первую очередь, с последующими выводами)
ПЫСЫ..кстати..а на какой заправке бИнзин льете..?
Змінено користувачем aviator072
https://lanos.com.ua/topic/27882-dergaetsya-pri-2000-obor/#findComment-919264
