BRC и ланос 1.5 нужен совет
Всем доброго времени суток)и заранее спасибо что уделили время моей проблеме..
у меня ланос 1.5 поляк 2008 года, пробег 36000 км, на 10000 был перепрошит на сервисном центре г Николаев(появились нерегулярные проблемы с холостым ходом)
на 34000 поставил BRC 4го поколения в авторизированном центре БРС в Николаеве, заметно начали плавать обороты на холостом с 700 до 1100 и легенькие хлопки из выхлопной(какбудто машина чхает)сказали провода и свечи,я купил и то и другое,поехал в автоцентр там всё поменяли,но проблема осталась,подключили к компьютеру,оказалось что на бензине тоже подтраивает,только почти незаметно..и чихает на бензине тоже...короче мне в машине ковырялись неделю...проверили все датчики,ставили новые,меняли котушку,проверяли компрессию...так причину и не нашли,перепрошили,на бензине троить перестала,на газу стала гораздо меньше 700-900..хлопки остались на газу..поездил неделю...засёк расход 13 бензина 14 газа...поехал на сто,прошили снова...расход выровнялся 10 бензин 11 газ...но троит чуток и в ети же моменты чихает..сказали что это газовщики должны теперь смотреть,так как на бензине работает нормально...поехал к газовщикам..они говорят что с газом порядок...куда идти незнаю...может тут кто подскажет..спасибо
https://lanos.com.ua/topic/27880-brc-i-lanos-15-nuzhen-sovet/
Дружище, тикай от всех этих прашивальщиков-кардентюнеров-шиномонтажников. Авто сначала отремонтировать нужно, потом уже шить.
А тебя похоже просто разводили на гроши тупые кардентюнеры.
Вот 95% даю, что не в прошивках дело.
https://lanos.com.ua/topic/27880-brc-i-lanos-15-nuzhen-sovet/#findComment-631600
а что чинить?там где шили там и мастерская есть при автоцентре..они немогут найти причину...датчики все в порядке
https://lanos.com.ua/topic/27880-brc-i-lanos-15-nuzhen-sovet/#findComment-631605
Заводской чип остался?
Не пробывал ставить?
https://lanos.com.ua/topic/27880-brc-i-lanos-15-nuzhen-sovet/#findComment-631788
заводской прошили...мне ставили чип с нового ланоса,на нём тоже самое
https://lanos.com.ua/topic/27880-brc-i-lanos-15-nuzhen-sovet/#findComment-631799
Дык... метки ГРМ на месте? если да - голову снять - клапана проверить, заметить или притереть..распредвал проверить на предмет повышенного износа, первое что пришло в голову....
или же масло редкое говно...
попробуй промыть двигатель промывкой для начала, обычной, только никаких присадок в масло!! и залить нормальное масло, если симптомы начнут проходить (сразу не пройдет) - замени масло опять через тыс 4-5.. и так пока система смазки не придет в порядок.. , могло элементарно забить клапана гидриков, вот они и козлят...
https://lanos.com.ua/topic/27880-brc-i-lanos-15-nuzhen-sovet/#findComment-631811
А когда с утра заводиш больше троит? Если да то может то что было у меня.Предыдущий хозяин ездил повсей видимости на хреновом масле в итоге поехал на СТО сказали надо смотреть гидрокомпенсаторы а для начала показали какую купить промывку и залить в двигатель.ето Гееровская промывка как по английски пишеться непомню, на ней можна ездить все время.как только я ее залил гдето через пару дней уже троение стало меньше но неушло.В итоге гидрокомпенсаторы я чистил сам причом 2 раза так как через 15тыс. опять начала троить.щас уже наездил 23тыс.пока тьфу-тьфу.Замечу что работа по чистке малость геморная ето делаеться без снятия ГБЦ и распредвала хотя на СТО говорили обратное и гидрики надо только менять,после оглашенной сумы я решил что за такие деньги я для начала попробую сам но если в ремонте ДВС полный валенок самому лезть несоветую полюбому ктото должен быть из знакомых кто поможет.Вот там я описовал как проводил чистку гидриков
https://lanos.com.ua/topic/27880-brc-i-lanos-15-nuzhen-sovet/#findComment-631884
масло синтетика BP,вроди бы не говно..спасибо всем,попробую...а как промывка называется?и куда ее лить? в двигатель там где масло доливаешь?
с утра до прогрева работает отлично
пробег 36000, может быть чтото не то с клапанами?
https://lanos.com.ua/topic/27880-brc-i-lanos-15-nuzhen-sovet/#findComment-635073
промывку нужно доливать в масло или масло слить,промыть двигатель,и залить новое?
https://lanos.com.ua/topic/27880-brc-i-lanos-15-nuzhen-sovet/#findComment-635098
https://lanos.com.ua/topic/27880-brc-i-lanos-15-nuzhen-sovet/#findComment-635107
а где вы работаете..или как можно с вами связаться что бы вы посмотрели?
какое масло советуете лить?
https://lanos.com.ua/topic/27880-brc-i-lanos-15-nuzhen-sovet/#findComment-635446
К нормальному диагносту для начала, а потом мыть, чистить и т.п...
https://lanos.com.ua/topic/27880-brc-i-lanos-15-nuzhen-sovet/#findComment-637586
у вас нету таковых в Николаеве?какое масло советуете лить?синтетику или полусинтетику,и какого производителя?
https://lanos.com.ua/topic/27880-brc-i-lanos-15-nuzhen-sovet/#findComment-637681
Причем масло к ГБО. Какой комплект БРЦ установлен?
https://lanos.com.ua/topic/27880-brc-i-lanos-15-nuzhen-sovet/#findComment-641364
У меня поляк 1.5 газ 2006 года. газ поставил после пробега 700 км., на нем проехал 130000 км. Сразу после установки было много разных проблем:
1. Расход 14-15 литров.
2. Хлопки.
3. Троила.
4. На ходу глохла.
5. Воняло газом в салоне. Сначала ездил к этим криворуким-дебилам (менял редуктор, регулировал, разбирали редуктор и мыли и пр. правда не прошивал), но ситуация не очень менялась.
Потом порыв интернет сделал следующее:
1.Переставил на другую сторону редуктор - итог перестала вонять.
2. Поменял смеситель, подобрали по каталогу для двигателя.
3. Выбросил антихлоп.
4. Сам отрегулировал, а теперь результат расход 10-11 по городу, до восьми по трассе при езде 110-130км, ровная работа двигателя, нет проблем при пуске, но надо соблюдать несколько правил:
1. Глушить на бензине всегда.
2. Менять свечи каждые 20000 независимо от их состояния.
3. Провода раз в 100 000 км, также независимо от состояния.
4. Для прогрева бензин на нормальных заправках.
5. Иногда чистить датчик холостого хода.
6. Чистить форсунки хотя-бы через 50000 км.(из-за них двигатель троит и гуляют обороты на холодную при прогреве, их загрязнение никакой сканер не покажет).
7. Масло лью ликви моли оптимал синтетик зимой 5в 40, летом 10 в 40 с молибденом. И в результате никаких проблем, и еще если хочешь продлить жизнь глушителя сними и залей в него 1 литр любого масла, потом прожарь его по трассе и он будет служить тебе очень долго.
8. Менять внутренности редуктора хотябы раз в два года, в нем резина за это время дубеет.
Гбо стоит 2 поколения, не ставил впрыск потому, что считаю ланосу его ставить нецелесообразно с экономической точки зрения.
Я тебе просто скажу, что нет в николаеве нормальных специалистов, все они делают через жопу причем везде (это из опыта общения с ними).
https://lanos.com.ua/topic/27880-brc-i-lanos-15-nuzhen-sovet/#findComment-698053
Если отключен лямда зонд, то настроить в автокалибровке не получится (необходимо запрограммировать блок ГБО готовой программой от ланоса с лямдой и сделать необходимые коррекции на хх и в движении). Подобные проблемы рассматривались здесь
Змінено користувачем BRC
https://lanos.com.ua/topic/27880-brc-i-lanos-15-nuzhen-sovet/#findComment-754030
BRC, Вы только по 4-му пок. БРС консультируете?
https://lanos.com.ua/topic/27880-brc-i-lanos-15-nuzhen-sovet/#findComment-754233
 На диагностику двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/27880-brc-i-lanos-15-nuzhen-sovet/#findComment-760008
