Отказили тормоза
Дело было так.
Поменял передни диски и колодки спереди.. Поменял задние колодки в барабане... Вроде все ок.. Выехал на сухой асфальт и решил проверить тормоза.
Разогнался и резко тормознул. И так 3 раза..
Что заметил что задниее колеса не блокируются? Дожны ж вроде блокироваться все колеса!!! После последнего торможения машина ехала как черепаха. Заднии клолодки и хотели отпускаться.. Проехал так 10 км. Нажимаю на томоз. А томоза НЕТ. Остановился. Посмотрел вроде под колесами сухо..
Открываю капот и вижу, там где бачек с тормозухой все залито... Толи жидкость через верх пошла.. Толи не выдержали прокладки...
Что теперь делать???
Может не выдежала прокладка между вакумом и главным цилиндром? Или жидкость закипела и через верх пошла???
Змінено користувачем and_mar
https://lanos.com.ua/topic/27839-otkazili-tormoza/
После замены колодок и дисков или чего-то одного нужно дать им притерется. Отсюда и не эфективность тормозов. Задние колоса не блокируются. Вернее блокируются но нужно сильно давить. :) А то что бачек в жидкости, ето лишняя жидкость у тебя вытекла когда давил на цылиндры.
https://lanos.com.ua/topic/27839-otkazili-tormoza/#findComment-630734
А тормозуху меняли?
https://lanos.com.ua/topic/27839-otkazili-tormoza/#findComment-630735
А тормозуху меняли?
Нет не менял жидкость.
https://lanos.com.ua/topic/27839-otkazili-tormoza/#findComment-630739
Задние колодки если мне не изменяет память после замены нужно подводить. Когда мне меняли это выглядело следующим образом: установили колодки, одели барабан и через сквозное отверстие для болта отверткой подкручивали пружину, пока ручник не начал хватать на 3-м счелсчке. После пробега гдето в 1000 км. поехал есче раз подвели так как ручник перестал работать. После это езжу уже тыс. 20000 все гуд.
https://lanos.com.ua/topic/27839-otkazili-tormoza/#findComment-630772
Можешь хоть педаль согнуть, ограничители тормозных сил закроются раньше.
https://lanos.com.ua/topic/27839-otkazili-tormoza/#findComment-630773
, Поверь. Блокируются еще как. Особенно на мокром асфальте или на грунте.
https://lanos.com.ua/topic/27839-otkazili-tormoza/#findComment-630783
Не понятно должны ли при резком потрмажении (педаль в пол до мах) блокироваться заднии колеса???
Я на гальке тормзил резко.. Передние вкапиваются.. Заднии нет вообще!!
https://lanos.com.ua/topic/27839-otkazili-tormoza/#findComment-630785
Как давно или точнее будет так, сколько отслужила тормозуха по пробегу?
https://lanos.com.ua/topic/27839-otkazili-tormoza/#findComment-630794
Тормозуху менял.. Троездил на не 50-60 тиш.!!
https://lanos.com.ua/topic/27839-otkazili-tormoza/#findComment-630797
В процессе доливал, если да, то чем?
https://lanos.com.ua/topic/27839-otkazili-tormoza/#findComment-630822
У меня есть подозрение что при резком торможени прорвало манжетку главного тр. цилиндра..
Нужно ли менять гл. цилиндр или попупать рем. комплект???
Ничего не доливал..
https://lanos.com.ua/topic/27839-otkazili-tormoza/#findComment-630833
А уровень упал?
Упал конечно. Ведь жидкость вытикла через монжетку..
https://lanos.com.ua/topic/27839-otkazili-tormoza/#findComment-630844
Ну так поменяй ее.
Я ее поменяю.. Но вопрос почему тормоза пропали.???
https://lanos.com.ua/topic/27839-otkazili-tormoza/#findComment-630869
Ну так поменяй ее.
Поздно пить Боржоми, если почки отказали. Очевидно, что проблемы в главном тормозном, как причина - тормозуха, а там хз. Только не понятно, а че у тебя заклинили задние колеса? :shock:
В любом случае начинай с главного тормозного цилиндра. Естетвенно замена тормозухи с прокачкой. Лучше будет, если обратишься к спецам, с тормозами шутки плохи. Удачи. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/27839-otkazili-tormoza/#findComment-630887
Ну так поменяй ее.
Тогда вопросик. Меннять весь ГТЦ или купить рем. комплект???
https://lanos.com.ua/topic/27839-otkazili-tormoza/#findComment-630899
Не уверен, что ты найдешь качественный рем комплект. Лично я менял бы весь, и обязательно оригинал. Тебе решать. Повторюсь, с тормозами не шутят, а соответственно и разговоры об экономии лишние. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/27839-otkazili-tormoza/#findComment-630903
, Да поняй Ты сначала тормозуху, отрегулируй колодки, прокачай тормоза, а потом уже делай выводы - менять или не менять ГТЦ или что еще менять.
После замены колодок:
Тормоза прокачивал? Если нет - то развел колодки, уровень поднялся - вот лишнее и вытекло.
Колодки регулировал, притирал? Если нет - то и тормозиться будет плохо.
https://lanos.com.ua/topic/27839-otkazili-tormoza/#findComment-630923
Они еще на льду блокируются, ты на асфальте заблокируй, но благодаря ограничителям наступает момент когда дальнейшее давление на педаль бесполезно (касается только задних тормозов).
https://lanos.com.ua/topic/27839-otkazili-tormoza/#findComment-631009
Педаль провалилась в пол? Не пробовал,после нескольких быстрых нажатий на педаль,тормоза не появились?
https://lanos.com.ua/topic/27839-otkazili-tormoza/#findComment-631034
Да педаль провалилась в пол.
После нескольких быстрых нажатий тормоза появились.. Но не рискнул давить сильно... Доехал домой притормаживая...
https://lanos.com.ua/topic/27839-otkazili-tormoza/#findComment-631075
Похоже от перегрева вскипела тормозуха,следовательно пропали тормоза. Ручник видимо надо бы ослабить :verysad: Кстати,как он работает? Пережат наверное сильно?
https://lanos.com.ua/topic/27839-otkazili-tormoza/#findComment-631106
