стеклоподъемники помогите.
ZALOTNUJ, Смотрим на дату сообщения.
https://lanos.com.ua/topic/27837-steklopodemniki-pomogite/page/2/#findComment-999248
https://lanos.com.ua/topic/27837-steklopodemniki-pomogite/page/2/#findComment-999346
у меня ка дождь(стекло мокрое) правый останавливается на пол пути(доводчик) проблема с мотором?
https://lanos.com.ua/topic/27837-steklopodemniki-pomogite/page/2/#findComment-999370
А у меня поднимаются плохо, нужно рукой помагать немного :rolleyes: Дуамю моторчики заменить.
https://lanos.com.ua/topic/27837-steklopodemniki-pomogite/page/2/#findComment-1022861
скажите, сейчас есть только китайские эсп на ланос,кто их ставил и как они работают?
https://lanos.com.ua/topic/27837-steklopodemniki-pomogite/page/2/#findComment-1064888
совет: возьми лучше на разборках хорошее б/у, но оригинальные эсп. Они будут стоить примерно как новый Китай, но ты ни капли не пожалеешь, что взял именно родное
https://lanos.com.ua/topic/27837-steklopodemniki-pomogite/page/2/#findComment-1065045
Я ставил китайское Г на свой предыдущий ланос 2,5 года отпахали просто песня и зимой и летом так машину и продал, и что интересно работали очень шустро.
https://lanos.com.ua/topic/27837-steklopodemniki-pomogite/page/2/#findComment-1065120
что значит хорошее БУ? я вон взял правому мотору хана пришла через месяц,так и езжу,а любой продавец свой товар за хорошее выставляет.
я жалею что взял БУ
Змінено користувачем svara11
https://lanos.com.ua/topic/27837-steklopodemniki-pomogite/page/2/#findComment-1065185
к стати с новыми ланусами и идут с завода чинайские эсп. визуально по моему они чуток медленнее, но а так отличий нету. внутри если присмотреться то китайцы другой двиг ставят и материал трапеций ( жестяной профиль) похуже, а так кардинальных отличий не заметил.
https://lanos.com.ua/topic/27837-steklopodemniki-pomogite/page/2/#findComment-1065190
поставил, но совсем недавно. Работают нормально (как и должны). стоят в два раза меньше оригинала. При покупке исходил из той логики, что если вдруг сломаются, то проще купить такие же и не парится, т.к. оригинальныетоже ломаются (левые дефицит)
https://lanos.com.ua/topic/27837-steklopodemniki-pomogite/page/2/#findComment-1065394
спасибо,то же взял китайские, поставил все работает,зачем платить больше.
https://lanos.com.ua/topic/27837-steklopodemniki-pomogite/page/2/#findComment-1071434
  • 1 рік потому...
а у меня китайские(типа оригинал) летом нормлаьно крутят, а вот всю зиму ну очень туго, вот потеплело и опять начали нормально крутить, в чем тут дело?
https://lanos.com.ua/topic/27837-steklopodemniki-pomogite/page/2/#findComment-1510055
Паша!
Проблема в нагрузке.
Зимой она выше, естественно мотор крутит медленнее. Весной, летом естественно мотору работать легче, ну и конечно учитывай тот факт, что наиболее часто открываеш-закрываеш именно водительское окно, естественно износ щеток выше. :)
https://lanos.com.ua/topic/27837-steklopodemniki-pomogite/page/2/#findComment-1510680
что такая большая разница?
и еще в дождь тоже еле тянет.....
https://lanos.com.ua/topic/27837-steklopodemniki-pomogite/page/2/#findComment-1510685
а в чем разница, все потребители выключены, машина прогрета или нет а они не тянут, вышло солнце потеплело рвут нивроку!
https://lanos.com.ua/topic/27837-steklopodemniki-pomogite/page/2/#findComment-1511093
налей вд 40 в уплотнитель стекла по обеим сторонам и будет тебе щастье)))) а нет есть б/у оридженал звони 0974671420
https://lanos.com.ua/topic/27837-steklopodemniki-pomogite/page/2/#findComment-1514695
ns сам в ВД40 веришь?
https://lanos.com.ua/topic/27837-steklopodemniki-pomogite/page/2/#findComment-1514896
Тоже не пойму зачем вдшкой туда пшакать. Если смазывать эти трущиеся между стеклом и уплотнителем акнавки так только силиконом. А вд не для этого.
https://lanos.com.ua/topic/27837-steklopodemniki-pomogite/page/2/#findComment-1515195
