Вчера вот в гараже парень тормознул,просил прикурить.Смотрю волга у него стоит в боксе с открытым капотом.Я очень торопился,ребёнка надо было к врачу везти,и отказал(вежливо).
А сегодня воть думаю,если бы не торопился?Вообще чревато ли такое действо для машины(ЭБУ,генератор, аккумулятор и т.д)?
вообще как правильно действовать?Наверняка и сам окажусь в такой ситуёвине.
https://lanos.com.ua/topic/27823-prikurit-ili-net/
Прикуривал за зиму раз 20. Делал так:
При работающем двигателе:
1. минусовой провод на оба аккамулятора.
2. + себе на аккамулятор, потом + на второй авто.
3. перекур 1-2 мин
4. подняв обороты тыщ до 2 пробовали завести второй авто.
https://lanos.com.ua/topic/27823-prikurit-ili-net/#findComment-630263
Так можно спалить свой генератор. :ay-yay: Лучше заглушить , и пусть заводит, так безопаснее. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/27823-prikurit-ili-net/#findComment-630271
Не только генератор так можно спалить. Лучше не только заглушить, но и скинуть клемы с АКБ, хотя бы одну.
https://lanos.com.ua/topic/27823-prikurit-ili-net/#findComment-630282
А волговский дрыгатель,или дизель какой нить не грохнут мой горячо любимый 55 амперный аккум?
https://lanos.com.ua/topic/27823-prikurit-ili-net/#findComment-630308
3,3 тис   1
Аккамулятору ничего не будет, а вот генератор може и сгореть, правда с очень малой вероятностью. Еще может хреновій раскаленный провод прикуривателя упасть на крыло. Еще может поехать завевшаяся на передаче волга. Вообщем если человек знакомый и хороший. или у тебя ну очень хорошее настроение - можно прикуривать, в противном случае посылать на юг.
https://lanos.com.ua/topic/27823-prikurit-ili-net/#findComment-630950
Есть еще одна сторона медали:
Что там за авто - неизвестно. Волга старая, потребляет при старте много, генератор на волге гонит напругу больше нормы.
Вы подкатываете для прикуривания, АКБ от своего авто не отсоединили, завели машинку, генератор помогает аккумулятору и создает доп ток.
Волга крутит стартер и ... - напряжение на Вашем авто резко падает, т.к. волга много берет и тут же волга заводится и срабатывает ее генератор. Напряжение резко подскакивает и допустим больше нормы - начинает гореть вся Ваша электроника включая ЭБУ.
Если действительно хотите помочь в прикуривании, то:
1. Заведите свое авто
2. Накиньте клемы на чужей АКБ и пусть Ваш генератор заряжает чужей АКБ не менее 15 минут.
3. Далее глушите свое авто, скидываете клему с собственного АКБ - таким образом получаете на чужем авто два АКБ.
4. Заводите чужее авто
5. Отключаете концы для прикуривания
6. Наслаждаетесь зарядом чужего АКБ на чужем авто.
Примечание: проблема прикуривания относится только к инжекторным машинкам. Если у Вас - старый добрый карбюратор и никакой электроники - можете смело прикуривать.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/27823-prikurit-ili-net/#findComment-631426
Ток волговского генератора при старте сьест волговский аккамулятор - он ведь посажен.
ЗЫ: Никогда не сталкивались, когда при -25 второй авто не заводится даже при заведенном прикуривающем автомобиле? При заглушеном - без вариантов.
https://lanos.com.ua/topic/27823-prikurit-ili-net/#findComment-635908
