Гудит при торможении
Всем привет! Недавно столкнулся с такой проблемой,при торможении от 80 до 10км/ч гул как при посадке самолета, и слышен вроде справа,колодки нормальные диски вроде тоже, и буквально два дня назад во время езды по новенькому асфальту на скорости около 90 км/ч начало свистеть справа как самолет, но уже на взлете)))!!! Двигло заглушил передачу выключил,свистит зараза до 10 км/ч, а по старому асфальту нет!Подскажите и помогите заранее спасибо за советы!P.S(резина toyo 350)
https://lanos.com.ua/topic/27793-gudit-pri-tormozhenii/
Аналогичная проблема. При замене резины местами - гул не пропадает. Диски прокатаны, колеса отбалансированые.
https://lanos.com.ua/topic/27793-gudit-pri-tormozhenii/#findComment-630277
Свист - возможно, подшипник ступицы.
Гул - скорее всего, закисшая направляющая суппорта. Разберите суппорта и очистите и смажьте направляющие. Да, кстати, возможно придется заменить колодки, если "гул" слышен давно. При закисании направляющих колодки начинают тормозить с перекосом и фрикционное покрытие стачивается под углом.
https://lanos.com.ua/topic/27793-gudit-pri-tormozhenii/#findComment-631265
Спасибо, EmiteR. Проблема решилась заменой подшипника передней правой ступицы. Определили причину только на втором СТО. Сейчас не езда, а "пестня"!
https://lanos.com.ua/topic/27793-gudit-pri-tormozhenii/#findComment-632796
У меня такой же гул при торможении, мне один знакомый давно сказал что гудит левый передний подшипник, но тогда я его не слышал совсем, может из-за того что ездил на дебице стоковой, она сама шумит нехило. Теперь резину сменил - стало отчетливо слышно гул при торможении.
https://lanos.com.ua/topic/27793-gudit-pri-tormozhenii/#findComment-663873
У меня тоже самое при плавном торможении такого нет при более резком стоит такой скрежет как будто колодок там нет хотя износ 10% как только ставиш новые такого нет 2000 о снова.
https://lanos.com.ua/topic/27793-gudit-pri-tormozhenii/#findComment-676239
