на ГБО пчихает машина
утром заводится на бензине отлично первое переключение на газ тоже отлично потом спустя минут так 20 при подезде к перекрестку на нитралке может заглохнуть или сильно плавают обороты дальше трогаюсь может распчихаться но это невсегда, бывает едит и нормально. что может быть может кто сталкивался? ГБО знаю только то что на блочке написано stag 150
https://lanos.com.ua/topic/27792-na-gbo-pchihaet-mashina/
У меня тож такое было, посоветовали поменять провода на свечках, так как на газу они быстро выходят из строя...поменял, больше не чихает :)
https://lanos.com.ua/topic/27792-na-gbo-pchihaet-mashina/#findComment-629594
всем спасибо завтра попробую . отпишусь получилось или нет
https://lanos.com.ua/topic/27792-na-gbo-pchihaet-mashina/#findComment-629645
провода поменя свечи тоже ,вроде не пчихает но обороты после того как педаль в пол а потом на N падают и может заглохнуть а при нормальной езде вроде норма и еще вроде чуть подваневать газом стало в салоне.
https://lanos.com.ua/topic/27792-na-gbo-pchihaet-mashina/#findComment-630104
... так как на газу они (провода) быстро выходят из строя...
Или я тупой, или это очередная байка про газ. :shock: Объясните физику процесса ....
https://lanos.com.ua/topic/27792-na-gbo-pchihaet-mashina/#findComment-630519
Не понимаю логики, причем тут провода? хотя может и помогает нужно попробовать, а вот по поводу того что воняет газом-совет заправиться на другой заправке(если конечно ничего нигде не травит)проверено-работает!!
https://lanos.com.ua/topic/27792-na-gbo-pchihaet-mashina/#findComment-636608
если машина чхает значит либо провода либо бедная смесь. газ привередлив к свечам и проводам особенно на 2м поколении. у меня тоже было такое еще когда был сенс начала чхать когда начал проверять оказалось что провод был подгоревший
https://lanos.com.ua/topic/27792-na-gbo-pchihaet-mashina/#findComment-636689
Бывает не только провода....
Короче началось все на прошлой неделе еду себе спокойно - чих...
прошло два дня - тоже самое. Думаю надо менять свечи - поменял.
Нифига не помогло. Поехал на море, проехал 450 км - нормально.
Заезжал в город - опять - чих. Вчера поменял провода - не помоглло.
Заметил что чихает именно когда попадаешь правым передним колесом в хорошую яму или волну.
Полночи думал как оно может быть взаимосвязано, редуктор у меня стоит на левом стакане?????
Короче утром сегодня полез проверять все датчики и нашел - на датчике коленвала перетерся проводок и скорее всего через масляную пленку коротил на двигатель. Происходило это как раз в момент танцев двигателя на подушках, вовремя скачек по ямам.
Вы не представляете как меня вытрясла эта ситуация.
https://lanos.com.ua/topic/27792-na-gbo-pchihaet-mashina/#findComment-636898
Не провода! Симптомы были такие же - добавили подачу газу - все ок!
Обедненная смесь!
https://lanos.com.ua/topic/27792-na-gbo-pchihaet-mashina/#findComment-647353
Обедненная смесь!
+100!
https://lanos.com.ua/topic/27792-na-gbo-pchihaet-mashina/#findComment-647356
К этому датчику (датчик положения коленвала?) тяжело добраться? Мешает защита ремня кондиционера?
https://lanos.com.ua/topic/27792-na-gbo-pchihaet-mashina/#findComment-647743
