Дилема про замену ремня ГРМ :)
У меня ланос 1,5 пробег 47 тыщ...
Так вот я собрался ехать на юг, а это 3 тыщ км дорога туда-обратно и по крыму...
Итого набегает 49 тыщ :) а по паспорту менять надо (вроде) на 49 тыщах...
Вопрос: стоит ли ДО Крыма менять ремень ГРМ и если стоит, то менять ли вместе с ним ролик ?
:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/27767-dilema-pro-zamenu-remnya-grm/
Спокойно катай до 60т.км - не мучай себя.
https://lanos.com.ua/topic/27767-dilema-pro-zamenu-remnya-grm/#findComment-629114
:rolleyes:
Не стоит. По мануалу замена 60 тыков.
https://lanos.com.ua/topic/27767-dilema-pro-zamenu-remnya-grm/#findComment-629116
Поменял на 70 и еще прошол бы 5-10 .Купи ремень и положы в багажник.
https://lanos.com.ua/topic/27767-dilema-pro-zamenu-remnya-grm/#findComment-629143
А двигатель тоже в багажник положить когда клапана встретятся ? :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/27767-dilema-pro-zamenu-remnya-grm/#findComment-629153
PS. И датчик положения коленвала тоже купи и положи в багажнег, у мну так майские в Крыму чуть не наипнулись, после Мелитополя сея штука начала выдавать перлы, кое как дотянул до Джанкоя и там случилось чудо 31-го апреля в 18-30 (эт когда все нормальные автомеханики попивают пивас с рыбкой) меня притащили на домашнюю миниСТО и второе чудо у этих ребят валялся в гараже б/ушный датчик от Ланоса 1.5, майские праздники были спасены.
https://lanos.com.ua/topic/27767-dilema-pro-zamenu-remnya-grm/#findComment-629157
да повезло притом очень
https://lanos.com.ua/topic/27767-dilema-pro-zamenu-remnya-grm/#findComment-629173
Начитался инфы :)
Большинство за то, что бы менять ремень и ролик на 55 тыщах...
https://lanos.com.ua/topic/27767-dilema-pro-zamenu-remnya-grm/#findComment-629222
Я катался 70 000. Заменил ремень вовремя, максимум еще пару тысяч прошел бы... начал трескаться. Заедьте на СТО и пусть посмотрят его визуально, если нет трещин, смело катайтесь, если трещины появляются, то можно поменять. Ролик менять вместе с ремнем обязательно, и помпу желательно менять, может не дожить до следующей замены ГРМ. Я в свое время не поменял, а теперь каюсь, потому, что начинает греметь (пробег 83 000)пи. си. Лично мое мнение: мне было бы стремно ехать в дорогу с новым ремнем, вдруг бракованный, Я у себя после замены долго привыкал, пока успокоился...
https://lanos.com.ua/topic/27767-dilema-pro-zamenu-remnya-grm/#findComment-629290
да помпу обязаловка менять , там +200 гриш получаться , а потом гемора не реально, я описывал что бывает с помпой !
https://lanos.com.ua/topic/27767-dilema-pro-zamenu-remnya-grm/#findComment-629344
А зачем помпу менять на 49 тыщах ? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/27767-dilema-pro-zamenu-remnya-grm/#findComment-629366
та не потрібно нічого на 49 тисячах у Ланоса міняти. Катайтесь спокійно до 60 тис! Я міняв ремінь та ролик на 60 тис. Старі ще проходити б тисяч зо 20-ть. А новий ролик довелося замінити через 500 км пробігу.
https://lanos.com.ua/topic/27767-dilema-pro-zamenu-remnya-grm/#findComment-629409
Отож! Новое не всегда означает,что оно лучше и надёжней старого 8-)
https://lanos.com.ua/topic/27767-dilema-pro-zamenu-remnya-grm/#findComment-629482
Сними кожух, и проворачивая двиг, внимательно осмотри ремень. Если найдеш хоть малейшие трещины, особенно у основания зубьев, то дешевле сразу заменить... :ay-yay: Потому-как ремни, которые сейчас продаются, НЕ ХОДЯТ! :wacko: Может старые, лежалые, или подделки... А особенно после установки нашими "мастерами" , которые перетягивают ремень, и он потом обрывается... :angry:
Если надумаеш менять, найди вменяемого мастера. Если после прогрева ремень будет выть - пусть отпускает, иначе или заклинит ролик/помпа или оборвет ремень. Вроде-бы простая процедура, но ответственность очень большая.
https://lanos.com.ua/topic/27767-dilema-pro-zamenu-remnya-grm/#findComment-629571
Вот почти пришел срок менять ремень(52тык) про ремень понятно,а вот какие именно ролики надо менять как они называються в прайсе автомагазина прочитал что есть разные ролики грм - "РОЛИК ГРМ НАТЯЖНОЙ,РОЛИК ГРМ ОБВОДНОЙ,РОЛИК ГРМ ОБВОДНОЙ ЛЕВЫЙ,ПРАВЫЙ". И желательно подскажите фирму этих запчастей которая понадежнее.В прайсе есть такие бренды:
TOPRAN
DAYCO
INA
OEM
FEBI
AT
HSC
ANAM
SERVICE PARTS
GATES
Змінено користувачем руснак
https://lanos.com.ua/topic/27767-dilema-pro-zamenu-remnya-grm/#findComment-630254
Ролик и помпа обычно перехаживают два ремня. Ремень гораздо более уязвим. Даже если ролик заклинит, он может свистеть,но движок будет работать, до этого он будет долго шуметь, не услышит только глухой. Лично у меня доверие вызывает только ролики INA.
Если ремень и ролик правильно поставить и натянуть, то ходить будет любой. Проблема одна - прямые руки! :joking:
https://lanos.com.ua/topic/27767-dilema-pro-zamenu-remnya-grm/#findComment-630261
А откуда уверенность, что надо менять ремень ?
З.Ы, ну если будешь менять бери - DAYCO
https://lanos.com.ua/topic/27767-dilema-pro-zamenu-remnya-grm/#findComment-630316
Если сомневаешься, то меняй сразу. Дабы потом не мучаться внутри и никого не винить (в обрыве, не приведи Господь, как было у меня на 113). Решать тебе, но 49 тык рановато, а 55 им хо-в самый раз. По запчастям: брал самое свежее, что было и карошее - Gаtеs (ремень). Были и дороже, но залежавшиеся. Ролики: натяжной-родной, в отличном состоянии (аж менять не хотел). Фирма на нем не указана, но есть номер и made in Canada (если кому нада, гляну). Такого же не нашел, взял inа. Обводной: был понятно меняный inа-ему хана. Поменял на ту же фирму. Главное чтоб не брак (подделка) и руки прямые. Состояние ремня (если он даже идеальный на вид) ни о чем не говорит (если близится замена)! Ведь в резине могут быть поры или раковины, либо внутренний разрыв одной либо нескольких нитей. Грамотный, опытный мастер никогда не даст гарантию его дальнейшей работы, дабы не портить себе репутацию (в основном ресурс - время или пробег).
https://lanos.com.ua/topic/27767-dilema-pro-zamenu-remnya-grm/#findComment-630458
Менял ремень на 67 т правда сперва пошаркивал несколько недель после заводки.И когда снял натяжной ролик с помощю тонкого кончика ножа подковирнул резиновый пильник и добавил туда смазки немного.Тоже сделал с натяжным роликом кондиционера.Результаном пока доволен .Пробег 82 т.км.
Змінено користувачем boss_maxx
https://lanos.com.ua/topic/27767-dilema-pro-zamenu-remnya-grm/#findComment-630642
mrSinner
Я как бы сейчас и непланирую менять,но спрашую за ранее,тк в месяц проезжаю по несколько тысяч стабильно и вот готовлюсь морально:)
https://lanos.com.ua/topic/27767-dilema-pro-zamenu-remnya-grm/#findComment-631407
