Выхлопная труба
народ,подскажите,с выхлопной льется прям ручеек воды, когда разгоняешь машину,а когда стоишь тоже капли капают?Что это может быть и как с ним бороться?
Да уж. Встречал таких на дороге... - минимум думаю надо просверлить отверстие внизу бочки для слива...
https://lanos.com.ua/topic/27766-vyhlopnaya-truba/page/2/#findComment-713654
,просверлил сегодня маленькую дырочку и вытекло около литра воды.Может теперь так уже не будет сильно вытекать,мастер сказал что смертельного ничего нету
,минимум надо просверлить, а как максимум что?
https://lanos.com.ua/topic/27766-vyhlopnaya-truba/page/2/#findComment-713914
У папика 6-ки при замене глушителя вытекло около 3-х литров жидкости :)
Вода попадает или двигателя: течет ОЖ, плохой бенз - не полностью сгорает... или конденсат - но для конденсата слишком много воды или он там просто накопился по причине частых коротких поездок...
https://lanos.com.ua/topic/27766-vyhlopnaya-truba/page/2/#findComment-713976
, жидкость вроде на месте, может действительно короткие поездки.Я еду на работу утром 4 км в одну сторону, машина стоит весь день без действия и вечером назад 4 км и на стоянку под открытым небом.Может это и дало свой результат
https://lanos.com.ua/topic/27766-vyhlopnaya-truba/page/2/#findComment-713990
, Отверстие просверлил - а как насчет звука выхлопа - увеличился? и какого диаметра просверлил?
https://lanos.com.ua/topic/27766-vyhlopnaya-truba/page/2/#findComment-713992
звук не изменился,а отверстие около 5 мм
https://lanos.com.ua/topic/27766-vyhlopnaya-truba/page/2/#findComment-714061
мой глушак летом тоже начал издавать звуки урчащие, типа "спортивные" :D и когда грохнеш по нему ногой, от туда раздаются звуки детской погремушки. подъехал к знакомому на СТО, он посмотрел, и сказал-пусть пока выгорает! когда начнет реветь то тогда нужно точно менять, а так не мешает, да и не было на тот момент свободных 400 грн, вот так и катаюсь.
https://lanos.com.ua/topic/27766-vyhlopnaya-truba/page/2/#findComment-715657
у меня 60 000 отходил и выгорел нафик) выкинул и купил нержавейку прямоток, очень доволен
https://lanos.com.ua/topic/27766-vyhlopnaya-truba/page/2/#findComment-720119
у меня Ланос 2008г.,после года эксплуатации(~12000км) просверлил в глушителе 2 отверстия по 5мм, постоянно вытекала "вода" и в тех местах где сверлил сейчас (29000км) отверстий штук 20 разного диаметра + в верху с 5-ти копеечную монету еще две дырки, так что сверловка не спасает.В магазине, где брал новую выхлопную посоветовали выкинуть катализатор ,мол проблема из-за него, катализатор нагревается и когда машина стоит тянет влагу
https://lanos.com.ua/topic/27766-vyhlopnaya-truba/page/2/#findComment-734109
...В магазине, где брал новую выхлопную посоветовали выкинуть катализатор ,мол проблема из-за него, катализатор нагревается и когда машина стоит тянет влагу
Тоже самое сказал представитель нашего СТО...
https://lanos.com.ua/topic/27766-vyhlopnaya-truba/page/2/#findComment-734159
в основном глушителе с новья просверлил 2 отверстия диам. 3 мм в начале и конце банки. 2 год никаких проблем,конденсата ноль.
https://lanos.com.ua/topic/27766-vyhlopnaya-truba/page/2/#findComment-734191
Дальнейшее обсуждение по теме проводим тут:
Эту тему закрываю.
https://lanos.com.ua/topic/27766-vyhlopnaya-truba/page/2/#findComment-734192
