Футорки в цилиндрах
При замене свеч обнаружил в двух цилиндрах футорки. В них свечи стоят немного выше, чем в остальных. По ощущениям двигатель немного троит. Может подложить шайбы под остальные свечи, сравняв их приблизительно по высоте и отрегулировать зазоры свеч? Или есть способ выкрутить футорки и подогнать их лучше?
https://lanos.com.ua/topic/27747-futorki-v-tsilindrah/
По моиму это роли не играет. Искра подается в нужный момент. Пара милиметров для этого не помеха.
Ищите причину в модуле зажигания, ВВ проводах, свечах, форсунках.
https://lanos.com.ua/topic/27747-futorki-v-tsilindrah/#findComment-628799
