двигатель
Всем привет!
знакомые мне предложили поменять на ланосе двигатель. сейчас стоит 1.5 8 кл. на 1.5 16 кл.(поляк). на моем движку пробег 80 тис. на том около 100 тис. вот, решаюсь. я в этом заинтересован. что можете сказать по этому поводу? плюсы и минусы???
https://lanos.com.ua/topic/27700-dvigatel/
а коробку тож будешь менять? знаю такие движки стояли на део лачети с коробкой автомат
https://lanos.com.ua/topic/27700-dvigatel/#findComment-627271
уже наверное лучше 2.0 ставить! а менять двигло почти на такое самое смысла не вижу!
https://lanos.com.ua/topic/27700-dvigatel/#findComment-627296
если на 2.0 то ТО только за бабки. Да и с 16 кл. тоже надо будет доки переоформлять. это гемор ещё тот.
https://lanos.com.ua/topic/27700-dvigatel/#findComment-627571
если честно - я не вижу смысла. хотябы на 1.6. ато такойже, только чуть плюса от 16 клапанов. пробега больше, кто знает реальный ли пробег. потом как на нём ездили? заморочки с доками, и т.д.
как по мне - я бы не менял. Разве что у тебя проблемы есть с твоим двигом.
https://lanos.com.ua/topic/27700-dvigatel/#findComment-627574
Всем привет!
Из больших минусов - проблемы с оформлением , а не оформишь - как повезет ( мусора нынче чуть что, сразу под капот , искать нарушения).
Если хочешь чтобы лучше ездила, на мой взгляд лучше следующий вариант : на твоем родном блоке гильзы растачиваются до диаметра 79мм и берутся поршня 79мм от 8кл. Опеля (Вектра ,Астра ).В итоге имеем 1598 см?.По езде будет получше 1,5 16кл.
Думаю с учетом запчастей ,смены прошивки и др. это обойдется на...амного дешевле двигателя.И самое главное - никакой тебе перерегистрации !
Змінено користувачем fedor_ko
https://lanos.com.ua/topic/27700-dvigatel/#findComment-628947
Большое спасибо всем за ответы. теперь чуть по другому смотрю на этот вопрос.
https://lanos.com.ua/topic/27700-dvigatel/#findComment-629285
Какие переоформления? Номер двигателя в документах не значится, объем остается тот-же. Другое дело, что наверное проще заменить головку и остальное, что нужно, оставив свой блок цилиндров, тогда вообще не подкопаешься. А лишние 10-15 л.с. не помешают, если конечно по деньгам не напряжно.
https://lanos.com.ua/topic/27700-dvigatel/#findComment-631050
